Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение alex1212@rambler » 26 апр 2012, 13:16
ВЕЛ
Сними пожалуйста. Хочу у себя заглушить ЕГР, пока пробег маленький.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение neftanik » 27 апр 2012, 10:40
Привет всем!После того,как опредилил,что актуатор живой,решил разобрать эл.магнитный клапон актуатора(немного пропускал при подачи питания).Разобрал,промыл,почистил,немного смазал шток для скольжения,а то появилась выроботка на штоке и собрал все на место.При подаче питания стал держать и давление и вакум.Хочу сказать,что при сборки обошолся без хомута.По совету с 21 страницы,решил посадить кольцо на пайку,взял кислоту для пайки,проволочный припой,туго сжал кольцо помазал кислотой затем пояльником нанес припой...Держит мертво :Yahoo!: Но проблемы, это не решило,остался,я так понял последний выход,глушение ЕГР.У меня такой вопрос,а если разобрать всю систему ЕГР вместе с клапоном ,промыть,клапон обслужить,может заработает вся эта хитроя система.Никто не пробовал? 8)
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сообщение Waso » 27 апр 2012, 12:18
neftanik писал(а):,может заработает вся эта хитроя система
Смысл? Зачем делать ЕВРО-4, если топливо ЕВРО-2 и то можно спорить.
Глушить!!!
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение neftanik » 27 апр 2012, 12:48
Спасибо Василий,умеешь убеждать.Буду глушить.Медь 1мм пойдет на прокладку,не прогорит? :)
neftanik
Сообщение Waso » 27 апр 2012, 13:03
neftanik писал(а):Медь 1мм пойдет на прокладку,не прогорит?
Лучше нержавейку, но и медь походит. Не критично.
Waso
Сообщение neftanik » 27 апр 2012, 13:29
Waso писал(а):Лучше нержавейку, но и медь походит. Не критично.
Спасибо!
neftanik
Сообщение sem » 27 апр 2012, 14:40
Waso писал(а):Смысл? Зачем делать ЕВРО-4, если топливо ЕВРО-2
на лукойле пишут ЕВРО 5
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Roman73 » 27 апр 2012, 15:32
neftanik писал(а):Но проблемы, это не решило,остался,я так понял последний выход,глушение ЕГР
Я ранее писал, что мне возня с элекромагнитным клапаном не помогла, а ЕГР у меня заглушен. Так что хочу этот клапан менять. Если верить мануалам, то положение клапана на ХХ должно быть в районе 75%, при прогазовке снижаться до 45% и возвращаться обратно. У меня же уже на ХХ 41%, похоже из-за этого и рычаг актуатора не ложится на ограничитель и машинка естественно с сильным провалом реагирует на газ.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение neftanik » 27 апр 2012, 16:53
Roman73 писал(а):Я ранее писал, что мне возня с элекромагнитным клапаном не помогла, а ЕГР у меня заглушен
Я все прекрасно понимаю,но мне ничего неостается,как идти к решению этой проблемы последовательно.Не поможет глушение ЕГР,буду искать дальше. 8)
neftanik
Сообщение ddmitry » 28 апр 2012, 05:58
Машину купил месяц назад, были такие же симтомы, так как сравнить было не счем, думал так и должно быть, хотя поначалу черный дым не замечал.
Почитал форум, сначала заглушил ЕГР - вставил металлическую пластину в месте присоединения охладителя ЕГР к впускному коллектору, дыма столо по меньше но тяги на низах попрежнему не было.
Затем почитал эту ветку форума и эту Тема: Диагностика и ремонт актуатора турбины, рестайл! в этот же день купил маслосъемные колпачки от ВАЗа, диаметром 8 мм, и отремонтировал вакуумный привод изменения геометрии турбины. И стало хорошо, тяга увеличелась во всем диапазоне обороотов, особенно на низах, я в восторге, машина едет как надо. Спасибо умным людям которые выкладывают свой опыт на форум.
ddmitry
Сообщение Panig » 30 апр 2012, 20:35
Авто купил неделю назад, предыдущий хозяин сказал надо менять датчик ЕГР..... актуатор новый, турбина исправна, ЕГР еще не глушил.
я так понимаю только он остался?
а дыма кстати не замечено...
Panig
Сообщение resco » 03 май 2012, 22:32
Denis_Vladivostok писал(а):
resco писал(а):Дуть в трубку надо на заведенном движке?
Без разницы, как тебе нравится. Хочешь на заведённую, хочешь на заглушенуую :wink:
Главное условие, это рычажок рукой опустить и только после этого дуть, рычажок не обязательно опускать в самый низ, достаточно до середины.
Ну я своё мнение уже высказал, по поводу кончины твоего актуатора. Надумаешь актуатор заказать, велкам.
Братцы, починился я. Таки это был актуатор, поломку которого компьютер сервиса не видел. Зато теперь у меня на высоких оборотах начал выкидывать сажу... Не сильно видно, но видно. Полезу в ЕГР, буду глушить. В любом случае, спасибо вам за помощь!
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
resco
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 май 2012, 03:12
resco
Да не за что, обращайся)))
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение alexleon » 13 май 2012, 16:38
А у меня не все гладко прошло :oops:
Короче, все делал как изложено здесь: Тема: Диагностика и ремонт актуатора турбины, рестайл!
Точнее хотел сделать.
Но при откручивании болтов столкнулся с проблемой: никак не мог подлезть к нижнему болту, на фотке отмечено синим цветом.
Что-то так увлекся, что забыв о необходимости замерить высоту нижнего упора просто выкрутил его. Причем, уже выкручивая, понял какую глупость сделал. :shock: :o :cry:
Остальные болты со скрипом, но поддались. Единственно, самый скрытый, средний болтик никак не хотел выкручиваться. Уже грани пошли, головкой там не подлезть, но все же получилось.
Но вот с упором.... плохо дело...
Единственная зацепка - я замерял расстояние при выключенном моторе от рычага до этого упора. У меня оно равнялось 37 мм.
Подвязав рычаг примерно посередине хода неспешно доехал до гаража.
До завтра конструкция сохнет, утром попробую поставить. Но вот как быть с положением упора.
То ли исходить от замеренных мною 37 мм, то ли еще как-то.
Хотелось спросить - может кто-нибудь замерить высоту упора на своей машинке ?
На фотке показано красным.
Да и насколько критично его положение. Можно ли его высоту настроить "по-науке".
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Akela » 13 май 2012, 19:52
alexleon писал(а):замерить высоту упора на своей машинке ?
13,5 мм.
Akela
