регион 63 писал(а):вернулась старая проблема - пропуски воспламенения в цилиндрах. В последний раз диагностика показывала ошибки Р0302 И Р0304 - соответственно пропуски во втором и четвертом цилиндрах. Косяк плавающий. То могу месяц-два кататься без проблем, то ежедневно ошибка загорается. Иногда вообще движок так колбасит на холостых, что тронуться невозможно и дым черный валит
регион 63 писал(а):Клапанные зазоры меряли? Кто решил, что их надо регулировать? Где-то в этой теме должны быть номиналы зазоров, проверь. У меня при 60 тыс пробега зазоры всех клапанов были в допуске.
Сам состояние з/частей, что приговорили под замену, видел? У меня, например, башмаки и успокоители были практически без износа.
Aloha74 писал(а):местер говорит, что раз мотор на газу - клапана точно ушли.
Aloha74 писал(а):Работа по замене цепей и регулировка зазоров клапанов обошлась в 10 тыс. руб.
регион 63 писал(а):Вполне по божески.
Тимофей_2010 писал(а): в пробеге уверен, что 82ккм?
Chus писал(а):цепи в наших моторчиках полное г..но!
Chus писал(а):Пробег 81462 км.....обнаружил тарахтение в районе 60 килокилометров при запуске,
Это по моим наблюдениям на нескольких машинах.
