Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 16 фев 2012, 19:36
Прошивка самая свежая. Где прошивался?
В общем, вскрытие все покажет ;)
Сообщение tobolsk131 » 16 фев 2012, 19:37
BlkDem писал(а):Где прошивался?
Такой прислали с завода,выписывал по почте :)
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
А вот по расходу топлива :) Чет я не заметил разницы что с бинаром что без около 20-и литров даже поболее :(
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 16 фев 2012, 20:01
Расскажи, как использовал Бинар. Когда запускал, сколько раз в день. Сколько времени работал котел перед пуском двигателя.
Сообщение tobolsk131 » 16 фев 2012, 20:29
BlkDem писал(а):Расскажи, как использовал Бинар. Когда запускал, сколько раз в день. Сколько времени работал котел перед пуском двигателя.
Запускал по таймеру с утра,время работы 1 час,движок запускал примерно через 25 минут в среднем.В день один два раза иногда три четыре :)
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 16 фев 2012, 20:35
Будешь вскрывать, обязательно сделай фото платы в хорошем качестве.
Да, еще возможная причина - датчик пламени. Закоксован/раславлен.
Сообщение tobolsk131 » 16 фев 2012, 20:39
BlkDem писал(а):Будешь вскрывать, обязательно сделай фото платы в хорошем качестве.
ок :)
Добавлено через 3 дня 17 часов 29 минут 56 секунд:
Вскрыл сегодня.Обошелся малой кровью :) На свече был наплавлен какой-то металл типа фольги,я её убрал и счастье мне ривалило :D Заработал!!!!!Нагара там дофига.И сеточка должна быть сплошная или нет, у меня посередине дырочка в ней :) И зачем она ваще нужна :)
tobolsk131
Сообщение Симонович » 20 фев 2012, 14:21
tobolsk131 писал(а):Заработал!!!!!Нагара там дофига.
Ну вот и отлично! А то морозы ещё по утрам прихватывают. Было бы неплохо, если напишешь с какого времени эксплуатируешь. И ещё, для вскрытия снимал полностью котёл или так сумел посмотреть и почистить? После чистки, время прогрева до 70 град. уменьшилось ощутимо?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение BlkDem » 20 фев 2012, 16:37
Поздравляю с победой! :)
tobolsk131 писал(а):у меня посередине дырочка в ней
Так и должно быть.
tobolsk131 писал(а):И зачем она ваще нужна
Без нее гореть не будет.
Сообщение tobolsk131 » 20 фев 2012, 17:01
Симонович писал(а):Было бы неплохо, если напишешь с какого времени эксплуатируешь.
Поставил месяц полтора назад.
Симонович писал(а):для вскрытия снимал полностью котёл
Нет.Приподнял расширбак и открутил 2 винтика под звездочку.
Симонович писал(а):почистить?
Да я и не чистил.Так отверткой маленькой поковырял :D и воздухом продул.
Симонович писал(а):После чистки, время прогрева до 70 град. уменьшилось ощутимо?
Я не знаю, супруга гоняет на машине :)
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
После этих манипуляций запустил котел в цехе,весь народ как ветром сдуло :) Я сам чуть не убежал :D Он же у нас и так запускается как двигатель у самолета :D дак еще и дым белый как повалил :shock: через минуту в цеху уже меня не видно было :)
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 20 фев 2012, 17:50
tobolsk131 писал(а):Он же у нас и так запускается как двигатель
Это сильный перелив топлива, который вызывает
tobolsk131 писал(а):дым белый как повалил
Ни того, ни другого быть не должно.
Бинар запускается довольно спокойно, изредка "порыкивая" в переходных режимах.
Проверяй топливный насос.
Сообщение tobolsk131 » 20 фев 2012, 17:58
BlkDem писал(а):Проверяй топливный насос
Проверил.10мл. за 2-е попытки
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 20 фев 2012, 18:24
Вообще, похоже, что у тебя никакая не последняя прошивка.
На моем старом котле, при подаче около 8 мл., дымил как паровоз.
Приходилось скручивать до 7 мл, тогда работал нормально.
И свеча у тебя помирает из-за того, что ее заливает сильно.
Сообщение tobolsk131 » 20 фев 2012, 18:31
BlkDem писал(а):у тебя никакая не последняя прошивка
В пульте написано 2014.Дымил видимо потому что соляра осталась не сгоревшая.А так он не дымит почти,так парок идет.
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 20 фев 2012, 18:42
Если работает и не дымит, то усё нормуль :)
Сообщение Alex5588 » 04 мар 2012, 16:02
нифига Вы там балуетесь! у нас в Мск было неделю-две -25-32 было я как раз поставил себе Бинар, я его включал только вечером по таймеру на утро, все, правда у меня машин спокойно и без него заводится (одно утро пришел, вкл.зажигание, стрелка лежит, ну я без задней мысли брынц, завел, на улице -29, потом глянул инструкцию, мать моя, я его выставил, но не активировал :) ) сейчас разобрался уже конечно :)
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
кстати, я себе вывел, когда ставили, выхлопную в сторону АКПП и раздатки, офигительно, греет не только двиг, еще и трансмиссию! но у меня стоит правда защита всего: от переднего бампера до заднего (наборно)
Alex5588
Доп. информация: Черный ЕХ был, теперь Соренто -гламур 2013 г.в., премиум, дизель и Спортейдж 2012г. премиум, дизель
