Вот и клина поймал.
Re: Вот и клина поймал.
Сообщение YAN » 22 дек 2011, 11:03
legus писал(а):А из -за превращения на заправках из летней солярки в зимнюю путём добавления бензина в оную -не может такого произойти?
Ах вон оно,что.Может и не такое произойти.Сколько добавлял бензина?
Сообщение SEVG » 22 дек 2011, 12:31
legus писал(а):Евгений -подскажи эт кто самый крупный производитель поршней в СНГ?
http://www.motordetal.ru
legus писал(а):путём добавления бензина в оную
Еще как может. Только во всех четырех сразу, а не в одном.
SEVG
Сообщение legus » 23 дек 2011, 08:31
SEVG писал(а):Форсунка и только форсунка.
Евгений, а форсунка должна переливать или недоливать солярку в цилиндр чтоб произошёл его расплав?
legus
Сообщение SEVG » 23 дек 2011, 08:54
Переливать. Иной раз вообще до пальца оплавляет. Начинается экзотермическая реакция на поверхности с температурами под 2000 С, и все - процесс пошел.
Иногда, правда бывает, что свою лепту вносит неработающая форсунка охлаждения днища маслом (та, что в блоке стоит и брызгает внутрь полости поршня).
SEVG
Сообщение Accent-58 » 23 дек 2011, 08:59
Получается, на больших оборотах дизель очень кретичен к настройке форсунок.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Volodimir » 23 дек 2011, 11:29
YAN писал(а):Ах вон оно,что.Может и не такое произойти.Сколько добавлял бензина?
Керосин- да, бензин-..что убицы?
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
SEVG писал(а):Переливать. Иной раз вообще до пальца оплавляет. Начинается экзотермическая реакция на поверхности с температурами под 2000 С, и все - процесс пошел.
Можно по..медленне я записываю. И на счет возникновенее экзотермической реакции на поверхности при повышении соотношения топливо/воздух?
Volodimir
Сообщение SEVG » 23 дек 2011, 12:12
Да хоть на диктофон - причины известны были еще древним инкам.
Несгоревшее топливо зависает на поверхности головки и огневом поясе (это зона до поршневых колец до кромки головки). При следующем цикле - воспламеняется, прямо на поверхности. Эрозионно выносит этими "микровзрывами" с поверхности алюминиевые фрагмены. Эта субстанция и есть ничто иное, как великолепная основа термитных смесей. И все - процесс по нарастающей.
SEVG
Сообщение Барс » 23 дек 2011, 12:20
YAN писал(а):Сколько добавлял бензина?
Вить, Олег написал "на заправках", т.е. он невиновен :)
Барс
Благодарил (а): 1041 раз.
Сообщение Volodimir » 23 дек 2011, 12:31
SEVG писал(а):Несгоревшее топливо зависает на поверхности головки и огневом поясе (это зона до поршневых колец до кромки головки). При следующем цикле - воспламеняется, прямо на поверхности. Эрозионно выносит этими "микровзрывами" с поверхности алюминиевые фрагмены. Эта субстанция и есть ничто иное, как великолепная основа термитных смесей. И все - процесс по нарастающей.
Тогда при обогащенных смесях нам вообще кирдык и на диз. и на бенз...Я так понял или есть предел обогащения смеси и как он.. Детонации подвержены обедненные смеси..ливни больше и охладиш больше..?
Volodimir
Сообщение Accent-58 » 23 дек 2011, 12:45
хз, дизель всегда работает на обедненых смесях, вот если в один цилиндр форсунка льет, тогда наверно и происходит прогар поршня. Физику вроде выше логично объяснили.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Volodimir » 23 дек 2011, 13:00
Если сомневаешся, то проверь. Полезу в ..
accent писал(а): вроде
Volodimir
Сообщение Accent-58 » 23 дек 2011, 13:06
Каким образом проверить предлагаешь? Газануть? Газовали уже и так же прогорел поршень, примерно, как на фото выше, только он чистый был, просто алюминий потек и все.
Вот кстати посмотри фильм не плохой http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85&where=all&id=31680860-03-12
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Volodimir » 23 дек 2011, 14:19
НЕт попытаюсь залесть в теорию..
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
accent писал(а):Вот кстати посмотри фильм не плохой
+564 это попытка меня чем то достать!
Volodimir
Сообщение SEVG » 23 дек 2011, 14:50
Volodimir писал(а):Тогда при обогащенных смесях нам вообще кирдык и на диз. и на бенз...Я так понял или есть предел обогащения смеси и как он.. Детонации подвержены обедненные смеси..ливни больше и охладиш больше..?
При чем тут обогащение - обеднение? Разговор идет о жидком топливе на поверхности поршня. Не объемное сгорание смеси или мелкораспыленной взвеси в камере сгорания и цилиндре, а жидкости. Бензин усугубляет все еще и детонационным воздействием.
SEVG
Сообщение YAN » 23 дек 2011, 15:06
SEVG
+1 Именно так.
