Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 882 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 19 дек 2011, 21:22
Симонович писал(а):Реле замкнулось - Бинар запустился. Отработал своё, выключился
Реле осталось включенным. Если использовать тазовое реле, то оно за три-четыре дня посадит аккум.
Да и таскать два брелока от разных сиг - радость та еще...
Сообщение Симонович » 19 дек 2011, 21:46
BlkDem писал(а):Если использовать тазовое реле, то оно за три-четыре дня посадит аккум.
Согласен! Но я буду ставить слаботочное реле. И второй аккумулятор, новый, на 110 а/ч подготовил. На 2-3 недели его должно хватать. Ну а доп. брелок? Одним больше, одним меньше..... Это не в счёт. А насчёт правильного подхода к установке сигнализации - скоро, я думаю, Игорь ака kapger всех нас поразит и доложит, что может сотворить светлая голова и умелые ручки. Увиденное впечатлило.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение BlkDem » 19 дек 2011, 22:04
Симонович писал(а):не в счёт
Посмотрим, чего ты скажешь, поэксплуатировав эту схему пару месяцев :twisted: :D
Симонович писал(а):насчёт правильного подхода к установке сигнализации
Завтра буду себе ставить взамен сдохшей. Тоже есть много чего рассказать по этому поводу...
Сообщение rain_day » 20 дек 2011, 03:25
Симонович
Если такие сложности, может проще программатор купить? Будешь еще подрабатывать потом, если в Уфе кроме тебя ни кто не шьет бинары :)
rain_day
Сообщение Симонович » 20 дек 2011, 10:27
rain_day писал(а):может проще программатор купить?
Если бы в комплекте с программатором были бы ещё и новые мозги (чтобы сразу всё знал), купил бы не задумываясь. :D А в Уфе конечно есть умельцы. Просто я плохо искал.
Симонович
Сообщение rain_day » 20 дек 2011, 13:10
Да какие мозги у этих умельцев я уже убедился ни раз...свои лучше, хотя бы с осторожностью и повышенным вниманием подойдешь
rain_day
Сообщение YAN » 20 дек 2011, 14:45
Я отслеживаю работу ППП по температуре в салоне автомобиля.От сигнализации на лобовом стекле есть датчик температуры.Перед запуском ППП смотрим на показания температуры(эту функцию поддерживает практически любая сигнализация),затем запускаем ППП (опять же у меня запуск с брелка сигнализации) и через некоторое время смотрим,на сколько изменилась температура в салоне.Даже если климат не подключен к ППП,то температура в салоне меняется(конвекцию никто не отменял),например за 30 мин.работы ППП она меняется на 8-10 градусов.И никаких тебе портящих обзор вспышек диода и всё под контролем! :)
Сообщение Симонович » 20 дек 2011, 16:05
Виктор, привет! Такая схема естественно имеет право на существование. Но на мой взгляд (я могу и ошибаться), тут есть некоторые неудобства. Как писали ребята, подключившие Бинар по этой схеме, при запуске котла у а/м, стоящей на сигнализации - начинает верещать сигналка. Неудобно отключать котёл с пульта. Неудобно включать доп. сигнал. Смотреть на температуру на брелке тоже неудобно. Именно это и останавливает меня от присоединения по доп. каналу.
Кстати, контакты на жгуте сигнализации исправлены. Котёл теперь запускается при замыкании 2-х проводков. Завтра буду подбирать слаботочное реле.
Симонович
Сообщение YAN » 20 дек 2011, 16:38
Симонович писал(а):Как писали ребята, подключившие Бинар по этой схеме, при запуске котла у а/м, стоящей на сигнализации - начинает верещать сигналка.
Почему? Значит косяк в настройке.
Симонович писал(а): Неудобно отключать котёл с пульта.
Для этих целей я использую мини-таймер,с брелка у меня ППП не отключить.
Симонович писал(а):Неудобно включать доп. сигнал.
В чем неудобство заключается? Тогда не удобен и автозапуск,ведь для него тоже нужно нажимать несколько кнопок в определённой последовательности.
Симонович писал(а): Смотреть на температуру на брелке тоже неудобно.
Опять же в чем неудобство? Нажал на кнопку-посмотрел на цифры.Опять же радиус действия сигнала много больше радиуса видимости диода.
Странно всё как-то. :(
Сообщение BlkDem » 20 дек 2011, 17:53
А я просто звоню в машину ;)
Сообщение BlkDem » 22 дек 2011, 18:54
Таки уточнил. У меня тоже 2013 прошивка. Пришлось собрать реле.
Сообщение Симонович » 22 дек 2011, 19:08
BlkDem писал(а):Пришлось собрать реле.
Максим, а подробнее?
А я пока заказал бюджетную сигналку: http://www.aliexpress.com/product-fm/43 ... alers.html
Если не потеряется в новогоднюю суматоху, через месяц буду приспосабливать.
Симонович
Сообщение BlkDem » 22 дек 2011, 19:27
Отрицательно заряженный включенный дистанционно дополнительный канал моей новой сигнализации а91 :D
падает всем своим минусом на положительно натянутый внутренним подтягивающим резистором вход микроконтроллера :lol:
тот выходит из спячки и проверяет, не почудилось ли ему - вслушивается в темноту бесконечные 100 миллисекунд.
Рассмотрев жирный минус на своем нежном плюсе, МК инициализирует таймер и включает слаботочное реле, щекочущее заветные усики Жужжащего Жука. Жук ворчливо расправляет крылья, набирает полные легкие воздуха и исполняет свою жужливую песню. После откланивается. Реле, немного поаплодировав, отпускает усики Жука и снова ложится спать. :)
Ну как-то так! :D
Сообщение kapger » 22 дек 2011, 19:41
Максим, да Вы ПОЭТ! :good:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 22 дек 2011, 19:45
Меня иногда прёт :D
А если серьезно, то это реле-таймер триггерного типа.
Отрицательный импульс > 0,5 c включает реле и запускает счетчик. Если не дать импульс повторно, реле будет включено 1 час. При повторном импульсе в процессе работы, таймер остановится, реле отключится.
