Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2011, 07:43
Андрей, ну отчего же минимум? Ты как догреватель Бинар не используешь?
Сообщение Андрей59 » 22 ноя 2011, 08:38
Использую, только у меня вебасто, но это не суть важно, при использовании бинара на ходу не важно на каком уровне трубка в баке, так как если там грязь и есть, то она взбалтывается, у меня трубка в стакане, перед насосом прозрачный топливный фильтр, в морозы бывает через бумагу не идёт - ставлю сетчатый дизельный, но когда это было последний раз уже не помню.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2011, 09:08
Ну так когда больше вероятность хапнуть "каки", когда трубка приподнята или у самого дна?
Кста, идею поставить топливный фильтр по входу насоса надо реализовать.
Сообщение runner_Perm » 22 ноя 2011, 09:17
Бачок в обратке обеспечит ППП очищенной солярой. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Симонович » 22 ноя 2011, 11:56
Андрей59 писал(а):Я предлагаю свернуть её в спираль
Так друзья, может не получиться:
1. Насколько я помню в стакане места маловато и там присутствует тяга поплавка. Спиралька может не дать ходу для тяги;
2. Обратили внимание, какая жиденькая пайка? Спираль даст лишний вес (который нужно максимально уменьшить) топливозаборной трубочке и в один прекрасный момент от длительной вибрации и тряски она (пайка) треснет и гавкнется.
Поэтому - только резать. Сантиметра 1-1,5 от дна.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Андрей59 » 22 ноя 2011, 15:33
Симонович писал(а): Насколько я помню в стакане места маловато и там присутствует тяга поплавка.
Поплавок снаружи стакана, места там хватает, будешь пилить не забудь про угол 45 градусов.
Андрей59
Сообщение angel-prk » 23 ноя 2011, 11:27
Забыл совсем поделиться радостью :Yahoo!: такой кайф с утра садиться в теплую машину :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
В первую очередь спасибо Максу за содействие в приобретении! Респект!
Т.к в моем авто уже стоял Вебасто (котел сдернули толи на растаможке толи перед отправкой в Россию - хрен его знает, вся трасса осталась на месте) нам оставалось только разместить котел с помпой и воздуходувом под капотом. Что мы и сделали, котел стоит под наклоном примерно в 45 градусов, помпа тоже. Все работает. Гудит правдо как истрибитель :D Осталось подключить к доп каналу на сигналку (нехватает штатного штекера от сигналки).
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
Сообщение rain_day » 23 ноя 2011, 12:13
Вычитал в отчете runer_Perm, что с бачком вышло не совсем гладко - без герметика травило саляру через пробку, а герметик растворился в соляре. А какие-то удачные в полной мере решения кем-то были найдены? Я не нашел чего-то такой информации
Какую схему врезки лучше применить? Будет ли эффективной врезка в патрубок, идущий ОТ отопителя салона к ДВС? Не получится ли "неполной" циркуляции ОЖ по ДВС, вследствие чего греться будет преимущественно печка?
rain_day
Сообщение runner_Perm » 23 ноя 2011, 15:37
rain_day писал(а):А какие-то удачные в полной мере решения кем-то были найдены?
Второй вариант у меня вроде удачный.
1. Внутри пробки сточил конусный выступ, заподлицо с поверхностью на которой лежит резиновая прокладка.
2. Вырезал из пластиковой бутылки от кока-колы круг, по внутреннему диаметру пробки.
3. положил круг в пробку, сверху прокладку. Все это закрутил на место. Теперь горловина закрыта именно этим кругом из пластика уплотненного стандартной резиновой прокладкой.
Два месяца ничего не бежит.
В гараже уже пару-тройку лет стоят в таких же бутылках соляра и бензин, для мелких нужд. Никакого разрушительного влияния на бутылки не отмечено.
runner_Perm
Сообщение Симонович » 23 ноя 2011, 18:00
BlkDem писал(а):На днях буду подгонять Г-кронштейн, постараюсь в деталях заснять.
Подвернулась оказия заехать в тёплый гараж на денёк для установки Бинара. В целях экономии времени хочу Г - кронштейн сделать заранее.
Максим, есть просьба:
1. Если сохранились размеры кронштейна - выложи, плиз, для обозрения. Времени немного прошло, всего лишь один год :D .
