Blowdow писал(а): пружинка сапуна часто травит даже небольшое давление в мосту, при этом насос подкачивает постоянно рывками
Сапун отрабатывает как и положено, не приставай к нему
а вот актуатор надобно бы сменить.Blowdow писал(а): пружинка сапуна часто травит даже небольшое давление в мосту, при этом насос подкачивает постоянно рывками
Blowdow писал(а):номер этого актуатора рейстал
Blowdow писал(а):в режиме полный привод вкл.в прикуриватель компрессор
Blowdow писал(а):кг\см3
Blowdow писал(а):насос прекращает качать при 0.47
Алексей NSK писал(а):На днях та же проблема,что и у многих.Включаю пониженную,машина как бы привстаёт,но при троганье перед не схватывает.А если включаю просто ,то вообще ни чего не происходит.Хотя прочитал,что тоже включение должно чувствоватся.Или ошибаюсь?
, при включении на 4HI не слышно и не видно и не чувствуется это самое включение, но мост подключается это ТОЧНО!!! Так же при включении понижайки ровным счётом не чего я не слышу и не чувствую, но при этом понижайка включается и работает.
Pilot73 писал(а): И самый главный вопрос, как определить что у меня задний мост с передаточным числом 4.18 или 4.66?
