Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение регион 63 » 06 дек 2011, 20:50
Тимофей_2010 писал(а):Кстати, Кастрол у меня давно не вызывает доверия.... Просто все машины, которые долго ездят на Кастроле, имеют лакообразные отложения по крышкой.
+100. Тоже хотел написать.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Chus писал(а):часть всемирного мозга, в лице нашего форума, как и знакомые мотористы считали это особенностью мотора
Недостаточное давление масла в первые моменты после пуска и есть особенность нашего мотора. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Rusl@n » 07 дек 2011, 05:09
При запуске холодной машины у меня тоже тарахтит 2-3 секунды. Но после запуска всё работает вполне нормально и мягко. Ранее читал тему про это тарахтение и понимал, что это особенность всех 3.3. Теперь читаю "страшные истории" про цепи и начинаю нервничать, ведь у меня 96 тысяч пробега. Успокаиваю себя пока тем, что после запуска работает нормально. :crazy:
Цокают немножко клапана, а наши дилеры, сцуки не бурут на регулировку, видите ли не успевают обслуживать гарантийные машины... :x Есть хороший мастер, но нет в наличии самих стаканов в ассортименте.. :(
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение Azyrynga » 07 дек 2011, 13:22
Rusl@n писал(а):Есть хороший мастер, но нет в наличии самих стаканов в ассортименте..
Тема: Регулировка клапанов 3,3 :
отрегулировали путем уменьшения размеров стаканов на токарном станке.
Добавлено через 20 минут 15 секунд:
Rusl@n писал(а):При запуске холодной машины у меня тоже тарахтит 2-3 секунды. Но после запуска всё работает вполне нормально и мягко. Ранее читал тему про это тарахтение и понимал, что это особенность всех 3.3.
У меня ничего не тарахтит и не тарахтело. Вскрывали бвигло - цепи и натяжители в очень хорошем состоянии. Пробег свыше 120000.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Rusl@n » 08 дек 2011, 10:00
Azyrynga писал(а):У меня ничего не тарахтит и не тарахтело
Тогда ещё более не понятно, почему у всех, высказавшихся на форуме, первые 2-3 секунды холодного запуска, двигатель тарахтит. После создания должного давления в маслянной системе (я это так и понимаю), работа сразу меняется. Шум работы двигателя становиться меньше, тарахтение исчезает, далее всё работает ровно и мягко, постепенно снижая обороты до холостых по мере прогрева.
Олег, неужели у тебя в момент запуска всё тихо, ровно и мягко?
Rusl@n
Сообщение регион 63 » 08 дек 2011, 11:36
Azyrynga писал(а):У меня ничего не тарахтит и не тарахтело.
У меня тоже "не тарахтело"... пока я в гараже (в замкнутом пространстве) не завел движок с открытой водительской дверью. :D Отчетливо услышал легкое (поначалу) потрескивание в первые пару секунд после пуска. На следующее утро завел двигатель как обычно, сидя в машине с закрытыми дверьми - опять тишина. :) Далее шум только усиливался (или мне так казалось) и он явно отличался от звука работы мотора после погасания лампы аварийного давления масла. Закончилось все в итоге, правда, через 10 тык пробега, заменой цепей.
регион 63
Сообщение Azyrynga » 08 дек 2011, 19:25
Rusl@n писал(а):Олег, неужели у тебя в момент запуска всё тихо, ровно и мягко?
Вы меня прямо в смущение вводите... За двадцать с лишним тык не разу не услышал каких-либо настораживающих звуков при заводе авто. Завтра утром специально открою капот и водительскую дверь, перед тем, как завести машинку.
Зы... А что, лампа аварийного завода масла не сразу гаснет, как только движок завелся?
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 08 дек 2011, 19:46
Azyrynga писал(а):А что, лампа аварийного завода масла не сразу гаснет, как только движок завелся?
По-разному у всех... У кого-то сразу, у кого-то, как и у меня, через одну-две секунды после пуска, но только после длительной стоянки. В любом случае, с такой фигней впервые столкнулся именно на Сорике, хотя он моя 14-я или 15-я машина уже. С нуля так было, официалы сказали - нормально, типа, у всех 3,3 так.
регион 63
Сообщение ALEKS-86 » 08 дек 2011, 20:30
Такая же фигня на моем авто стала проявляться на 40 тык, сейчас пробег 60 тык, только звук не грохот или стук, а похож на визжание двух сопряженных между собой шестерен, вращающихся на огромной скорости, продолжается около секунды или чуть дольше. Поначалу я грешил на гидроусилитель, но похоже больше на правду случай с цепями... Лампа гаснет ч-з секунду-другую, в зависимости от температуры двигателя, в принцыпе ничего необычного и опасного в этом нет, учитывая длину магистралей и особенности двигателя. А так в целом все отлично, движок работает ровно и тихо, можно сказать шепчет, масло лью Мобил 5-40, все обслуживание делаю сам с новья и дорогу в сервис не знаю, в машине не менял НИЧЕГО кроме расходников и жижи...
ALEKS-86
Сообщение Azyrynga » 09 дек 2011, 10:23
Azyrynga писал(а): Завтра утром специально открою капот и водительскую дверь, перед тем, как завести машинку.
Открыл капот. Открыл водительскую дверь. Завел. Вжик - никаких посторонних звуков не услышал. Ваще! Лампочка масла погасла не сразу, но секунды точно не прошло, может половина тока.
Azyrynga
Сообщение ALEKS-86 » 09 дек 2011, 12:34
Открыл капот. Открыл водительскую дверь. Завел. Вжик - никаких посторонних звуков не услышал. Ваще! Лампочка масла погасла не сразу, но секунды точно не прошло, может половина тока.[/quote]
Слушал наверное плохо, или по пробегу еще не созрел..., но этот косяк похоже на всех бензинках пароявляется рано или поздно :o
ALEKS-86
Сообщение Rusl@n » 09 дек 2011, 16:25
У Олега ужо 120 ..
Взрослый малый :)
Rusl@n
Сообщение Sergik » 09 дек 2011, 17:12
ALEKS-86 писал(а):похож на визжание двух сопряженных между собой шестерен, вращающихся на огромной скорости, продолжается около секунды или чуть дольше.
А потом будет визжать все дольше и дольше..... Скорее всего, это подшипник ролика натяжителя ремня. Эта зараза редко живет больше 30-40 тык. :(
Sergik
Сообщение ALEKS-86 » 09 дек 2011, 18:43
Sergik писал(а):А потом будет визжать все дольше и дольше.....
...Это что, еще один подводный камень??? Или чем дальше в лес - тем больше дров?
ALEKS-86
Сообщение Sergik » 10 дек 2011, 18:06
ALEKS-86
Ну, не знаю насчет подводных... :D Но на двух пипелацах ( моём и еще одной бензинке) эта бяка проявила себя практически синхронно, первый раз на 35ткм. Сейчас у обоих машин 93-95 ткм пробега. Мой "поет" пока только время от времени, а вторая машинка в среду пойдет в "Ти-Рекс" на повторную замену ролика. :(
Sergik
Сообщение Sergik » 16 дек 2011, 20:14
LEO писал(а):Ну, Мобилу, Шеллу, ВР я никогда не доверял.
Лёнь, еще с конца 90-х, когда сам таскал из Финки з/части, понял, что в нашей прекрасной стране никакая упаковка и надпись на ней не является показателем качества. :(
Sergik
