"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 21 май 2012, 07:36
Romz писал(а):Прокладку обведи - вот и будет тебе чертёж
На охладителе перед мягкой глушилкой я уже( по совету форумчан)поставил заглушку,дым пропал,тяга увеличилась % на 50.У меня есть подозрения,что клапан завис в открытом положении,поэтому хочу убрать всю эту грязную систему ,поставить заглушки и промыть патрубки с радиатором.Гдето в теме есть чертеж прокладки на охладитель,очень было удобно,за ранее приготовил,появилось время,быстро поменял.
BiM писал(а): моя заглушка вместе с паронитом прогорели нафик
Говорят надо с нержавейки ставить и на термостойкий красный герметик. :) Я так сделал,но все равно буду все глушить.
Добавлено через 9 минут 18 секунд:
neftanik писал(а):для рестайла?
Да.А вот на счет одинаковые или нет,мне тоже предстоит узнать,когда ставил глушку не обратил внимания. :(
Добавлено через 15 минут 32 секунды:
garikk писал(а): глушить надо в двух местах как показано ниже
Достаточно одной, ближе к радиатору.
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BiM » 21 май 2012, 22:59
Перечитав много тем и отзывов, решил заглушить EGR.
Занятие на самом деле не на столько простое, как об этом пишут в интернете, ну по крайней мере на моем автомобиле! Хочу сразу сказать, что каких либо проблем с клапаном у меня не было, а посему и какого либо результата от проделанной работы я не ждал, да как потом выяснилась его и не было.
Понадобилось для работы:
трубчатый ключ на 10
головки на 10,12
ключ на 12 который кольцом, забыл как он называется
лист металла 4ка может чуть толще(просто в гараже лежал лист ступеньки паровоза)
герметик 80р.
фортуна маленькая
тиски
шуруповерт и сверло
ВДшка или что то на подобие
Бейсбольная бита!
Снимаем плиту с движка трубочкой на 12
затем снимаем правый дальний кронштейн этой плиты тоже на 10 2болта
откручиваем трубку со щупом который идет в коробку тоже на 10
теперь переходим к ключам на 12
откручиваем две гайки которые крепят EGR к впускному коллектору(стараемся не уронить гайки и шайбы)
потом с хорошим физическим усилием давим на EGR против движения авто и тем самым снимаем его со шпилек
затем снимаем со шпиле прокладку, вот по ней и будем вырезать заглушку
Как вырезали, отшлифовали прокладку, ставим в начале ту что была затем ту что создали, а вот теперь начинается писец!
Самым сложным оказалось одеть обратно на шпильки EGR, получилось только при помощи еще двух рук и биты!
после того как одели отодвигаем EGR немного против движения авто и наносим герметик(много не надо все равно выдавит) и собираем все в обратном порядке.
Вот и все!
Думаю точно не прогорит!
BiM
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мазурик » 23 май 2012, 22:26
Akela писал(а):Газы и жидкости имеют разные динамические свойства.
Давление жидкости, текущей по трубе, больше там, где скорость движения жидкости меньше, и обратно: давление меньше там, где скорость движения жидкости больше. Эту зависимость между скоростью жидкости и ее давлением называют законом Бернулли по имени швейцарского физика и математика Даниила Бернулли (1700—1782). Закон Бернулли имеет место и для жидкостей и для газов.(Гидродинамика и аэродинамика.)
Заглушки из консервной банки скорее кородируют , а не прогорают поскольку после установки прокладки образуется довольно длинный " апендикс ", где застаиваются выхлопные газы , конденсируется влага и в результате формируется агрессивная среда. Кардинальный способ ( но более сложный ) - глушить ЕГР на входе т.е. у турбины.
мазурик
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение VAD » 23 май 2012, 23:12
Черный дым от недостатка воздуха , или ЕГР подвисает и выхлоп сифонит через него, или наддува нет. Смотреть надо резиновые патрубки на предмет порыва и радиатор интеркуллера. заметно сразу в местах где дырки масло начинает "сопатиться"
VAD
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2012, 11:30
BiMХороший фотоотчёт для дорестала 02-04 г.в.
BiM писал(а):Самым сложным оказалось одеть обратно на шпильки EGR, получилось только при помощи еще двух рук и биты!
Чтобы не было таких сложностей,нужно открутить крепление гофротрубы к блоку и к выпускному коллектору ,тогда клапан вместе с трубой можно демонтировать вообще,поставив заглушки на впуске и выпуске.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение T34_by » 24 май 2012, 12:32
Nikolay0812 писал(а):BiM,нужно открутить крепление гофротрубы к блоку и к выпускному коллектору .
А если болты не откручиваются, то лучше с упором, чем потом коллектор снимать!!
T34_by
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BiM » 24 май 2012, 14:11
Nikolay0812 писал(а):и к выпускному коллектору
А вы не подскажите как добраться до этого места?
BiM
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2012, 21:15
T34_by писал(а): лучше с упором, чем потом коллектор снимать!!
Это вряд ли,резьба на фланце трубки ,на коллекторе резьбы нет.Даже в случае облома болта-остатки резьбы болта(ов) останутся на трубке.
BiM писал(а):как добраться до этого места?
Не сложно,можно и сверху и с низу.(Это всё про Сориков,первых г.в.)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мазурик » 24 май 2012, 21:52
edik-74 писал(а):,до того как сам полез в первый раз и разкоксовал энтот клапан-такого дыма тоже не было...
Я правильно понимаю ? - пока умелые ручки под капотом не " шуровали " - дым был , но не такой откровенный ?
мазурик
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение edik-74 » 25 май 2012, 14:20
Вы всё правильно понимаете.Лишь при резком и сильном нажатии на педаль газа в движении выплёвывался лёгкий хлопок дымка,но совсем самую малость.Но пылился в кладовке совершенно новый набор инструментов и руки не давали покоя голове-хотелось совсем без дыму,вот и полез.Видать клапан у меня был закоксован в "правильном" положении,ну разве на самую малость был приоткрыт.После раскоксовки видать он уже неправильно начал работать,то ли сам,то ли элсигналы на него стали приходить неправильные :(
Крепче за шофёрку держись баран...
edik-74
Доп. информация: Пока ездит...
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BiM » 25 май 2012, 15:33
Спасибо,сегодня попробую. скажите,а трубочку глушить надо,которая клапан в действо приводит?
BiM
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Akela » 26 май 2012, 18:45
Нет. Глушим только исполнительный механизм.
Akela
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BiM » 27 май 2012, 01:55
Akela писал(а):Нет. Глушим только исполнительный механизм.
А если совсем удаляем клапан и глушим входное и выходное отверстие, что с трубкой делать?
BiM
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 29 май 2012, 16:51
BiM писал(а): что с трубкой делать?
Трубку желательно снять и поставить заглушку на выходе с турбины.Гдето в этой теме выше есть фото. 8)
neftanik
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение рус-78 » 30 май 2012, 21:14
ПОПЫТАЛСЯ И Я СЕГОДНЯ ЕГР НА ДОРЕСТАЙЛЕ ЗАГЛУШИТЬ , НЕ СМОГ, КАКОЙ ТО УМНИК ВИНТ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ ВВЕРНУЛ И НИКАКИМ КЛЮЧОМ НЕ ПОДОБРАТЬСЯ .
 Замечание от модератора: YAN
Не капси-накажу.
рус-78
