		Kin-dza-dza писал(а):может и влезут, но геморно и долго, плотно на витки пружин садятся. на подъемнике 20 минут у рукастого мастера.
		Нужно подбирать по геометрии штатного аммо. Для этого нужен технический каталог KONI, а где его взять хрен знает. Если бы можно было подобрать хеви трек, я бы поставил без раздумий.DmitrySV писал(а):а кто-нить смотрел в качестве замены Кони хеви трек рейд?
                           КОЛЛЕГИ!!! В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ СООБЩУ ЧТО ПРИ ЧАСТИ ПЕРЕДЕЛКИ НА ЗАД ПОДХОДЯТ КОНИ ХЭВИ ТРЭК 1215, ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЖНО РАСТОЧИИТЬ ВТУЛКУ ПОД ДИАМ 16 ММ (НА АММОРТИЗАТОРАХ ВТУЛКА 14 ММ). САМ ОБКАТАЛ УЖЕ 1000 КМ, ВОПРОСОВ ПО ЗАДУ НЕТ, С ПРУЖИНАМИ ХР РАБОТАЕТ ПРИЛИЧНО. РЕГУЛИРОВКУ СДЕЛАЛ 180-200 ГРАД., ТЕПЕРЬ ПАССАЖИРОВ СЗАДИ НЕ ТРЯСЁТ, НА КОЧКАХ ГДЕ РАНЬШЕ ПРОЕЗЖАЛ МЕДЛЕННО ЧТОБЫ НЕ ПОДКИДЫВАЛО МАШИНУ, КОМФОРИТНАЯ СКОРОСТЬ ЗАМЕТНО ВЫРОСЛА. ТАКЖЕ ЗАМЕЧУ, ЧТО УВЕЛИЧИЛСЯ ХОД ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА 3 СМ, В ИТОГЕ КОЛЕСО ОТРЫВАЕТСЯ ОТ ЗЕМЛИ ПРИ 58 СМ.nikosan писал(а):уже неоднократно писали-Бильштайн
		 ! И можно будет грузить до 500 кг багажник + 5 человек в салоне. И если сделать картридж Кони Хеви Трек спереди, можно будет сделать 47 по передку - будет вполне себе некомфортный внедорожник: если едешь один будет очень жестко, а если загрузишь шмурдяк - мягко. Ибо рычаг уходит ниже и давление на амортизатор уменьшается при минимальной загрузке.
                           Влад, это про что? какой аммортизатор плохой?Влад пружины писал(а):Наконец-то! Есть самый плохой амортизатор назад, какой можно придумать - тугой двустороннего действия. .
