Balbes писал(а):Так заводится машинка или нет при снятой клемме с датчика на рампе? и, ошибка выскакивает?
		REM писал(а):Сколько форсунка обратки должна давать?
REM писал(а):Как ТНВД вообще проверить ?
REM писал(а):Обратка с топливной рампы совсем маленькая
		REM писал(а):Допустим РД борохлит (хотя я его новы поставил, да и снимать и ставить пробывал по несколько раз) Тогда зачем низкое давление в топливной рампе если обратки от РД почти никакой нету
я уже писал(КАК ВЕРСИЯ)sem писал(а):мож в момент диагностики он был заклинен в открытом положении и выдало эту ошибку. имхо
		REM писал(а):А пуск двигателя у тебя нормальный был до второй протяжки!
		REM писал(а): Что делать
		Stas32 писал(а):Временами стала пропадать тяга, в этот момент двигатель не отзывается на педаль газа а из глушителя вырывается облако черного дыма. Через несколько секунд все нормализуется, дым пропадает, тяга появляется
		Stas32 писал(а):Сомневаюсь. Скорее всего умер ЕГР. Симптомы похожие. Завтра заглушу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
