top.mail.ru
Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение kapger » 15 авг 2011, 18:51
Топливопровод проходит по раме и крепится в свободные отверстия гребенок, которые расположены на раме и крепят два трубопровода тормозной системы:
Провода управления топливным насосом протянул по правой части автомобиля по кондуитам в порогах дверей и вывел наружу отрезком гофры в вот это отверстие, закрытое заглушкой-самоклейкой:
Жгут примерил, подумал и ПЕРЕСОБРАЛ полностью...
Заход жгута в салон осуществлен рядом с Бинаром (в штатное место захода проводов в салон). Пришлось в этой толстой резиновой прокладке, которая защищает заход проводов в салон, просверлить отверстие диаметром примерно равным диаметру заходящей в салон гофре, вставить туда короткий отрезок тонкостенной трубки с внутренним диаметром трубки чуть большим наружного диаметра гофры (иначе гофру не протолкнуть через просверленное отверстие), завести гофру с проводами внутрь салона и вытолкнуть отрезок трубки в салон с последующим ее снятием с жгута-гофры изнутри салона. От проводов управления печкой отказался (убрал силовой провод с соответствующим предохранителем), однако реле оставил и в колодку реле установил пару желтых тонких проводов - в планах подсоединить их к сигнализации, чтобы получать таким образом сигнал себе на пульт сигнализации о том, что Бинар прогрелся. Разъем с зелеными проводами для дистанционного запуска Бинара заправил в начало жгута и вывел туда же к сигнализации.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kapger » 15 авг 2011, 21:05
Монтаж пульта от Бинара рядом со штатными часами Соренто
Задумал - осуществил!
Фотоотчет:
Отделение стекла.
Стекло к панельке приклеено очень прочным и супертонким двухсторонним скотчем. На фотографии на самом деле стекло уже отделено давно – здесь просто показано КАК это надо делать:
Подготовка отверстий.
Здесь вроде бы все просто – размечаем, сверлим и выпиливаем:
Полуфабрикат.
Ответную часть (стекло) прикладываем к панельке и размечаем со стороны панельки на стекле метки под отверстия, ну и сверлим их. Отверстия размечаем только под кнопки!
Маска на стекле.
Ответную часть (стекло) прикладываем к панельке и размечаем со стороны панельки на стекле тонкой иглой периметр прямоугольника под «маску». Затем, чуть смачивая внутреннюю часть стекла уайт-спиритом (ни в коем случае не ацетоном! иначе стекло испортите!), обычной зубочисткой из твердых пород дерева протираем краску буквально «до дыр». С краев периметра для ровности линий «маски» при шкрябании зубочисткой аккуратно без сдвигов прикладываем и удерживаем стальную линейку. Шкрябать придется около двух часов!
Замена родных кнопок.
Придется купить кнопки с гораздо бОльшим вылетом кнопок:
Пайка шлейфов.
Шлейф от старого IDE-разъема. Для удобства монтажа индикатора на шлейф паяем цанговые однорядные разъемы-панельки. Паяем аккуратно, паяльником 25 ватт, заземлив его от «лишнего» потенциала (от наводок). У кого есть – паяльной станцией.
kapger
Сообщение kapger » 15 авг 2011, 21:09
Дополнение светодиодами.
Этот кусок не относится непосредственно к Бинару, но вдруг кому будет интересно. Мне было нужно для своих целей заодно уж врезать в эту панель три цветных светодиода. Наиболее подходящим местом показалось (и оказалось) место под буквенными обозначениями кнопок штатных часов – эти буквы тоже «процарапаны» заводским методом в черной краске стекла и изнутри покрашены еще и в белый цвет. Таким образом у меня (не нарушая внешний вид) будут в определенное время светиться эти буквы нужным мне цветом. Светодиоды стачиваем (до разумного предела – примерно миллиметр от активного светящегося элемента светодиода) на обычном напильнике и шлифуем на мелкой наждачной бумаге – у меня оказался остаток такой бумаги, применяемой для шлифовки клеевых оптических коннекторов.
kapger
Сообщение kapger » 15 авг 2011, 21:13
Проклейка элементов клеем Poxipol
Расположение платы.
