Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Миша Ч » 01 дек 2011, 14:40
У меня тоже на хх лежит на упоре
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Sevast » 01 дек 2011, 15:55
sem писал(а):ты скажи что так и должно быть
Вот чего не сделаешь ради спокойствия коллеги:"Станислав, х...ня всё это, так и должно быть, забей"!!!
:lol: полегчало?
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение sem » 01 дек 2011, 20:26
Sevast писал(а): так и должно быть, забей"!!! полегчало?
да, спасибо :ROFL:
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Страусь » 02 дек 2011, 06:00
Dusha писал(а): все это закрепил сверху шайбой, которую приклеил на эпоксидный клей
Че-то ты эпоксидки насовал всюду. А если снять посмотреть? Зачем так много? Если снизу ставишь шайбу, хватает герметика.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Dusha » 02 дек 2011, 11:41
Страусь писал(а):Че-то ты эпоксидки насовал всюду. А если снять посмотреть? Зачем так много? Если снизу ставишь шайбу, хватает герметика.
Решил, что если еще раз испортиться, буду покупать новый актуатор.
Dusha
Сообщение Sandver58 » 02 дек 2011, 22:32
sem писал(а):сегодня опять заглянул под капот - опять рычажек не дотягивает до упора 3-5мм.
что за хрень? живет своей жизнью!
Заметил,что машинка начала тупить при разгоне (ну все как в названии темы),появился заметный толчок при переключении с 1 на 2 передачу. При этом флажок на хх лежал на упоре.Снял и промыл ЕГР, проверил актуатор и клапан управления актуатором, проверил разряжение в коллекторе до и после клапана - все в норме. Снял и промыл расходомер - стало хуже. Заменил расходомер и машинка ожила. Почему нудно описываю то, что все до меня уже проделали? А потому, что после замены расходомера флажок на хх как влитой стоит в 5 мм от упора и СОВЕРШЕННО ПРОПАЛ толчок в коробке. Уже сломал мозг, пытаясь понять связь между MAFом, коробкой и актуатором турбины. %)
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Akela » 03 дек 2011, 12:39
Расходомер - это чего?
Akela
Сообщение Sevast » 03 дек 2011, 14:15
наверное ДМРВ - стоит после воздушного фильтра.
Sevast
Сообщение Sandver58 » 04 дек 2011, 13:17
Akela писал(а):Расходомер - это чего?
Sevast писал(а):наверное ДМРВ - стоит после воздушного фильтра.
Вот-вот,он самый.
Sandver58
Сообщение voodoo_nev » 18 дек 2011, 11:57
Ребят, дождался нового клапана управления актуатором. Поставил, не работает - мультиком замерял, не приходит на него напряжение:( Что теперь делать, куда копать?
Актуатор рабочий, починил, при подаче вакуума напрямую - флажок ложиться.
Опять подвязал проволокой посредине хода:(
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение Страусь » 19 дек 2011, 04:21
voodoo_nev писал(а):Что теперь делать, куда копать?
Иди по проводу, смотри на соединение.
Страусь
Сообщение voodoo_nev » 20 дек 2011, 15:02
А может кто знает, откуда он берет начало?
voodoo_nev
Сообщение Buhoff_A » 22 дек 2011, 08:25
Коллеги, приветствую! А у кого как клапан управления актуатором крепится? У меня - на резиновой муфте, одевается на кронштейн, прикрученый к полувебасте. Прикупил новый клапан - а он с "ушами" под болтики :) Муфта резиновая на такой не одевается, а если крепить болтиками - то не хватает длинны трубочек. Но после проверки выяснил, что и старый клапан рабочий, проблема в актуаторе. Пока оставил старый. :)
Добавлено через 7 минут 58 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Чойта я пошаманил - бывают крепления и с ушами и на муфте, но, я так понял, коды у них одинаковые... Придеццо колхозить кронштейнчик...
Buhoff_A
Доп. информация: Соренто 3,5->Вольво ХС-90 Т6->Соренто 2.5TD H&R+Kayaba, Multitronics 750, EGR заглушен
Сообщение sem » 22 дек 2011, 08:39
Buhoff_A писал(а):бывают крепления и с ушами и на муфте
отреж уши :D , на скорость не влияет
sem
Сообщение Buhoff_A » 22 дек 2011, 08:51
НУ эт мы всегда успеем :) когда доберусь до мастерской, легче будет изготовить кронштейн. Просто надеялся заменить клапан во дворе без напилинга :)
Buhoff_A
