Снятие картера двигателя
Re: Снятие картера двигателя
Сообщение YAN » 31 окт 2011, 15:14
Обрати внимание на шестерни масляного насоса,возможно это они начали крошиться.
Сообщение KLIG. » 31 окт 2011, 15:31
YAN писал(а):Это точно.И если это делаешь первый раз,то запросто можно отломить силуминовую рамку
Чё за рамка? где стоит? Я собрался картер снимать , хочу заглянуть чё там творится не нравится мне чёт это давление :( , стартером крутишь, а оно не гаснет. А вот как пусканётся движок тогда только гаснет. У знакомого посмотрел у него с первых вжиков :D стартера давка гаснет.
KLIG.
Сообщение YAN » 31 окт 2011, 15:57
KLIG. писал(а):Чё за рамка? где стоит?
Сообщение KLIG. » 01 ноя 2011, 14:50
YAN писал(а):Вместе-мы СИЛА!
Ну Вить)))) подскажи какая позиция то?)))) :D
KLIG.
Сообщение REM » 02 ноя 2011, 07:26
Снимать балку надо точно! Без этого никак!!! (болты открутил без проблем кстати). Пробывал не однократно снять картер без демонтажа других деталей!! БЕСПОЛЕЗНО :o .
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
Ксати после чистки двигатель намного лучше работать стал, вибрация меньше стала!!! Советую у кого пробег большой залезть и почистить чтоб потом хуже небыло!!
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
Lugavik писал(а):А зачем собирать? - стружка энто очень плохо может пойти на полный разбор с ремонтом.
Собрал. Завел. Звук стал как у бензинового мотора. Прокатился 100 км. Притензий к работе двигателя нет. А разбирать лишний раз может черевато потратить кучу бабла просто так. :)
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение KLIG. » 04 ноя 2011, 03:01
KLIG. писал(а):запросто можно отломить силуминовую рамку
Просмотрел в экзите все позиции , нет там не какой силуминововой рамки!!! :( Если это была шутка то не смешно!!!
KLIG.
Сообщение YAN » 04 ноя 2011, 11:40
KLIG. писал(а): Если это была шутка то не смешно!!!
Учимся читать схемы.Какие в .опу шутки? На схеме двумя постами выше силуминовая рамка расположена над поддоном(позиция 13). :evil:
Hyundai/Kia 21490-4A000 Опорная плита
5 786,67р.
Сообщение KLIG. » 04 ноя 2011, 16:17
YAN писал(а):силуминовая рамка
:D Витян если бы ты не умничал, а сразу сказал что это: опорная плита ,или как её ещё называют доп. плита жёсткости. Я бы и не задовал глупых вопросов :)
Значит так, сегодня снял картер, "силуминовую рамку" опорную плиту короче :D я не снимал и не трогал. В картере была грязь, куски нагара и всякая ерунда. Не критично но для насоса не гуд :( . Я всё помыл ,снял маслоприёмник тоже помыл, выкрутил клапан с масленого насоса, его тоже помыл. И всю эту конструкцию собрал обратно!!!
Редукционный клапан и маслоохладитель пока не трогал , так как нет прокладок и резиновых колечек.
Давление стало по лучше, когда стартером крутишь лампочка мигает. Думаю нужно маслоохладитель тоже снимать и мыть!!!!
KLIG.
Сообщение Sorentыч » 12 дек 2011, 05:54
В общем снял картер, маслоприемник наичистейший, обратно все поставил, в итоге при закручивании болтов крепления картера 2 болта сорвал (причем особых усилий неприлагал) щас очкую что в этих местах может сопливить. Фотки есть, только с рабочего компа неполучается залить в инет, система неразрешает.
Основное время заняло на разбор/сборку навесного по ходовке. Снять придется первую по ходу движения балку (крепится к раме 4 болта), стабилизатор. Передний мост можно не снимать. Основные трудности составило оторвать картер от "силуминовой рамки" :D .
Замена масла 5-6т.км. Масло использую больше года "Agip SINT TURBODISEL EVOLUTION 5w40" API CF, ACEA B3, B4.
Sorentыч
Сообщение KLIG. » 12 дек 2011, 08:18
Sorentыч писал(а):в итоге при закручивании болтов крепления картера 2 болта сорвал (причем особых усилий неприлагал) щас очкую что в этих местах может сопливить.
Берёшь мечик по больше, и режешь новую резьбу, плюс 2 болта под эту резьбу и проблема исчерпана!!!
KLIG.
Сообщение YAN » 12 дек 2011, 11:21
KLIG. писал(а):Витян если бы ты не умничал, а сразу сказал что это: опорная плита ,или как её ещё называют доп. плита жёсткости. Я бы и не задовал глупых вопросов
Sorentыч писал(а):Основные трудности составило оторвать картер от "силуминовой рамки"
Ну всё-унизили! :D
Если не заострить внимание на то,что опорная плита-это силуминовая рамка и снимать картер нужно с особой осторожностью,то я думаю можно натворить бед с её отламыванием.Материал хрупкий и требует осторожного обращения.Серёга ибн Fisher не знал об этом и поэтому легко разломил эту ОПОРНУЮ ПЛИТУ (звучит слишком мощно) :)
Сообщение REM » 12 дек 2011, 14:31
[quote="Sorentыч"]В общем снял картер, маслоприемник наичистейший, обратно все поставил, в итоге при закручивании болтов крепления картера 2 болта сорвал (причем особых усилий неприлагал) щас очкую что в этих местах может сопливить. Фотки есть, только с рабочего компа неполучается залить в инет, система неразрешает.
Залей фотки плиз по возможности, сравнить охото что за мусор там у тебя был!!!!!
REM
Сообщение Sorentыч » 13 дек 2011, 07:35
REM писал(а):Залей фотки плиз по возможности, сравнить охото что за мусор там у тебя был!!!!!
Фотки залью, а вот мусора ВООБЩЕ небыло.
Последний раз редактировалось Sorentыч 09 апр 2012, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Sorentыч
Сообщение Igor Kartashev » 22 янв 2012, 10:02
Вот у меня сеточка маслоприемника была полностью забита грязью-коксом-сажей. Ацетоном и бензином сеточка не промывалась. С помощью металлической щеточки и узкого скальпеля очистил сеточку. См. файл. Но час времени только на эту операцию потерял.
Добавлено через 22 минуты 23 секунды:
А чтоб снять картер, мне пришлось снимать промежуточный вал переднего моста и ослаблять болты стабилизатора.
ikar
Igor Kartashev
Сообщение Stas32 » 09 апр 2012, 11:58
Кто скажет. Сам насос заменить сняв только поддон можно или еще что то снимать придется?
Добавлено через 5 часов 39 минут 29 секунд:
Ребята. Так можно масляный насос заменить сняв только поддон?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
