Снятие картера двигателя
Сообщение ромарио63 » 08 авг 2011, 06:43
Доброго времени суток всем. Недавно залез под машину и обнаружил что защита двигателя в масле,после её снятия выяснилось что сопливит из-под картера с передней правой стороны,если смотреть по полету. Собственно интересует следующее:
1. Стоит ли под картером прокладка или он посажен на герметик?
2. Если снимать картер выведется ли он без проблем или придется дополнительно разбирать что-либо?
Поиском ничего не нашел, прошу помощи.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Re: Снятие картера двигателя
Сообщение kral796 » 08 авг 2011, 07:00
поиском или пронюхиванием надо понять, а не передний ли сальник коленвала в этом виновен!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ромарио63 » 08 авг 2011, 07:19
kral796 писал(а):а не передний ли сальник коленвала в этом виновен!
А как связана течь масла из-под прокладки картера и передний сальник коленвала?
ромарио63
Сообщение kral796 » 09 авг 2011, 12:29
я просто тоже сначала на прокладку грешил. потом посмотрел повнимательнее и поменял сальник.
kral796
Сообщение Nikolay0812 » 09 авг 2011, 13:25
ромарио63 писал(а):1. Стоит ли под картером прокладка или он посажен на герметик?
Кажись-герметик
ромарио63 писал(а):сопливит из-под картера
Попробуй протянуть аккуратно по кругу болты.Мне помогло-уже тыс.15-сухо,а то демотаж поддона картера мне показался трудоёмким процессом(демонтаж помвала и пр.)И масло перестало "куда-то" уходить.Только тянуть без фанатизма и равномерно,потом отмыть от масла и следить за результатами.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Frankyh » 10 авг 2011, 04:07
Я также только лежа на первый грех. потом посмотрел более внимательно и изменил сальник.
Frankyh
Сообщение ромарио63 » 12 авг 2011, 10:48
Nikolay0812 писал(а):демотаж поддона картера мне показался трудоёмким процессом(демонтаж помвала и пр.)
А без демонтажа пром. вала картер никак не снять? Не хотелось бы лишний раз его разбирать. Неужели никто не снимал картер? Попробую подтянуть.
ромарио63
Сообщение slawenich » 24 авг 2011, 04:57
всем привет. все снимается- и потдон, и плита жескости. придется на балке снять поперечину и на компрессоре? кондера сбоку болт открутить. прокладки нет- герметик. при установке болты несорви.
slawenich
Сообщение ромарио63 » 12 сен 2011, 11:24
Александр, спасибо за наводку, проблема была именно в сальнике, на данный момент успешно устранена. Огромное спасибо!
ромарио63
Сообщение Миша Ч » 20 окт 2011, 07:34
Доброго всем дня, как все таки снимается картер двигателя на рестайле?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение kral796 » 20 окт 2011, 10:23
откручиванием и опусканием его вниз...
kral796
Сообщение Миша Ч » 20 окт 2011, 12:57
kral796 писал(а):откручиванием и опусканием его вниз...
понятно, что не закручиванием и подниманием вверх :) , ничего этому не мешает?, открутил болты поддона, снял и все?
Миша Ч
Сообщение REM » 31 окт 2011, 14:56
А хрен там открутил и снял!!! :evil: Начну сначала: Начал у меня стучать двигатель (шум похож как бы на цепь по металлу бьет) Заехал на яму и больше не заводил!! Поехал к знакомому мотористу показал видео работы двигателя и объяснил ситуевину!!!!!!
Услышал от него следующее: давление масла слабое и цепь не натягивается!!!
:( Решил заменить масло с промывкой, я для полной уверенности почистить карте и приемник!!!! :x
Но картер снять оказалось писец полный гемор :shock: :evil:
Снять пришлось поперечную балку, вместе с креплениями переднего моста!!!, а также стабилизатор!!! (Но пока я до этого допер %) прошло часа 4) ну и на снятие 2 часа. В итоге картер весь в дерме, приемник забит всякой хренью начиная от грязи, ниток каких то, кончая стружкой металлической похожей на отходы сверления по металлу :shock: !!!!!!! Сегодня или завтра собирать буду, о результатах отпишусь после сборки!!!!
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение YAN » 31 окт 2011, 15:05
REM писал(а): снять оказалось писец полный гемор
Это точно.И если это делаешь первый раз,то запросто можно отломить силуминовую рамку.
Сообщение Lugavik » 31 окт 2011, 15:11
REM писал(а):приемник забит всякой хренью начиная от грязи, ниток каких то, кончая стружкой металлической похожей на отходы сверления по металлу
А зачем собирать? - стружка энто очень плохо :( может пойти на полный разбор с ремонтом.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
