Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение runner_Perm » 24 ноя 2011, 08:03
rain_day писал(а):на мой взгляд, туфта какая-то нарисована. На первой фотке от режет выходной патрубок, а на второй ППП уже врезан во входной (или я чего не понял?)
Все правильно нарисовано. Это ты не понял.
Линия разреза обозначенная 1----1 перечеркивает как раз ВХОДНОЙ (в печку) патрубок.
rain_day писал(а):Так куда врезаться в дорестайле?
Если хочешь выход теплой ОЖ послеБинара гнать в печку, то врезаться как на указанном тобой фото во ВХОДНОЙ патрубок.
Если хочешь гнать горячую ОЖ в двигатель, то врезаться после тройника в патрубок который идет на термостат.
rain_day писал(а):Чем обоснован выбор в качестве питания бинара дополнительный бачек на обратку?
У меня нежеланием лезть в бак, плюс там чистая соляра после фильтра, плюс топливная магистраль короткая и значит меньше шансов ее переморозить, потому что там проходное сечение невеликое совсем, плюс насос стоит в более чистом и доступном месте, чем под рамой. Это все мое личное мнение.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2011, 08:43
Добавил фото в альбом http://blkdem.ru/photo/nagljadno/binar_5d_sv/18
Правда, в силу компактности установки, видно там все не очень хорошо :?
Сообщение tobolsk131 » 24 ноя 2011, 09:45
А если врезаться в сепар с другой стороны?
tobolsk131
Сообщение Симонович » 24 ноя 2011, 11:10
BlkDem писал(а):Добавил фото в альбом
Максим, спасибо за фото. Героические усилия по съёмке на морозе оценил. К сож. ничего не понятно, почему ты поменял компоновку и в чём это выразилось. Насчёт котла понятно: Висит на боковине под расширительным бачком, опираясь на доп. самодельный кронштейн.
А где сейчас расположены воздуходувка и Бошевская помпа. Как выполнил врезку? "Разрезал" подачу из блока на печку (по рекомендации Адверса)? У меня получается дополнительная небольшая головоломка - стоит штатный подогреватель ОЖ (который на 3-х тенах). Толку от него нет, а вот место занимает.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Андрей59 » 24 ноя 2011, 11:59
Установку помпы можешь подглядеть здесь.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2011, 12:21
Симонович писал(а):воздуходувка
Ее видно на одной из фото. Там же - под бачком.
http://blkdem.ru/_ph/18/2/18993149.jpg
http://blkdem.ru/_ph/10/2/512851390.jpg
Симонович писал(а):по рекомендации Адверса
Да.
Симонович писал(а):стоит штатный подогреватель ОЖ (который на 3-х тенах
Я тоже кошу на него глаз. Пока не придумал, что с ним сделать.
Симонович писал(а):Бошевская помпа
Помпа стоит там же, где и авторитмовская стояла.
На моторном щите должны две шпильки торчать.
http://blkdem.ru/_ph/10/2/774382067.jpg
Сообщение rain_day » 24 ноя 2011, 12:45
Прекрасное, компактное и аккуратное расположение! Вы достигли уже высшего мастерства в установке бинаров :D Жаль только из-за этого ничего не видать на фото. Но главное я теперь знаю - оно всё туды впихивается под расширительный :) А бачек питания бинара остался как был в первом варианте?
rain_day
Сообщение runner_Perm » 24 ноя 2011, 13:03
Симонович писал(а): У меня получается дополнительная небольшая головоломка - стоит штатный подогреватель ОЖ (который на 3-х тенах). Толку от него нет, а вот место занимает.
BlkDem писал(а):Я тоже кошу на него глаз. Пока не придумал, что с ним сделать.
А что коситься и думать.Если Бинар стоит, выкинуть его, заменив простым патрубком подходящим и вытащив редохранители/реле на включение, да и всех делов. ИМХО.
runner_Perm
Сообщение rain_day » 24 ноя 2011, 13:09
А, вот еще что я не понял. Обратную связь заколхозили через датчик температуры потому, что получение этого сигнала не предусмотрено сигналкой?
можно бинар зацепить к каналу сигналки, через который производится дистанционный запуск двигателя? Там-то есть обратка точно.
rain_day
Сообщение Симонович » 24 ноя 2011, 13:51
runner_Perm писал(а):А что коситься и думать. Выкинуть его
Вот туда я ещё не добирался! Если бы движок был снят, то нет вопросов. А так, х.з., по моему нужно хирурга с его пальчиками звать на помощь :D .
Ребята, спасибо за советы. Всё разжёвано.
Симонович
Сообщение YAN » 24 ноя 2011, 15:11
Симонович писал(а): Всё разжёвано.
Теперь глотай! :D
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2011, 18:11
runner_Perm писал(а):всех делов. ИМХО.
Да я какбэ в эту сторону и думаю. Надо только руки донести и сделать.
rain_day писал(а):бачек питания бинара остался как был в первом варианте?
Нет, у меня питание из бака.
rain_day писал(а):что получение этого сигнала не предусмотрено сигналкой?
У меня нет на сиге дополнительного термометра.
Внешний датчик подключен к автономному GSM модулю. Если мне надо знать температуру, до которой подогрелась ОЖ, я просто звоню в машину. Приятный женский голос мне ведает, сколько градусов :)
rain_day писал(а):бинар зацепить к каналу сигналки, через который производится дистанционный запуск двигателя?
Это не так просто, как кажется ;)
По крайней мере на моей SL A9 точно - гимор.
Сообщение tobolsk131 » 24 ноя 2011, 18:54
Братья помогите купить бинар я с ума уже схожу.У нас через эврику хотел купить они мне мозг 3 недели е....ли сегодня сказали не будет бинаров :evil:
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2011, 18:57
Обратись на завод.
iki@autoterm.ru (Константин)
Сошлись наш форум и меня.
Сообщение runner_Perm » 24 ноя 2011, 18:57
BlkDem писал(а):Надо только руки донести и сделать.
:ROFL:
Максим, тебе ли про руки говорить?
runner_Perm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
