top.mail.ru
Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Сообщение kapger » 25 янв 2008, 11:54
Вместо оригинального первого сообщения этой темы сейчас располагается подборка информации по круизу
Важное примечание! Ни на одном чистокровном корейце (из опубликованных в шапке темы) круиз не удалось заставить работать… Увы!
А также не удалось заставить работать круиз на переходной модели:
Meteo писал(а):Моя машина оказалась довольно странная, из Кореи, для Корейского рынка. По всем внешним признакам - рестайл, 170 лс по документам и турбина VGT
... по всем компонентам - рестайл, но только ECU в ней - от дорестайла.
В этом случае в качестве возможного совета была дана ссылка на другой сайт: http://kia-sorento-club.by/showthread.php?t=575&page=4
И проблема круиза для Корейского рынка была решена чуть позже. Читать тут и тут.
Способ подключения круиза на ДОрестайле (2002 г. - 2006 г.)
Подключение круиз-контроля на ДОрестайл (дизель)
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536250, Автор: kapger , где приведена схема, связанная с индикацией круиза на панели приборов и схема кнопок, на самом деле оказавшаяся не совсем правильной...
Схемы, связанные с кнопками управления круизом дорестайла, приведены дальше:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536251, Автор: kapger
Там же и чуть ниже показана распиновка разъемов и их расположение.
Схема кнопок на руле для дорестайла (из официальной книги) приведена тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #539260, Автор: DanShi
Забегая вперед скажу, что эта схема оказалась НЕПРАВИЛЬНАЯ! По этой схеме были попытки подключения (НЕУДАЧНЫЕ), описанные тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #541734, Автор: vendes
А вот здесь схема уже правильная: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #590655, Автор: vendes
Цитата от одного из первопроходцев:
vendes писал(а):Нет в кнопках никаких диодов, схема с резисторами
Если круиз не хочет начать работать, то проверьте наличие в кнопках «лишних» диодов: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1011032, Автор: Мишель
Мишель писал(а):Блок кнопок управления круизом был подвергнут разборке и внутри на плате оказались два диода … После их удаления и установки двух резисторов номиналом 220 и 910 Ом согласно имеющимся на форуме многочисленным схемам ВСЁ заработало согласно алгоритму
Проверка функционирования круиз-контроля на ДОрестайле:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #588738, Автор: kuslawa
Здесь САМОЕ ГЛАВНОЕ – следовать В ТОЧНОСТИ всем указаниям ПО ПОРЯДКУ! Цитата:
kuslawa писал(а):Прежде чем что то -делать достаньте блок ЭБУ из под ног пасажира и подсоедините индикаторную лампу 14 вывод а второй вывод на +12в . Теперь замкни через 3.9 КОМ выводы ЭПУ40 и 75 при ключенном движке на 3сек.Потом разомкни и выкл зажигание через 15 сек вкл зажигание и кратковременно снова замкни- лампа загорелась(Ты избранный счастливчик)Теперь можно делать дальше.
Дополнение к проверке функционирования:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #736656, Автор: vendes
vendes писал(а):Отключи акум на пару минут , у меня помогло и круиз активировался, правда после нескольких перезапусков движка.
vendes писал(а):У меня сразу круиз не включился, прикинул что круиза нет и все. но потом попробовал снова , отключил минус от аккума на 5 минут , подключил попробовал активировать круиз как выше описано, ничего. Завел мотор проехал немного заглушил , попробовал опять активировать и о чудо, оно заработало
В самом простом случае проверка выглядит так:
KARMANOV_M писал(а):Проверил замыканием контактов 40 и 75 (сопротивление 3,9 кОм), на 14 ноге появилась " - ". Вывод - круиз есть
И вот так:
джулиус писал(а):На колодке со стороны штекера нумерация пинов..Вычислил провода.(запомнился синий с черным на 14пин.Остальные подзабыл,но вроде 74 и 75 зеленые,40 не помню)).Сделал надрез на нужных,штекер воткнул обратно в ЭБУ.
… Подсоединил проверочную схему по версии kuslawa со стр.27.Все оказалось,как надо- на 14 пине появился минус
Способ подключения круиза на рестайле (2006 г. - 20?? г.)
Подключение круиз-контроля на РЕСТАЙЛ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #535266, Автор: kapger , где показана схема индикации круиза на панели приборов для рестайлов всех типов (бензин/дизель). В следующем сообщении Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #535268, Автор: kapger показаны разные схемы для рестайла бензинового, дизельного с турбиной WGT и дизельного с турбиной VGT. В этих же сообщениях и чуть ниже показана распиновка разъемов и их расположение.
Проверка функционирования круиз-контроля на рестайле: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536258, Автор: kapger
Там же сделан акцент на отсутствие необходимых для круиза проводов в базовой комплектации.
Впаивание светодиодов для круиза на Соренто-рестайл: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #540548, Автор: kapger
Как определить какая нога на ЭБУ какая: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #949487, Автор: alexttum
При установке недостающих пинов в ЭБУ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #997574, Автор: Gubkin
alexttum писал(а):убедитесь сначала, что те пины которые вы довставляете, вступают в контакт с ЭБУ ... Я вставлял пины, а они тупо не доставали до штырьков
Дополнение по установке недостающих пинов: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999604, Автор: Gubkin, где в том числе обсуждалась необходимость подпиливания колхозного пина:
Gubkin писал(а):в будущем я бы лучше подпилил чуть пин чтоб он глубже вошел
energuda писал(а):Одно подпиливание ничего не даст, кроме подпиливания надо наростить пин с другой стороны, чтобы ему было чем упираться в колодку.
