Работа подвески(ликбез).
Re: Работа подвески(ликбез).
Сообщение ВЕЛ » 27 мар 2012, 09:41
Ээээээ....
аксакалы по пружинам, а можно задать ламерский вопрос?
имхо, но мне почему то кажется, что работа пружины на статическую и динамическую нагрузку должна быть разная.
и как мне кажется, это зависит от разных факторов в том числе от способа навивки пружин, исходного качества
металла и пр. Опять же, конечно работа аммо добавляет свое влияние.
Но!
если пружина села, то как мне кажется, установкой проставок конечно можно поднять авто, увеличить клиренс
до исходного, но вернуть работу подвески к исходному состоянию нельзя. Ибо, ка мне кажется, севшие пружины
в динамике (а работа со статической нагрузкой лично мне нах не нужна! Дорога то не ровная, как стекло, а совсем
другая) будут мягкими, и за это придется отдуваться аммо, которые при таких раскладах пойдут в утиль гораздо
быстрее.
Опять же, ваш необычайно интересный спор про нагрузку на пружину, учитывал ли он прогрессивные характеристики
оных или нет?
сужаю мысль к простому вопросу - есть ли у пружин понятие динамического и статического сопротивления?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение регион 63 » 27 мар 2012, 09:53
ВЕЛ писал(а):если пружина села, то как мне кажется, установкой проставок конечно можно поднять авто, увеличить клиренс
Вячеслав, с этим никто и не спорил. :) Разговор шел об одной и той же пружине с проставкой и без, с установочной нагрузкой (с) и без таковой. Проблему просевших пружин можно устранить только их заменой на новые.
ВЕЛ писал(а):есть ли у пружин понятие динамического и статического сопротивления?
Конечно, есть. В статике более длинная, но мягкая, пружина может просесть под нагрузкой до той же высоты, что и более короткая, но жесткая, под той же нагрузкой, но в динамике они будут работать совершенно по-разному.
ЗЫ. Не аксакал, ессичо.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение ВЕЛ » 27 мар 2012, 09:59
А, ну тогда понятно!
ВЕЛ
Сообщение YAN » 27 мар 2012, 10:26
регион 63
Лёша! Чем больше читаю тему,тем больше начинаю путаться в теории. :oops:
Если пружину с проставкой собрать в стойку и такую же пружину,но без проставки так же собрать в стойку.То длина стоек у нас останется одинаковой т.к. она(длина) стойки ограничена длиной штока аммо так? Например пружина с проставкой сжалась в стойке до 30 см длинны,а пружина без проставки в сжатом состоянии имеет длину 33 см.То с твоих слов,при установке на автомобиль под действием массы автомобиля длины пружин должны быть равны т.е. длина пружины с проставкой = длине пружины без проставки так?
регион 63 писал(а):Под весом авто она сожмется до той же высоты, что и без проставки.
Тогда вопрос.А откуда берется лифт при такой установке?
Сообщение регион 63 » 27 мар 2012, 10:35
YAN писал(а):длина пружины с проставкой = длине пружины без проставки так?
Вить, нет. Длина самих пружин будет одинаковой.
YAN писал(а):А откуда берется лифт при такой установке?
Как откуда? За счет высоты проставки. Стойки будут одинаковыми по длине только без нагрузки. Под весом авто стойка с проставкой будет длиннее стойки без проставки на высоту последней.
регион 63
Сообщение Sevast » 27 мар 2012, 10:51
Укатайка :lol: :lol: :lol: :lol: , этот ваш спор!
Лёша, ты прав!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение регион 63 » 27 мар 2012, 10:52
Sevast писал(а):Укатайка
Юр, сначала было забавно. Сейчас не очень.
регион 63
Сообщение Алексей Омск » 27 мар 2012, 10:55
регион 63 писал(а): Под весом авто стойка с проставкой будет длиннее стойки без проставки на высоту последней.
за ответ 5+
Алексей Омск
Сообщение dimetrius » 27 мар 2012, 11:31
уже пожалел что залез в эту тему, так как вообще теперь запутался, а с какой силой сжата пружина в стойке, не является ли она расчетной исходя из массы авто?
