Моноблок Apple iMac
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Моноблок Apple iMac
Сообщение Nautilus » 24 апр 2011, 21:23
Купили моноблок 27 дюймов. Когда к нему люминиевому прикасаешься, то чувствуешь дрожание под пальцами как от воздействия тока. Это так должно быть или это утечка тока на массу, или проблема в электропроводке квартиры, или что ещё? Посоветуйте пожалуйста. Когда покупали (в М-Видео, не лучшее место, но так вышло) коробка была вскрыта. Сказали, что так и должно быть, что их все вскрывают и проверяют. Правда весь экран и корпус были обклеены плёнкой и признаков "бэушности" нет.
За то, чтобы ВСЕ ! (тост)
Nautilus
Доп. информация: Sorento R с конца июля 2010 года. Бензин
Re: Моноблок Apple iMac
Сообщение ShineOn » 25 апр 2011, 07:40
Nautilus писал(а):Это так должно быть или это утечка тока на массу, или проблема в электропроводке квартиры, или что ещё?
А подключен напрямую в розетку или через сетевой фильтр? Лучше всегда такие вещи через фильтр подключать, какая-никакая защита.
Сообщение Nautilus » 25 апр 2011, 15:18
Купили сразу блок бесперебойного питания, чтоб не угробить машинку, а то у нас бывает резкое падение напряжения в сети, такой "блым" светом и опять всё работает. Так что он включен через защищённую розетку в блоке. Спасибо, что отозвались.
Nautilus
Сообщение ShineOn » 25 апр 2011, 15:42
Nautilus писал(а):Купили сразу блок бесперебойного питания
Тёзка, тогда проверь таким образом: отключи бесперебойник от электросети, и проверь, будет ли "щекотать" корпус компьютера при питании от батарей UPS. Если будет, то попробуй тоже самое при питании напрямую от сети (без бесперебойника). Если будет одинаково "щекотать" в обоих случаях, то возможно, где-то в самом корпусе коротит, но тогда это уже по гарантии надо менять.
Сообщение регион 63 » 25 апр 2011, 15:52
ShineOn писал(а):отключи бесперебойник от электросети, и проверь, будет ли "щекотать" корпус компьютера при питании от батарей UPS.
Как такое возможно?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение ShineOn » 25 апр 2011, 16:10
Ну кто его знает, как... Например, если блок питания в компе прошивает. Или сам бесперебойник при питании от сети что-то кривое выдаёт. Я пока что не сталкивался с тем, что бесперебойник от батареи поставляет кривое питание, а вот в bypass'ном режиме не исключено (если дешёвая модель без стабилизатора и фильтра).
Сообщение регион 63 » 25 апр 2011, 17:40
ShineOn писал(а):Например, если блок питания в компе прошивает.
Ну так сетевой фазы-то нет - ИБП ведь отключен от сети?
регион 63
Сообщение ShineOn » 25 апр 2011, 19:50
Я потому и говорю проверить от батареи (отсечь фазу), чтобы исключить или подтвердить этот вариант. Если после отключения от сети щекотать перестанет, значит бесперебойник лажу от сети прогоняет сквозь себя. Могу ошибаться, конечно, но я бы сам именно так попробовал.
Сообщение raven » 26 апр 2011, 21:25
это зануление. (соединение земли и нуля). опасная штука тем, что может побить микросхемы. тяни "землю" до розетки и все совместные устройства включай в одну розетку.
raven
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!
Сообщение Nautilus » 26 апр 2011, 23:38
Привет всем! Спасибо за советы. Сегодня поздно уже, а завтра буду пробовать и отпишусь. Ещё раз большое спасибо.
Nautilus
Сообщение Mike62 » 31 май 2012, 13:44
Nautilus
Игорь, винду не ставили?
В общем, вопрос ко всем владельцам данного девайса, кто-нибудь ставил винду на Лион?
Mike62
Благодарил (а): 155 раз.
Доп. информация: И снова KIA
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 31 май 2012, 14:56
Сейчас посоветовался с мужиком у которого маленький Аймак,21 с копейками.Эротической дрожи при поглаживании Аймака с тыла по обнажённому люминию не наблюдается.
Получил странноватый совет - порекомендовал перевернуть вилку в розетке - и,типа всё пройдёт... :shock:
Не знаю.За что купил,за то и продаю.
Можно попробовать - хуже не будет.
Сам придерживаюсь мнения высказанное raven -
raven писал(а):это зануление. (соединение земли и нуля)
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Mike62 » 31 май 2012, 18:25
КОРЕЕЦЪ писал(а):Эротической дрожи при поглаживании Аймака с тыла по обнажённому люминию не наблюдается.
Аналогично.
Mike62
Сообщение ShineOn » 31 май 2012, 19:57
Mike62 писал(а):В общем, вопрос ко всем владельцам данного девайса, кто-нибудь ставил винду на Лион?
Я ставил Win7 через Parallels Desktop, проблем не возникло.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
А я сразу писал, что нет большого смысла его покупать. Либо Mac Mini, либо MacBook Pro/Air, от них ощущения поинтереснее.
Сообщение регион 63 » 31 май 2012, 20:04
ShineOn писал(а):А я сразу писал, что нет большого смысла его покупать.
Олег, вроде, писал про:
Nautilus писал(а):Когда к нему люминиевому прикасаешься, то чувствуешь дрожание под пальцами как от воздействия тока.
регион 63
Вернуться в Продукция Apple
