Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение Datuk » 18 дек 2011, 01:00
Максим, как узнать условия участия в получении вашего полезного на мой взгляд продукта?
Datuk
Сообщение BlkDem » 18 дек 2011, 09:59
Смотри "личку".
Добавлено через 2 дня 23 часа 1 минуту 52 секунды:
Коллеги, есть небольшое замечание по установке.
При монтаже основного разъема, массу подключайте к болту, который крепит блок управления ТОД, а не в разъем.
Сие действо улучшит помехозащищенность устройства.
Я посмотрел осциллографом, что творится между кузовом и черным проводом в разъеме ТОДа.
Есть неприличное движение с амплитудой до нескольких вольт.
Сообщение Tihomirov » 22 дек 2011, 21:00
Привет!!Перечитал всю тему,и хочется стать обладателем SuperToda-2. Что надо сделать для этого!?!?!
Tihomirov
Сообщение alexxxei » 23 дек 2011, 06:23
Всем доброго времени суток!Присоединяюсь к вопросу????И еще,кто может все это дело поставить,так как гаража нет ковыряться негде?спасибо
alexxxei
Сообщение BlkDem » 23 дек 2011, 06:59
Отписал в личку.
Сообщение deka » 27 дек 2011, 11:06
Привет, Максим.
Ну вот и я сдаюсь - для своей схемы на ШИМе не придумал - как красиво вколхозить :)
А раздатка после скорого ТО будет лучше новой.
Так что впишите в список.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 27 дек 2011, 11:17
Привет, Дим!
Вписал.
Сообщение anton_gl » 27 дек 2011, 12:40
Макс... :oops: в связи с большой любовью к режиму 2Н, есть вопросик. А можно ли включение 2Н вывести на руль? Там и кнопочка со светодиодом есть. Все равно она у многих лишь передние динамики отключает. А так жамк - 2Н и зеленый огонек, еще жамк "АВТО"
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Antoska » 27 дек 2011, 12:59
И меня внесите в список. И условия получения в личку.
Antoska
Благодарил (а): 160 раз.
Сообщение BlkDem » 27 дек 2011, 13:22
anton_gl писал(а):можно ли включение 2Н вывести на руль
Можно. Осталось схему этой включалки найти ;)
Быстро не обещаю.
Antoska писал(а):И условия получения в личку
Сейчас отпишу.
Сообщение Rusl@n » 28 дек 2011, 10:21
anton_gl писал(а):можно ли включение 2Н вывести на руль? Там и кнопочка со светодиодом есть
Хороший руль :) Я вот сам уже думаю заморочиться и воткнуть управление музыкой на руль.
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение nic_777 » 28 дек 2011, 11:38
И меня внесите в список. И сообщите условия получения.
nic_777
Сообщение BlkDem » 28 дек 2011, 11:45
Коллеги, напоминаю, что очередь формируется по поступлению предоплаты.
Это гарантирует отсутствие "мертвых душ" и позволяет планировать объем закупки компонентов для сборки.
Сообщение anton_gl » 29 дек 2011, 10:41
BlkDem писал(а):Осталось схему этой включалки найти
Тут есть
Последний раз редактировалось anton_gl 29 дек 2011, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 29 дек 2011, 10:56
Нет там ;)
Там схема кнопок управления магнитолой. Как работает цепь "громкой связи" пока не ясно.
Ага, теперь вижу. Просмотрел. Легче, правда, не стало :D
Добавлено через 40 минут 13 секунд:
Еще из схемы не понятно, каким образом реализуется аттенюация (приглушение звука), при нажатии на кнопку, т.к., даже с отключенным разъемом от магнитолы, аттенюация работает.
Идея интересная, и обязательно будет всесторонне обдумана.