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Volodimir » 27 мар 2012, 11:34
Эту переписку почитать под хорошую выпивку "по пятницам"(жаль сам пока трезв.обр.жизни веду), вот душа бы раслабилась после рабочих будней..на все 100, лучше релакса не придумать!
Volodimir
Сообщение YAN » 27 мар 2012, 11:42
Следовательно при наезде на препятствие или вывешивании колеса мы увеличим нагрузку на аммо? И чем выше препятствие,тем сильнее рвет аммо (так,как возрастает критическая(паразитная) нагрузка на аммо)так? Напомню,что это для случая когда проставка установлена между пружиной и опорой.
При установке проставки между опорой и кузовом,нагрузка на аммо не дойдет до критической т.к.работает аммо в данном случае в расчетном диапазоне так?
Сообщение Vl@dK » 27 мар 2012, 12:07
YAN писал(а):Следовательно при наезде на препятствие или вывешивании колеса мы увеличим нагрузку на аммо?
Никакой разницы, если не доводить до отбоя.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение регион 63 » 27 мар 2012, 12:18
При наезде на препятствие - без разницы, при вывешивании колеса - увеличится нагрузка на разрыв, действующая на шток. Но, имхо, проблема надумана и придумана Владом. Ты видел в реале вырванные из стоек штоки по причине того, что пружина в ней была установлена с проставкой или преднатягом? (Коллеги, самостоятельно ставившие передние пружины от Николая, не понаслышке знают с каким усилием нужно их сжать, чтобы установить в стойку. :D И ничего, никаких проблем - ни одного пробоя или работы стоек на отбой за все время эксплуатации.) А для гидравлики, как я уже писал, без разницы стоит проставка или нет.
YAN писал(а):При установке проставки между опорой и кузовом,нагрузка на аммо не дойдет до критической т.к.работает аммо в данном случае в расчетном диапазоне так?
Если пружина непросевшая, и ты проставкой хочешь только лифтануть машину, то - да, диапазон работы амика в этом варианте расположения проставки не изменится и останется в расчетном диапазоне. Но те, кто ставит проставку между пружиной и опорой, хотят как раз вернуть ходы штока в рабочий диапазон (сам ни разу так не делал), компенсировав просадку пружины толщиной проставки.
регион 63
Сообщение YAN » 27 мар 2012, 12:22
Vl@dK писал(а): если не доводить до отбоя.
Иной раз так не получается.
Vl@dK писал(а):Никакой разницы,
А есть разница в работе стоек например, стойки собранной без применения стяжек для пружин (во время монтажа),когда длина пружины чуть короче длины штока аммо и стойки собранной с применением стяжек,когда длина пружины значительно превышает длину штока аммо? Почему на стойках собранных без стяжек или с минимальным усилием стяжек,опорные подшипники вечные,а на стойках с проставками между пружиной и опорой опорные подшипники становятся расходным материалом?При одинаковых условиях эксплуатации. По идее не должны они так сыпаться потому,как
А они подлые сыпятся.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
регион 63 писал(а):Ты видел в реале вырванные из стоек штоки по причине того, что пружина в ней была установлена с проставкой или преднатягом? (Коллеги, самостоятельно ставившие передние пружины от Николая, не понаслышке знают с каким усилием нужно их сжать, чтобы установить в стойку.
Лёша! Саша ибн KISOR наглядный тому пример.У него вырвало оба аммо с Николаевскими пружинами.(есть отчет в соответствующей теме).
Сообщение регион 63 » 27 мар 2012, 12:29
YAN писал(а):Почему на стойках собранных без стяжек или с минимальным усилием стяжек,опорные подшипники вечные,а на стойках с проставками между пружиной и опорой опорные подшипники становятся расходным материалом?
Можно объяснить лишь разной жесткостью пружин. Если же рассматривать варианты с одной и той же пружиной, но с проставкой и без, то никакого уменьшения ресурса опорного подшипника не будет.
регион 63