Здесь показано условное расположение платы (как она будет внутри корпуса часов). Ножницы здесь показаны просто для примера и для удержания платы в этом положении.
Вот как плата «чувствует» себя внутри корпуса. В белом кожухе выпилено дополнительно два отверстия – одно для прохода разъема, другое – дополнительное для возможности «упихивания» платы в корпус часов:
Камуфляжная тонировка.
Захотелось проложить между стеклом и собственно индикатором что-то типа тонировочной пленки, придумал приспособить кусочек пленки от антистатического пакета, в котором продают, например, жесткие диски для компьютеров:
Аппликация двухстороннего скотча:
Готовый вид
kapger
Сообщение BlkDem » 15 авг 2011, 21:23
Вы, батенька, маньяк! :D
Респект! Хорошие идеи.
Сообщение kapger » 15 авг 2011, 21:35
Стараюсь...
Вот только проводков цветных очень мне не хватает: Тема: Провода ПВА (ПГВА) для прокладки в машине
kapger
Сообщение BlkDem » 16 авг 2011, 04:00
Заклинило тебя на этих проводках :D
Зайди в электротовары. Я намедни заглянул, 6-7 цветов подобрал из ПВС.
Сообщение регион 63 » 16 авг 2011, 10:30
kapger
Игорь, молодца! У меня хоть и нет Бинара - не особо нужен как-то, но отчет с удовольствием посмотрел. :wink: А не лучше было бы пульт Бинара не рядом с часами, а вместо них смонтировать? Тут тебе и готовое окошко, и штатные кнопки... Или часы жутко нужная вещь и они больше нигде (в магнитоле, например) не дублируются? К плюсам такой компоновки можно ещё отнести возможность "отката" апгрейда, да и два разноцветных окошка как-то аляповато смотрятся, несмотря на всю аккуратность установки. Я на штатные кнопки потолочной бесполезной приблуды управление двумя автоматическими воротами повесил, буду продавать машину, подключу штатные функции обратно. И Макс ака BilcDem из этого компаса блок куправления ТОДом делает. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение kapger » 16 авг 2011, 21:05
регион 63 писал(а):А не лучше было бы пульт Бинара не рядом с часами, а вместо них смонтировать? Тут тебе и готовое окошко, и штатные кнопки...
Можно было, действительно! Только захотелось часы тоже оставить :D
kapger
Сообщение Алексей 45 » 07 сен 2011, 08:20
если куплю бинар зделаю именно так !!!
всё оккуратно и красиво а я думал куда этот экран приладить???
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Pauls001 » 30 сен 2011, 19:23
Блин! Плохо, что тема одна для всех моделей.
Кто-нибудь устанавливал Бинар в НОВЫЙ Соренто?НЕ ДИЗЕЛЬ, А БЕНЗИН 2,4!?
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение BlkDem » 30 сен 2011, 19:54
Привет, Денис!
Разделение топика пока не актуально. Большая часть постов про дизельный Соренто (не нью).
Если будет необходимость, тему разделим - не вопрос. А пока спрашивай тут. Что именно тебя интересует?
Сообщение le xx » 02 окт 2011, 10:49
Друзья всем привет!!!! скажите кто нибуть подключал бинар на обогрев салона??????????????????????????????7
le xx
Сообщение Симонович » 21 окт 2011, 19:14
kapger
Игорь! Ну ты выдал!!! Только сейчас заметил отчёт.... Слов нет! Кусаю себя за локти, что не осмотрел подробно машинку и не допросил с пристрастием пока ты был у меня в руках. :D Респект и уважуха! Молодец!
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение kapger » 21 окт 2011, 20:40
Спасибо, Михаил!
И еще отдельное спасибо за встречу в Уфе! Очень рад был тебя видеть, пусть и недолго...
Ты не переживай, я в Уфе еще разок-другой буду в этом году, так что увидимся еще раз и посмотрим все, что нужно... :D
kapger
