Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение maxi4 » 20 дек 2011, 13:49
Denis_Vladivostok писал(а):И почему я монстр?
Да я в хорошем смысле - кубатурил ты не по детски...)) Респектую....)
Спасибо за советы..)
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 дек 2011, 13:59
Сорри
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kv_k » 20 дек 2011, 15:49
anton_gl писал(а):прутке сделать заход по метчик, тогда привариться ровно и резьба будет нарезаться лучше
Правильное замечание, вот только я метчик приваривать не стал, а запресовал его на горячую.
И стучать по данной приспособе не рекомендую категорически - вероятность обломить почти 100%. У меня обломился и пришлось рыбачить. Но благодаря обломку метчика - в лёгкую. Магнитьтся он просто отлично.
Кстати метчик использовать только 1№, так резьба не будет прослабленой.
На другой конец штыря приварить(у меня накручена) гайку и нарезать резьбу вращая за неё ПАЛЬЦАМИ!!! Меньше вероятность сломать. Глубины резьбы 8-10мм хватит за глаза.
Через каждые пройденые полоборота выкручиваем, продуваем колодец и очищаем метчик.(я кстати ниче не смазывал).
Потом вворачиваем с небольшим усилием электрод (с предварительно нарезаной резьбой :) ), а на нём скользящий груз грамм на 150. Короче получился обратный молоток. Легонько постукиваем и всё получается.
В заключении: инструмента придётся сделать 3, сверло 2мм и метчик 2,5мм на оправках диаметром 8мм и длинной 250-300мм(в обоих случаях лучше без сварки)
и уже упомянутый обратный молоток. Если интересно, фото инструмента могу выложить.
Но на всякий пожарный случай лучше заранее запастись прокладками и болтами форсунок
kv_k
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 дек 2011, 16:16
kv_k писал(а):И стучать по данной приспособе не рекомендую категорически - вероятность обломить почти 100%. У меня обломился и пришлось рыбачить.
Я же написал без фантизма, то есть по тихоньку, может ты сильно стукнул с горяча, вот и результат?
kv_k писал(а):У меня обломился и пришлось рыбачить.
Может метчик не качественный? Утверждать не буду, но сейчас много китайщины в магазинах.
kv_k писал(а):сверло 2мм
Зачем сверло?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Balbes » 20 дек 2011, 17:03
Denis_Vladivostok писал(а):...Ну по поводу ноу-хау нужно срочно запатентовать :) А то мастера из сервиса слишком круто хотят...
Все обычно делают 2 приспособы: 1)для нарезки резьбы 2)для выдергивания обломыша.
А чем "ноу-хау" заключается здесь?
Balbes
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 дек 2011, 00:58
Balbes писал(а):А чем "ноу-хау" заключается здесь?
Ты видимо не внимательно прочитал мои "много букв")))
Вот первое
Denis_Vladivostok писал(а):Если всё таки обломили наконечник, то можно ещё попробовать запитать проводок (проволочку), который внутри свечи в моём случае я его оборвал и он в цилиндре торчал не доходил до начала резьбы миллиметров 5, пробовал зацепить его крокодильчиком, но ни фига не получилось, я надеялся подать на него питание может бы наконечник нагрелся и гарь бы сгорела, но не знаю на сколько это реально... электрики меня поправят реально это вообще или беспонтовая затея. Это моё ИМХО.
Вот второе
Denis_Vladivostok писал(а):Ещё мысль пришла, можно было бы ещё на прутке нарезать резьбу и использовать его как съёмник, предварительно нарезав резьбу на обломыше, затем закручивать гайку на прутке и тем самым потихоньку вытаскивая его наружу, но так же залив предварительно WD40.
В ближайшее время я попробую его изготовить, вот только загвоздка в том что не нашёл шпильку на 2,5, только на 3. Прийдётся видимо с тройкой эксперементировать.
