Pilot73 писал(а):определить что у меня задний мост с передаточным числом 4.18 или 4.66
Алексей,я тебе уже писал-поддомкрать колесо,сделай десять оборотов.Соответственно кардан сделает 41,6 или 46,6 оборотов.Не ошибешся.Лень домкрат доставать?
mrdoggy писал(а):передний кардан руками не крутится - толлько небольшой диапазон туда-сюда, градусов 20. Это нормально на заглушенной машине?
mrdoggy писал(а):Отвинтил кардан. та часть, что в передний редуктор - не крутится, только вместе с вывешенным колесом.
mrdoggy писал(а):Завёл машину, включил полный привод. Та часть,что из раздадки - крутится совершенно свободно. Я так понимаю что это ненормально
Осталось приложить руки и всё будет в ажуре. mrdoggy писал(а):Понижайка включается как надо - чувствуется конкретный толчок и машина начинает просто рвать вперёд.
. Значит не всё так плохо))) Начни с малого не отрегулирован моторчик привода на раздатке; обрыв провода соленоида. О чём и говорил Сергей - Омск.
Blowdow писал(а):Ура! Вчера поменял актуатор! Фотки в телефоне, если интересно могу пошагово объяснить разборку и сборку узлов.
Тоже если кому нужно могу помочь советом.
Алексей NSK писал(а):.А подшипник на дифе перед актуатором запрессованый или нет?
.Блин,чёрт бы побрал старых хозяев.Панель приборов погасла(не в тему конечно,сори)подряд трём предам хана.Оказалось когда магнитофон ставили,оставили 2 оголённых +провода.А они на массу
