                           YAN писал(а):Это точно.И если это делаешь первый раз,то запросто можно отломить силуминовую рамку
 , стартером крутишь, а оно не гаснет.  А вот как пусканётся движок тогда только гаснет. У знакомого посмотрел у него с первых вжиков
  , стартером крутишь, а оно не гаснет.  А вот как пусканётся движок тогда только гаснет. У знакомого посмотрел у него с первых вжиков   стартера давка гаснет.
                           YAN писал(а):Вместе-мы СИЛА!
 .Lugavik писал(а):А зачем собирать? - стружка энто очень плохо может пойти на полный разбор с ремонтом.
		KLIG. писал(а):запросто можно отломить силуминовую рамку
 Если это была шутка то не смешно!!!
		KLIG. писал(а): Если это была шутка то не смешно!!!
                           YAN писал(а):силуминовая рамка
 Витян если бы ты не умничал, а сразу сказал что это: опорная плита ,или как её ещё называют доп. плита жёсткости. Я бы и не задовал глупых вопросов
  я не снимал и не трогал. В картере была грязь, куски нагара и всякая ерунда. Не критично но для насоса не гуд
  я не снимал и не трогал. В картере была грязь, куски нагара и всякая ерунда. Не критично но для насоса не гуд   . Я всё помыл ,снял маслоприёмник тоже помыл, выкрутил клапан с масленого насоса, его тоже помыл. И всю эту конструкцию собрал обратно!!!
		Sorentыч писал(а):в итоге при закручивании болтов крепления картера 2 болта сорвал (причем особых усилий неприлагал) щас очкую что в этих местах может сопливить.
		KLIG. писал(а):Витян если бы ты не умничал, а сразу сказал что это: опорная плита ,или как её ещё называют доп. плита жёсткости. Я бы и не задовал глупых вопросов
Значит так, сегодня снял картер, "силуминовую рамку"
Sorentыч писал(а):Основные трудности составило оторвать картер от "силуминовой рамки"
		REM писал(а):Залей фотки плиз по возможности, сравнить охото что за мусор там у тебя был!!!!!