Добавлено через 13 часов 29 минут 45 секунд:
P.s. Мой знакомый очкует ехать на экзекуцию, говорит что поговорил со своими механиками, они говорят что это маловероятно и он им верит))) И ещё он боится из за того что он обломал свечу два года назад, и что там может очень сильно закоксовалось, на что я ему сказал, чтобы проливал вэдэшкой несколько дней, а потом подъехал ко мне, чтобы не на сухую пробовать, а за несколько дней вэдэшка должна всё таки проникнуть мимо обломыша. Взял тайм аут до понедельника - вторника, сказал будет по делам во Владике и если созреет, то заскочит ко мне. Я ему объясняю что хуже уже не будет, что даже если обломается метчик, то тоже плюс))) т.к. с метчиком будет магнитися намного лучше и что можно будет порыбачить через форсунку. Он так же как и я не хочет дёргать голову, ну это понятно т.к. весьма затратное мероприятие...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение voodoo_nev » 21 дек 2011, 17:17
Закоксовывается в том числе (в основном) и кончик который торчит из гбц в поршневой, я бы сейчас сделал что-то типа раскоксовки - это должно реально помочь. А заливать вд-шку в колодец свечи....:( Вряд ли поможет этому кончику избавиться от лишних мм и пролезть обратно, ведь он весит "в воздухе" в поршневой. Второй вариант, который я бы сейчас сделал вместо подъема ГБЦ, установил бы подогрев и забыл про свечи:)
Но уже все позади: подъем гбц, смена погнутых клапанов, ну и другое... -17т.р.
Бояться нечего, все делается, главное аккуратно и не спешить
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение maxi4 » 26 дек 2011, 10:54
Поменяли мне сегодня свечи, выкрутились все без проблем..))) - 3 были не рабочие.., теперь все новые...)
наверное повезло..))
maxi4
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 дек 2011, 12:08
maxi4 писал(а):выкрутились все без проблем..)))
Поздравляю, а у меня завтра предстоит экзекуция, знакомый должен завтра подъехать на спецоперацию)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Balbes » 26 дек 2011, 20:53
Denis_Vladivostok писал(а):Вот первое...то можно ещё попробовать...Это моё ИМХО...
Если способ не испробован на практике и нет результата, то нет ни "ноу хау", ни "хау ноу". Думают все (или большинство), реализовать задуманное, вот в чем суть...
Скажи, если ранее свеча не работала - почему теперь должна заработать?
Denis_Vladivostok писал(а):Вот второе..., можно было бы ещё на прутке нарезать резьбу...
Все обычно и нарезают на прутке резьбу, чтобы выдернуть обломышь. Повторно вопрос: А у тебя-то в чем "ноу-хау"?
Denis_Vladivostok писал(а):..., вот только загвоздка в том что не нашёл шпильку на 2,5, только на 3...
Берем 3-ку электрод, обстукиваем от "замазки" и нарезаем на нем резьбу (резбы достаточно 5-7 мм "за глаза"), вворачиваем в обломыш после прохода метчиком. Длина и материал электрода хорошо подходит для данной операции.
Кстати, из 5-ки делается пруток для "метчика" - просверлив с торца 3-х мм сверлом, потом квадратный хвостовик метчика хорошо "обжимается" (фиксируется), дополнительно, для страховки можно (и нужно) посадить на "клей" (выше уже был такой совет...).
Denis_Vladivostok писал(а):...Он так же как и я не хочет дёргать голову, ну это понятно т.к. весьма затратное мероприятие...
Их ("головки") из-за обломанных свечей никто вроде и не "дергал"... :D
Или у меня "дежавЮ" или обсуждение уже пошло по 3-му или 4-му кругу..., 65 страниц одно и тоже...
Balbes
Сообщение mrdoggy » 27 дек 2011, 00:00
Balbes писал(а):Их ("головки") из-за обломанных свечей никто вроде и не "дергал"...
я снимал голову. у меня 2 заломались, обе сразу после резьбы. стоимость операции - 60 баксов за прокладку, колпачки и шайбы под форсы + полдня работы. Имхо дешевле, чем я бы гемороился с рыбалкой и метчиками.
