Задние аммортизаторы
Re: Подбор задних аммортизаторов (R)
Сообщение Kirill818 » 04 июн 2012, 21:00
У меня стоит Бильштайн,но я не мерял высоту штока и его ход.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение DmitrySV » 04 июн 2012, 21:21
Kirill818
Есть ли возможность померить? Больше ли чем на штатных авто? Я понял на ЛП также пробивает на отбой с пружинами H&R? Я после всяких замеров понял что нам надо аммо на эти (H&R) пружины с штоком больше порядка на 8 см.....чтобы при лифте на 4 см ход был порядка 8-10 см на отбой......Ну это если на лифт машины на 4 см не обращать внимания....На зад машины можно подобрать аммо...
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение Kirill818 » 05 июн 2012, 06:11
На ЛП пробивает,если ехать с маленькой скоростью.Но,ты в курсе,что Бильштайны у нас перевёрнутые,т.е.отбойник стоит с низу.
Kirill818
Сообщение DmitrySV » 05 июн 2012, 07:54
Сможешь фото выложить как спереди установлена стойка?
DmitrySV
Сообщение Romires » 05 июн 2012, 08:35
Kin-dza-dza писал(а):может и влезут, но геморно и долго, плотно на витки пружин садятся. на подъемнике 20 минут у рукастого мастера.
Устанавливаются довольно легко, не надо никаких подъемников и "рукастых" мастеров. Достаточно поддомкратить переднее колесо, а заднее поддомкратить и снять. Витки пружины очищаются от грязи, подушка в местах прилегания к виткам смазывается густой смазкой, например литолом, далее берем конец подушки и заводим его между витками пружины, после чего подушка по сути накручивается между витками. Если тупо пихать между витками с помощью монтировок, отверток то конечно будет долго и геморно.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение ramz1973 » 05 июн 2012, 22:04
сегодня пришли проставки, как поставлю отпишусь. Пока на работе временем туговато
ramz1973
Доп. информация: серебристый,комплектация люкс
Сообщение DmitrySV » 06 июн 2012, 11:29
коллеги, а кто-нить смотрел в качестве замены Кони хеви трек рейд? на зад.....
DmitrySV
Сообщение Romires » 06 июн 2012, 12:24
DmitrySV писал(а):а кто-нить смотрел в качестве замены Кони хеви трек рейд?
Нужно подбирать по геометрии штатного аммо. Для этого нужен технический каталог KONI, а где его взять хрен знает. Если бы можно было подобрать хеви трек, я бы поставил без раздумий.
Romires
Сообщение DmitrySV » 06 июн 2012, 14:00
я спрашивал в КОНИ, у них нет говорят данных по размерам......тоже думаю где взять, так по виду померить не получится....просто покупать...смысла пока нет
DmitrySV
Сообщение kiaone » 15 июл 2012, 17:24
ребята а на перед уже есть альтернатива кроме штатных? или их можно и не менять?
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение nikosan » 15 июл 2012, 22:31
уже неоднократно писали-Бильштайн
nikosan
Сообщение Vladsprings » 16 июл 2012, 22:43
Разговаривал сегодня с техническим директором авиаремонтного завода. У них есть цех по ремонту амортиков. Обещал помочь .
НУЖЕН ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР РАБОЧИЙ для снятия всех характеристик. Естественно с возвратом :) .
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение DmitrySV » 23 июл 2012, 05:47
nikosan писал(а):уже неоднократно писали-Бильштайн
КОЛЛЕГИ!!! В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ СООБЩУ ЧТО ПРИ ЧАСТИ ПЕРЕДЕЛКИ НА ЗАД ПОДХОДЯТ КОНИ ХЭВИ ТРЭК 1215, ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЖНО РАСТОЧИИТЬ ВТУЛКУ ПОД ДИАМ 16 ММ (НА АММОРТИЗАТОРАХ ВТУЛКА 14 ММ). САМ ОБКАТАЛ УЖЕ 1000 КМ, ВОПРОСОВ ПО ЗАДУ НЕТ, С ПРУЖИНАМИ ХР РАБОТАЕТ ПРИЛИЧНО. РЕГУЛИРОВКУ СДЕЛАЛ 180-200 ГРАД., ТЕПЕРЬ ПАССАЖИРОВ СЗАДИ НЕ ТРЯСЁТ, НА КОЧКАХ ГДЕ РАНЬШЕ ПРОЕЗЖАЛ МЕДЛЕННО ЧТОБЫ НЕ ПОДКИДЫВАЛО МАШИНУ, КОМФОРИТНАЯ СКОРОСТЬ ЗАМЕТНО ВЫРОСЛА. ТАКЖЕ ЗАМЕЧУ, ЧТО УВЕЛИЧИЛСЯ ХОД ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА 3 СМ, В ИТОГЕ КОЛЕСО ОТРЫВАЕТСЯ ОТ ЗЕМЛИ ПРИ 58 СМ.
 Замечание от модератора: Triff
Нарушение п.6 Тема: Правила Форума.:Набор ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Советую изменить сообщение и почитать вышеуказанные правила!
DmitrySV
Сообщение Влад пружины » 23 июл 2012, 21:47
Наконец-то! Есть самый плохой амортизатор назад, какой можно придумать - тугой двустороннего действия. И наши задние пружины ,дающие 49 см сзади, будут офигенно с этими амортами. И будет ход подвески наверх 7 см, и вниз 9см!!! Почти как у Паджерика 4 :Yahoo!: ! И можно будет грузить до 500 кг багажник + 5 человек в салоне. И если сделать картридж Кони Хеви Трек спереди, можно будет сделать 47 по передку - будет вполне себе некомфортный внедорожник: если едешь один будет очень жестко, а если загрузишь шмурдяк - мягко. Ибо рычаг уходит ниже и давление на амортизатор уменьшается при минимальной загрузке.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Сообщение DmitrySV » 24 июл 2012, 07:34
фото
Добавлено через 1 час 15 минут 8 секунд:
Влад пружины писал(а):Наконец-то! Есть самый плохой амортизатор назад, какой можно придумать - тугой двустороннего действия. .
Влад, это про что? какой аммортизатор плохой?
DmitrySV
