А подключен напрямую в розетку или через сетевой фильтр? Лучше всегда такие вещи через фильтр подключать, какая-никакая защита.Nautilus писал(а):Это так должно быть или это утечка тока на массу, или проблема в электропроводке квартиры, или что ещё?
Тёзка, тогда проверь таким образом: отключи бесперебойник от электросети, и проверь, будет ли "щекотать" корпус компьютера при питании от батарей UPS. Если будет, то попробуй тоже самое при питании напрямую от сети (без бесперебойника). Если будет одинаково "щекотать" в обоих случаях, то возможно, где-то в самом корпусе коротит, но тогда это уже по гарантии надо менять.Nautilus писал(а):Купили сразу блок бесперебойного питания
ShineOn писал(а):отключи бесперебойник от электросети, и проверь, будет ли "щекотать" корпус компьютера при питании от батарей UPS.
ShineOn писал(а):Например, если блок питания в компе прошивает.
raven писал(а):это зануление. (соединение земли и нуля)
КОРЕЕЦЪ писал(а):Эротической дрожи при поглаживании Аймака с тыла по обнажённому люминию не наблюдается.
Mike62 писал(а):В общем, вопрос ко всем владельцам данного девайса, кто-нибудь ставил винду на Лион?
ShineOn писал(а):А я сразу писал, что нет большого смысла его покупать.
Nautilus писал(а):Когда к нему люминиевому прикасаешься, то чувствуешь дрожание под пальцами как от воздействия тока.
