Про регулировку дросселя на 3,5
Re: Про регулировку дросселя на 3,5
Сообщение Ведущий » 23 ноя 2010, 09:28
_alex_ писал(а):получается регулировочный болт просто так крутить вредно ? если так , то не зер гуд - из-за повышенных холостых и расход повыше и АКПП толкается :(
Ну вроде того, но, для АКПП "вредно крутить" без показаний (о которых выше говорилось) датчик положения дроссельной заслонки, а на обороты АКПП по большему счету реагирует на режиме "P", (повышенное давление в гидроприводе АКПП, в следствии фрикционы включаются "толчками", клапаны "плиты" включаются рывками (шарик перекрывает канал нейтрали или др. передачи при большом давлении жидкости а шарик который открывает нужный контур еще его не открыл, в результате удар на фрикцион. Для гидротрансформатора повышенные обороты в принципе - пофигу (для него наоборот пониженные могут стать причиной разбалансированности и биения. По своей предыдущей А 4 это точно знаю.)) повышенные обороты при движении для АКПП - это не правильный алгоритм переключения передач и высвечивается соответствующий код OBD (либо позднее или ранее переключение, но это не смертельно, если фрикционы живые). А болт (SAX) лично у меня когда на компе сервисмены выставили, так он приблизительно 1,5-2 оборота от полного затягивания откручен. Кстати по поводу программы, нашел в сети следующую программу: Pro Scan кличат, сейчас ее изучаю, может чего из не можно выжать!?
Ведущий
Сообщение netoka » 25 авг 2011, 08:51
Нашёл такие сведения:
Для стабилизации ХХ необходимо выставить неизменный УОЗ:
Собственно, интересует, где нарыть (т.е. найти) этот RCT Connector?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ведущий » 25 авг 2011, 10:06
netoka писал(а):Собственно, интересует, где нарыть (т.е. найти) этот RCT Connector?
Только дилерские сканеры могут выставить УОЗ и ХХ, только цена вопроса где-то от 50 000 руб.. Прочие ELM 32 - для данного просто не подходят, только общие параметры читают. Либо у чиптюнеров изобретать чудо программу для PC и соответствующий коннектор паять.
Ведущий
Сообщение netoka » 25 авг 2011, 11:30
Насколько я понял в английском, этот коннектор расположен поблизости от колодки диагностики, т.е. думаю, что это не фишка от сканера, а какой-то выход с ЭБУ. Я не прав?
netoka
Сообщение Ведущий » 25 авг 2011, 13:26
Разъем есть под капотом с левой стороны около предохранителей (разъем КИА), и под рулевой колонкой (ОБД-2).
Ведущий
Сообщение netoka » 25 авг 2011, 13:46
Это я знаю, спасибо! Конкретнее: RCT connector это часть электричества Сорика или часть сканера?
netoka
Сообщение Ведущий » 25 авг 2011, 16:03
Ну тогда "конкретнее" RCT connector - это разъем диагностический под капотом. Часть электропроводки Соренто так сказать ......
Последний раз редактировалось Ведущий 31 авг 2011, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
Ведущий
Сообщение netoka » 26 авг 2011, 08:00
Спасибо!
netoka
Сообщение Ведущий » 26 авг 2011, 08:32
netoka писал(а):Спасибо!
Да в общем то, незачто!
Ведущий
Сообщение netoka » 26 авг 2011, 08:46
Нашёл вот ещё: http://www.kia-ceed.info/files/Actuators_RUSS.pdf стр.44
netoka
Сообщение Ведущий » 26 авг 2011, 12:09
Стоящая информация! :roll:
Ведущий
Сообщение avtoteh_dnepr » 30 авг 2011, 17:37
Ведущий писал(а):Жаль что нет. Я про софт для нота, чтобы потом через юсби присоску читать. Господа форумчане, у кого есть сей софт, слейте - а!? Очень надо.
Заранее благодарю.
Тема давняя, но все же может и кому пригодиться. Я бы порекомендовал ELM327 не дорогой и простой, показывает практически все что нужно для регулировки, очень простое ПО. Есть даже руссифицированное. Если кому интересно пишите выложу.
Добавлено через 10 минут 18 секунд:
Ведущий писал(а):Только дилерские сканеры могут выставить УОЗ и ХХ,
На сканере ELM 327 все прекрасно видно и УОЗ и положение ХХ.
avtoteh_dnepr
Сообщение Ведущий » 30 авг 2011, 21:14
avtoteh_dnepr писал(а):Если кому интересно пишите выложу.
Очень интересно! :D Даваааааай!
Ведущий
Сообщение netoka » 31 авг 2011, 07:42
avtoteh_dnepr писал(а):На сканере ELM 327 все прекрасно видно и УОЗ и положение ХХ.
В том то и дело, что ВИДНО (есть и адаптер, и прога), но при регулировке винтом ХХ ЭБУ подстраивает и то и другое, поэтому, чтобы правильно выставить обороты ХХ нужно ставить неизменный УОЗ, а для этого надо замкнуть на массу контакт №3 в каком-то разъёме (см. картинку выше). По форме аналогичный разъём (по схемам Х-17) нашёл только с правого торца панели, но пока не нашёл где-куда-откуда 3 контакт.
У себя проверял: при положении винта ХХ на полоборота от максимально закрученного и на 2,5 оборота значения УОЗ, ХХ и расхода воздуха одинаковы, и только на 5 оборотов УОЗ поднимается до 15-18 градусов, а обороты --- до 870-890.
netoka
Сообщение Ведущий » 31 авг 2011, 08:05
netoka писал(а):надо замкнуть на массу контакт №3 в каком-то разъёме
Смотри вот здесь в инструкции к адаптеру ОБД - 2 "Орион" - http://www.orionspb.ru/editor/assets/di ... dapter.pdf, там распиновка оригинального разъема диагностического Киа, рис. 5,5 в инструкции. Я себе такой купил, вот только программу надо качественную! :D
Ведущий
