Ynus05 писал(а):ТАТАРИН86
у меня тоже такая же проблема, загорелись лампочки полного привода и пониженной передачи, может вы разобрались в чем дело?
Ynus05 писал(а):когда включаю зажигание они у меня постоянно горят и машина скорость не набирает.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
ни какой функций нету крутилки
Лёва писал(а):Скорей всего у тебя включился режим LOW и не выключается , раз машина быстро не едет. Попробуй с раздатки снять моторчик (три болта под головку на 10мм, и провернуть треугольник пассатижами, он должен легко ходить
masterx писал(а):Передний мост отключается и включается нормально, но пониженная не выключается.
KLIG. писал(а):Опиши действия которые ты выполняешь при выключении понижайки ?
masterx писал(а):там есть два кулачка внутри и пружина между ними. Думаю что там что-то слетело, либо обламилось.