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение YAN » 27 дек 2011, 00:20
Balbes писал(а):ноу хау", ни "хау ноу".
Balbes писал(а):Или у меня "дежавЮ" или обсуждение уже пошло по 3-му или 4-му кругу..., 65 страниц одно и тоже...
Точно. ВЮдежа! :) У нас наверное пока каждый коллега не отпишется,как он свечи менял- тема будет в топе! :)
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 дек 2011, 00:59
Ну ты трудный)))
Balbes писал(а):Скажи, если ранее свеча не работала - почему теперь должна заработать?
Ты знаешь почему перестаёт работать свеча? Я так понимаю перегорает нить накала, которая как раз находится в электроде и если остался от неё кусок, который держится за обломыш, значит контакт должен быть и почему бы не попробовать его запитать и тем самым возможно обгорит нагар на электроде. Если у меня при следующей замене обломится электрод я обязательно попробую запитать нить накала.
Balbes писал(а):А у тебя-то в чем "ноу-хау"?
Ты видимо не читатель))) Я же написал
Этот способ тоже опробую, просто у знакомого пока нет времени заниматься, он в отпуске.
Balbes писал(а):Берем 3-ку электрод, обстукиваем от "замазки" и нарезаем на нем резьбу (резбы достаточно 5-7 мм "за глаза"), вворачиваем в обломыш после прохода метчиком.
Диаметр нагревательного элемента, который обламывается 4 мм и нарезать в нём резьбу 3 мм нужно буть тонким ювелиром, чтобы попасть ровно по центру, а теперь прикинь при удачном попадании, какова будет стенка толщиной?
Balbes писал(а):Кстати, из 5-ки делается пруток для "метчика"
Из 5-ки я бы не стал делать пруток для метчика, т.к. диаметр тела свечи 8 мм и пруток лучше делать того же диаметра или хотя бы 7-ку, т.к. проще центровать, чтобы попасть в центр обломыша.
Balbes писал(а):квадратный хвостовик метчика хорошо "обжимается" (фиксируется), дополнительно, для страховки можно (и нужно) посадить на "клей" (выше уже был такой совет...).
Это не буду комментировать, т.к. я считаю что это не практично. НЕ думаю что клей удержит метчик.
А вот тут ты не прав, даже в этой ветке были те кому пришлось дёргать головку.
Сорри за офф
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Алексей 45 » 28 дек 2011, 06:19
Для себя сделал вывод ввиду перечитоного выше нужно раз в год перед зимой их проверять и выкручивать и будет всё хорошо и без лишней головной боли :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Balbes » 02 янв 2012, 07:34
Denis_Vladivostok писал(а):Ну ты трудный)))
Ну вот, как задашь вопрос по существуЮ сразу типа "че пристал"... :D
Denis_Vladivostok писал(а):...Ты знаешь почему перестаёт работать свеча? Я так понимаю перегорает нить накала, которая как раз находится в электроде...Если у меня при следующей замене обломится электрод я обязательно попробую запитать нить накала...
Ты знаешь, говорят, что электрический ток имеет направление движения...
А теперь скажи - обломанное жало нагревательного элемента свечи ранее было + или -?
Denis_Vladivostok писал(а):...Я же написал..., можно было бы ещё на прутке нарезать резьбу и использовать его как съёмник,..
Действительно, новый, ранее не известный принцип...достойный ответ "молотку и кувалде"... :D
Denis_Vladivostok писал(а):...Ты видимо не читатель))) ....Диаметр нагревательного элемента,....Из 5-ки я бы не стал делать пруток для метчика, ....Это не буду комментировать, т.к. я считаю что это не практично... и т.д...
Видишь ли, я всегда пишу то, что лично делал на практике, а не "притянутые за уши" размышления, выдаваемые за "ноу хау".
Denis_Vladivostok писал(а):А вот тут ты не прав, даже в этой ветке были те кому пришлось дёргать головку.
Слово "пришлось" не подходит...Решение ВСЕГДА принимает хозяин машинки, какой из способов избрать... :wink:
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