2. Скинь, пожалуйста мне на мыло micikov_026@mail.ru фото последней (окончательной) установки узлов и компоновки подогревателя (с твоего сайта (кстати - отличного, молодец!) - я не могу их скачать (не умею).
Симонович
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2011, 20:25
Сорри, меня склероз замучал :D
Постараюсь сделать фото!
Размеры кронштейнов не сохранились. Т.к. их изначально и не было. Все по месту подгонялось. Главное - наличие кучи инструментов под рукой :)
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2011, 21:24
Симонович писал(а):Если компоновка принципиально не поменялась
В том то и дело, что поменялась.
Симонович писал(а):Главное, поскорее
Постараюсь.
Добавлено через 37 секунд:
Опять форум загоняет...
Сообщение Симонович » 23 ноя 2011, 22:12
Макс! Да не обязательно новые фото! Если компоновка принципиально не поменялась - то отбери, плиз, файлы из твоего альбома, и ко мне на мыло. Главное, поскорее. В субботу хочу ставить.
Симонович
Сообщение il-33 » 24 ноя 2011, 00:24
УРА! я тоже стал обладателем бинара :Yahoo!: Спасибо отделу продаж Теплостара! пролистал всю тему но так и не нашёл, ктонибудь подключал вентилятор печьки ? или и так лобовое стекло отогреваеться? если да то скиньте схемку . и что лутьше расширительный бачёк или всётаки в бак врезаться для забора соляры? Спасибо всем кто отзовёться.
il-33
Доп. информация: пружины H&R. бинар 5д-св
Сообщение rain_day » 24 ноя 2011, 03:50
Мужики, прочитал тему, добросовестно все 39 страниц. Мож чего упустил, конечно, но имею несколько вопросов (особенно к дорестайлам):
1. Куда эффективнее врезать бинар? Здесь http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=96&t=13453&start=180 от пользователя Que, на мой взгляд, туфта какая-то нарисована. На первой фотке от режет выходной патрубок, а на второй ППП уже врезан во входной (или я чего не понял?). Но это рестайл, а меня интересует дорестайл. Там ситуация такая: на выходном патрубке тройник, из которого уходит патрубок в расширительный бачек. Как с ним быть, т.е. куда там резаться? Я думаю если врезаться до или после - не суть важно, система-то одна и гонять ОЖ будет, но вот нахрена гонять расширительный? МОжно ли забор ОЖ в бинар сделать ДО тройника, а выход из бинара - после? Таким образом ОЖ будет греться в "обход" расширительного. НО получается тогда, что вход в Бинар и выход будут сообщаться через тройник, что, возможно, образует встречные потоки и будет какая-то бяка. Я правильно рассуждаю? Так куда врезаться в дорестайле?
2. Чем обоснован выбор в качестве питания бинара дополнительный бачек на обратку? Только нежеланием лезть в бак или есть какие-то еще преимущества? Я в бак не хочу лезть, но и сопливые автовазовские, хоть и элементарные, детали ставить не хочу.
У Вас есть фото последней, с учетом всех шишек, компоновки деталей? В альбоме на Вашем сайте как-то всё запутанно, разные версии. То нагнетатель под расширительным, то бачек...был бы очень признателен если поделитесь последним опытом установки, когда уже поставили замененный по гарантии бинар
Максим163 и остальные, кто в курсе
Какова сейчас политика Теплостара в плане гарантии, не изменилась, вы всё так же отзывчивы? Действует ли гарантия при самостоятельной установке? Дело в том, что в Красноярске есть http://www.teplostar24.ru (они ваши дилеры? На Вашем сайте их нет) и они просят за установку 10 т.р. Плюс по опыту знаю, что где 10, там и 12 на всякие дополнительные деталюги. И цена на сам ППП 18500р.! Итого почти 30 т.р., нехирова так! Конкуренция с немцами при такой цене значительно слабеет.
Если гарантия на самостоятельную установку не распространяется (так вообще-то и написано на сайте) и при этом цены на установку необоснованно заоблачные - это говорит об отчаянном нежелании обслуживать оборудование по гарантии. Чего там на 10 т.р. делать-то? Особенно с криворукими уродами в сервисах (не конкретно про этот, а вообще, из опыта), я бы даже за бесплатно не согласился что бы они его ставили! Когда знаешь что делать, там работы на день, максимум два
Последний раз редактировалось rain_day 24 ноя 2011, 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
rain_day
