Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 02 дек 2011, 08:33
Схема вполне реальная. Только реле скушает за цикл еще полампера.
Лучше подобрать слаботочное. Типа 0,02-0,03 А. С сопротивлением обмотки около 1 кОм. Они недешевые, но того стоят.
Сообщение kral796 » 02 дек 2011, 09:11
Хинарь писал(а):Климу отцепи,
я его сразу кастрировал...
BlkDem писал(а):У тебя 5 кВт Гидроник?
4кВт получается что не загоняет? просто у товарища рафчик 2,4л с таким-же гидроником. за 40 минут он до рабочей прогревает да еще и с салоном. антифриза там 7л против наших 10. движок ну не в 2 же ража больше?! сдается мне что у нас охлаждение чересчур хорошее :(
ЗЫ стал замечать что при остановке в -20 за минут 15-20 температура на 1 деление падает... по-моему многовато...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BlkDem » 02 дек 2011, 09:30
Ты еще не считаешь объем масла в системе "равчика" и наш. А масло тоже теплоемкость имеет неслабую.
Для 4 кВт вполне нормальный результат, кмк.
kral796 писал(а):за минут 15-20 температура на 1 деление падает
У меня тоже. Поэтому котел запускаю на догрев, если где-то планируется стоянка.
Сообщение kral796 » 02 дек 2011, 09:40
ну пусть в 2 раза жижи у нас больше (7+4=11 против 8+10=20) соответственно площадь движка для остывания - около того... соответственно наш должен греться ну никак не в 2 раза дольше. по факту от 50 до 90 (до выкл. гидроника) у него 12минут у меня 35. ну и масло оно ж внизу лежит и антифриз до него не очень то и доходит на заглушенном двигателе соответственно его в расчете можно и не учитывать. Вот хоть все подкапотное базальтовой ватой на зиму забивай!
kral796
Сообщение BlkDem » 02 дек 2011, 09:49
kral796 писал(а):можно и не учитывать
Практика показывает обратное ;)
Есть общая теплоемкость двигателя со всеми жижами. Наш двиг, думаю, если не в два, то в полтора раза тяжелее 2AZ-FE, без учета жидкостей.
Игнорировать такой фактор ну никак нельзя.
Нельзя забывать, что бензиновый ППП работает чуть более эффективно, чем дизельный.
Сообщение rain_day » 02 дек 2011, 13:19
BlkDem писал(а):Схема вполне реальная. Только реле скушает за цикл еще полампера.
Полампера для 105 аккума...да даже заморачиваться не стану :)
А что ты скажешь по поводу предохранителя в этой цепи? Надо не надо? И где по твоему мнению?
rain_day
Сообщение BlkDem » 02 дек 2011, 13:43
В любой цепи необходим пред.
rain_day писал(а):И где по твоему мнению
Сразу же в месте подключения в бортовую сеть.
rain_day писал(а):для 105 аккума
Ради интереса, съезди к аккумуляторщикам и померяй емкость. Сильно удивишься.
rain_day писал(а):даже заморачиваться не стану
Еще как станешь после первого незапуска.
Сообщение rain_day » 02 дек 2011, 15:32
Что в твоём понимании подключение в бортовую сеть? Можно конкретизировать участок и полярность по схеме на предыдущей странице?
rain_day
Сообщение BlkDem » 02 дек 2011, 17:17
По плюсу сразу около помпы.
Сообщение rain_day » 02 дек 2011, 17:27
А зачем там? Там если и будет перегруз - сгорит катушка реле. И хрен с ней, само реле как предохран. А вот на проводе, идущем к каналу сигналки не нужен предохранитель? Я за сигналку боюсь, а не за релюху :)
rain_day
Сообщение BlkDem » 02 дек 2011, 17:49
Там точно не нужен. Вход работает по минусу. Спалить его можно только подав плюс (и то не факт). У тебя же нормально разомкнутая контактная группа реле.
А вот любая активная внешняя цепь нуждается в предохранителе. Вспомни, не стоит ли у Бинара на его реле включения вентилятора печки предохранителя? ;)
Сообщение Симонович » 03 дек 2011, 21:43
Рапортую о завершении установки Бинара. Как не странно, но даже не взирая на помощь уважаемых соконфетников, пришлось повозиться часов 15!!! Ужас. И это только на установку помпы, нагнетателя, самого котла и подключения электрики. Попытался поставить аналогично монтажной схемы BlkDem но пришлось немного изменить компоновку. Нагнетатель повесил на заднюю стенку моторного отсека за трубкой кондишена. Встало исключительно на место. Водяную помпу - на стандартное место, как у всех. Котёл пришлось поставить продольно и немного наклонить. Штатный кронштейн крепления котла сверху прицепил к кронштейну крепления расширительного бачка а снизу поставил дополнительные шинки для упора. Выглядит это так:
Нагнетатель:
Водяная помпа и кронштейн крепления котла:
Запустилось с первого раза (заранее накачал топливо в систему). Греет отлично, не шумит. Доволен, как слон. Версия прошивки, по моему, 2018 (или 2013), уже не помню. Выбрать в настройках помпу "Бош"не удалось. Наверное уже нет такой установки.
Осталось решить 2 проблемы, куда врезать 2 провода на печку и как зацепить сигналку. Завтра опять буду приставать к Максу :D
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение BlkDem » 03 дек 2011, 22:00
Один из свободных каналов сигналки переключил в режим "защелка" и подключил к этому каналу реле. Пока так.
Но уже готова схема с таймерным слаботочным реле, которое будет запускаться от GSM модуля. Битва за амперы, так сказать :)
Иногда забываешь сигналку назад отщелкнуть с защетки. А реле (тазиковое) кушает 100 мА, что не мало, особенно когда машина стоит несколько дней.
А вот куда врезать провода на печку - подсказать не смогу, ибо не копал в данном направлении и печку себе не подключал :)
Сообщение Андрей59 » 04 дек 2011, 07:25
Симонович писал(а):Выбрать в настройках помпу "Бош"не удалось. Наверное уже нет такой установки.
Возможно уже и нет, но если будут сыпаться ошибки по перегреву, то пульт управления старый под помпу адверс, мне прислали в прошлом году две штуки таких, после выяснения заменили пульты.
Андрей59
Сообщение rain_day » 04 дек 2011, 08:05
А зачем защёлка? По-моему, бинары теперь импульсом запускаются. Если прошивка вежая
rain_day
