Вот и клина поймал.
Re: Вот и клина поймал.
Сообщение legus » 20 дек 2011, 13:10
не знай на что этот двигатель рассчитан, но красная зона (насколько помню) начинается с 4500 об/мин., если вы прокатитесь на рейстале то увидите что 3500 об/мин будет при 170-175 км/ч, а никак ни при 150 км/ч.!!! Так где всё-таки можно найти инструкцию по этому мотору?
legus
Сообщение YAN » 20 дек 2011, 13:13
legus писал(а): но красная зона (насколько помню) начинается с 4500
Приборные доски универсальны и для бензина и для дизеля.
legus писал(а):Так где всё-таки можно найти инструкцию по этому мотору?
Здесь :arrow: viewforum.php?f=207
Сообщение Багряша » 20 дек 2011, 13:26
YAN писал(а):Приборные доски универсальны и для бензина и для дизеля.
Это с какого перепугу?
Багряша
Сообщение Serega » 20 дек 2011, 13:50
Контрактный двигатель с пробегом около 30 тыс. км стоит с доставкой порядка 120-130 т.р. гарантия на двигло неделя-сам узнавал когда прикидывал что будет дешевле ремонт или полная замена, замена двигла около 5-7 тыс. руб. плюс со старого можно запчасти б/у поиметь Мне кажется в данном случае ремонт будет дороже ИМХО
Serega
Сообщение legus » 20 дек 2011, 13:56
Вот я тоже думаю что это либо косяк инженеров либо бред.
legus
Сообщение mrdoggy » 20 дек 2011, 14:10
Одинаковы за исключением тахометра. На бензинках градация до 8к и красная зона после 6.5к.
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение legus » 20 дек 2011, 14:55
Serega писал(а):Контрактный двигатель с пробегом около 30 тыс. км стоит с доставкой порядка 120-130 т.р. гарантия на двигло неделя-сам узнавал когда прикидывал что будет дешевле ремонт или полная замена
да я тоже узнавал -да так и стоит не меньше 130 т.р. . А у тебя что с движком произошло?
legus
Сообщение Serega » 20 дек 2011, 14:59
legus писал(а):А у тебя что с движком произошло?
см. стр 17
Serega
Сообщение legus » 20 дек 2011, 15:11
Симонович писал(а):Раковины на блоке глубокие? Блок, будем надеяться ещё послужит, а вот с головкой сложнее. Жаль конечно. А ведь сколько раз писали, что наши движки не терпят насилия.
ты имеешь ввиду раковины на плоскости сопряжения с ГБЦ? Если для этой машины 150 км/ч -насилие, то в помойку такую машину в 21 веке!
legus
Сообщение YAN » 20 дек 2011, 15:16
legus писал(а):то в помойку такую машину в 21 веке!
С такими мыслями нет смысла писать в этой теме.Тогда нужно в помойку все дизеля в мире.Дизель изначально рассчитан на мощь,а не на скорость.
Сообщение Balbes » 20 дек 2011, 17:14
YAN писал(а):...Дизель изначально рассчитан на мощь,а не на скорость.
Для современных дизелей уже так однозначно не скажешь... Кстати, "мощи" больше у бензинки...
Balbes
Сообщение Провинциал » 20 дек 2011, 18:05
В 21 веке вспоминать , что дизель изначально рассчитан на мощь, актуально только для истории, где ключевое слово - изначально. Современные дизельные моторы рассчитаны именно на долговременную высокую мощность и максимальные скорости - примером тому - Победа Audi R18 TDI в 24 часа Ле - Мана в этом году. Кстати, второе место тоже у дизельного прототипа Peugeot 908. Максимальная скорость 430 км/ч. Разгон до сотни 3, 3 секунды. Все вопросы по перегревам - вопрос несовершенства конструкции конкретного дизельного авто, но сам дизель совершенно не при чем. Примерно так. :)
Провинциал
Благодарил (а): 82 раз.
Доп. информация: Пересел в другую машину
Сообщение Balbes » 20 дек 2011, 18:12
Это ты кому обращался?
Balbes
Сообщение Провинциал » 20 дек 2011, 19:14
К вам обоим. Кстати, сравнивать мощь бензинки с мощью дизеля - это как сравнивать лампу накаливания с энергосберегающей. Мощи может быть до хрена, но только идет она на обогрев мирового пространства, а светит на 5%. Так и бензиновые агрегаты- хоть убейся, но больше 20 % КПД получить не удается. Поэтому если не жалко ни денег , ни бензина, то можно давить на тапку полчаса - час и бак пуст. Это я к тому, ЧТО ДИЗЕЛЬ несоизмеримо более совершенный агрегат, хотя убить можно и его, как показывает практика
Провинциал
Сообщение регион 63 » 20 дек 2011, 19:27
Провинциал писал(а):сравнивать мощь бензинки с мощью дизеля - это как сравнивать лампу накаливания с энергосберегающей.
Мощность это мощность, КПД - это КПД, к чему валить все в одну кучу? Если мощи "до хрена", то и авто будет ехать соответствующе - 247 лошадок легко порвут 170 вне зависимости от того, у кого КПД выше.. А насчет разной "мощи"... Не путай мощность и крутящий момент.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
