Ошибки P0302, P0305
Re: Ошибки P0302, P0305
Сообщение avtoteh_dnepr » 30 авг 2011, 14:47
Lugavik писал(а):Если сказывается скорость вращения вертушки на работе датчика, то возможно ДПКВ уже наиздохе.
Это довольно сложный вопрос, касательно ДПКВ, исдыхание на моей практике было всего один раз, а так ДПКВ или работает или не работает.
avtoteh_dnepr
Сообщение Lugavik » 30 авг 2011, 15:14
avtoteh_dnepr писал(а): а так ДПКВ ... или не работает.
Это в случае обрыва цепи или КЗ.
Для датчиков такого принципа действия, есть ещё режимы по неудолитворительной их работе - режим недостаточного эл.магнитного поля (слабый импульс сигнала), режим остаточного намагничивания (отсутствие прерывания между последовательными импульсами вых.сигнала).
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Lugavik » 30 авг 2011, 15:43
ДПКВ правит бал, отсюда и могут исходить хомуты по пропускам зажигания и впрыска топлива.
Lugavik
Сообщение avtoteh_dnepr » 30 авг 2011, 16:36
Lugavik писал(а):ДПКВ правит бал, отсюда и могут исходить хомуты по пропускам зажигания и впрыска топлива.
Хорошо, согласен. а как проверить правильно ли он работает? Подключал оссцилограф, осцилограммы в норме по крайней мере на ХХ.
avtoteh_dnepr
Сообщение Lugavik » 30 авг 2011, 16:55
Но ведь речь шла о сбоях на повышенных оборотах и как следствие ошибки Р0300.... , разве сложно найти сервисе взамен ДПКВ.
Lugavik
Сообщение avtoteh_dnepr » 30 авг 2011, 17:14
Lugavik писал(а):Но ведь речь шла о сбоях на повышенных оборотах и как следствие ошибки Р0300.... , разве сложно найти сервисе взамен ДПКВ.
Дело в том, что в тисе в рекомендациях по ошибке 0300 нету не исправность ДПКВ, это меня и смущает.
avtoteh_dnepr
Сообщение Lugavik » 30 авг 2011, 21:19
Что такое тиса?
Как поясняется данная ошибка, если она безсистемная и множественная.
А ДПРВ упоминается?
Lugavik
Сообщение avtoteh_dnepr » 31 авг 2011, 00:01
Это дилерская интернет версия руководства по ремонту автомобиля.
Выглядит так -
Касательно ошибки Р0300 вот описание -
Конечно это не панацея, но все же.
avtoteh_dnepr
Сообщение netoka » 31 авг 2011, 07:57
avtoteh_dnepr
Что-то нет ответа на вопрос по динамике до 95 км/ч :(
А то в ТИСе смотрим, а кроме того, что компрессия в норме и есть ошибки ничего не сказал.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Lugavik » 31 авг 2011, 08:43
avtoteh_dnepr писал(а): ЧЕК вначале начинает мигать
А в руководстве, как трактуется мигание функции ЧЕК?
Пониманиемигание - как низкий уровень сигнала питания элемента системы управления двигателем.
Возможен из-за неконтакта в соеденительных цепях или массе, в результате чего образуется переходное доп.сопротивление, которое сказывается на уровне сигнала питания, в частности, при увеличении числа оборотов ДВС.
Добавлено через 2 часа 31 минуту 11 секунд:
netoka писал(а):Что-то нет ответа на вопрос
Отож :)
Lugavik
Сообщение avtoteh_dnepr » 31 авг 2011, 18:47
netoka писал(а):Что-то нет ответа на вопрос по динамике до 95 км/ч
Я не думаю, что вообще где-то увидим ответ на вопрос по динамике.
Второе - это всего лишь часть текста.
Lugavik писал(а):А в руководстве, как трактуется мигание функции ЧЕК?
А вот это уже интересно, о таком я не нашел информацию. Как обнаружить такую не исправность? Надо наверное просто массы почистить.
avtoteh_dnepr
Сообщение netoka » 13 сен 2011, 15:43
avtoteh_dnepr писал(а):Я не думаю, что вообще где-то увидим ответ на вопрос по динамике.
Я интересовался динамикой конкретно в твоём случае, как ты её опишешь, ведь как-то автомобиль до 95 км/час разгоняется?
netoka
Сообщение avtoteh_dnepr » 13 сен 2011, 18:53
netoka писал(а):Я интересовался динамикой конкретно в твоём случае, как ты её опишешь, ведь как-то автомобиль до 95 км/час разгоняется?
Разгоняется супер, даже с ошибкой.
avtoteh_dnepr
Сообщение netoka » 14 сен 2011, 08:34
А после 95 км/ч не едет (не разгоняется)? При чём тут тогда ДПКВ?
netoka
Сообщение avtoteh_dnepr » 14 сен 2011, 09:29
netoka писал(а):А после 95 км/ч не едет (не разгоняется)? При чём тут тогда ДПКВ?
Да, в диапазоне начинаю от 95-110км.ч на педаль газа можно не давить, она просто не едет, очень медлено увеличивает обороты, сбрасываешь скорость
и опять все вроде в норме. Вообщем в городском цикле сильно не напрягает, а вот на трассе просто "попа" очень страшно идти на обгон, в любой момент может просто стать на определенной скорости.
ДПКВ может и не причем,а вот крыльчатка которая подает сигнал на ДПКВ, вот о ней и подумываю сменить. Просто в авто больше нету ничего, что бы отвечало за два цилиндра одновременно.
avtoteh_dnepr
