Blowdow писал(а): пружинка сапуна часто травит даже небольшое давление в мосту, при этом насос подкачивает постоянно рывками
Сапун отрабатывает как и положено, не приставай к нему
Blowdow писал(а):номер этого актуатора рейстал
Blowdow писал(а):в режиме полный привод вкл.в прикуриватель компрессор
Blowdow писал(а):кг\см3
Blowdow писал(а):насос прекращает качать при 0.47
Алексей NSK писал(а):На днях та же проблема,что и у многих.Включаю пониженную,машина как бы привстаёт,но при троганье перед не схватывает.А если включаю просто ,то вообще ни чего не происходит.Хотя прочитал,что тоже включение должно чувствоватся.Или ошибаюсь?
Pilot73 писал(а): И самый главный вопрос, как определить что у меня задний мост с передаточным числом 4.18 или 4.66?