Adward писал(а):Отказался от пинов из разъемов питания дисководов
... более близкие посчитал от переходников с материнки на разъемы USB, кнопок, бипера и т.п. Фиксировал в разъеме
... плотно воткнутыми зубочистками с обламыванием заподлицо до резинового уплотнения.
... Перед втыканием разъема иглой отцентровал новые пины, чтобы гарантировано наделись.
Оригинальный пин в колодку ЭБУ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1046603, Автор: Gubkin
Некоторые общие вопросы круиза на рестайле и на ДОрестайле
Кнопки круиза, совмещенные с кнопками магнитолы:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #946393, Автор: alexttum
Отдельные кнопки круиза:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1019695, Автор: Gubkin
Установка недостающих проводов в подрулевом разъеме для рестайла описана тут Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536258, Автор: kapger, а также тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #539329, Автор: kapger и тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999581, Автор: Gubkin
Всё это применимо и к ДОрестайлу, ибо на дорестайл:
андрей2011 писал(а):кнопки ставили от рестайла
, см. тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1273465, Автор: андрей2011
Разборка разъема в руле, извлечение из него пинов и использование их для подключения разъема круиза с внешней стороны руля: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #991099, Автор: energuda
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1154253, Автор: Gubkin
Расшифровка цветовых кодов проводов
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999595, Автор: kapger
Ранее я собирался сделать сводку успешных и неуспешных попыток подключения круиза. Наконец-то руки до этого дошли. Тех, кто не увидел себя в этом списке, прошу отписать в личку, после чего новую информацию добавлю в список.
1. Статистика (подборка) результатов подключения круиза Дорестайл (2002 г. - 2006 г.)
1.1. Бензин.
1.1.1. Коробка автомат.
1.1.1.1. Информации от пользователей нет.
1.1.2. Коробка механика.
1.1.2.1. Отчет от AleksandrOK: :arrow: Тема: Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
1.2. Дизель.
1.2.1. Коробка автомат.
1.2.1.1. По информации от DanShi: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (145 л/с), AT. Год выпуска: 2004. Чистокровный Кореец. На колодке ЭБУ контакты были, провода шли до ближайших разъемов, в ответных частях разъемов контактов не было, цвета проводов совпали с одной из схем, пробовал различные варианты подключения, ни с одним не заработало.
1.2.1.2. По информации от deka: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (145 л/с), AT. Год выпуска: 2004. Чистокровный Кореец. На колодке ЭБУ контакты были, провода шли до ближайших разъемов, в ответных частях разъемов контактов не было, цвета проводов совпали с одной из схем, пробовал различные варианты подключения, ни с одним не заработало.
1.2.2. Коробка механика.
1.2.2.1. По информации от 1975 vik: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), MT. Год выпуска: 2003. Чистокровный Кореец. В эбу все провода на месте. Перемычку делал 38 ом проба и нет реакции лампочка не работает. P.S. Дальнейшей информации от пользователя нет.
1.2.2.2. По информации от vendes: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), TOD, MT. Год выпуска: 2003. Дорестайл для Европы. Дизель с турбиной WGT. Провода от блока ЭБУ: провод от 40 контакта к главному выключателю был полностью, цвет по схеме совпадает, провод от 74 был на массу, цвет по схеме совпадает, провода от 75 и 14 уходили до первого разъема. Протянул два провода: от 14 к контрольной лампе на щиток приборов, от 75 к главному выключателю, там ставил сопротивление на 3,9 ком. Улитка внутри была полностью со всеми проводами. К улитке, по круизу, подвел 1 провод, который соединил на главном выключателе с 75 выводом ЭБУ, массовый провод уже был подключен с завода. Кнопки самопальные приколхозил, все подключил - ничего не работает. Произвел активацию как написано в форуме. Круиз заработал и уже тысяч 10 прошел все в норме.
1.2.2.3 Информация от So-ny: Вчера мне все установили, сделали активацию и круиз заработал.
Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2005. Дорестайл для Европы. Дизель с турбиной WGT.
По поводу что куда тянули - я не спец, не объясню...точно могу сказать,что тянули провода от блока управления в рулевую колонку.
Лампочка круиз-контроля уже была в панели приборов, кронштейны крепления кнопок не понадобились - в накладках на руле были предусмотрены пазы и отверстия - просто шурупами в них все закрепили. Кнопки от рестайла устанавливали.
2. Статистика (подборка) результатов подключения круиза Рестайл (2006 г. - 20?? г.)
2.1. Бензин.
2.1.1. Коробка автомат.
2.1.1.1. Информации от пользователей нет.
2.1.2. Коробка механика.
2.1.2.1. Информации от пользователей нет.
2.2. Дизель с турбиной WGT.
2.2.1. Коробка автомат.
2.2.1.1. Информации от пользователей нет.
2.2.2. Коробка механика.
2.2.2.1. Информации от пользователей нет.
2.3. Дизель с турбиной VGT.
2.3.1. Коробка автомат.
2.3.1.1. По информации от stover: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: декабрь 2006. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом все нужные пины в колодках были. Цвета проводов в реальности совпадают со схемой. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.2. По информации от spbkaa: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2007. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, попытки вставить заменители пинов ни к чему не привели. Цвета проводов в реальности НЕ совпадают со схемой. Результат НЕ успешен - круиз НЕ работает.
2.3.1.3. По информации от alex1212@rambler: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2011. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, попытки вставить заменители пинов ни к чему не привели. Цвета проводов в реальности НЕ совпадают со схемой. Результат НЕ успешен - круиз НЕ работает.
2.3.1.4. По информации от energuda: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, AT. Год выпуска 2008. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, вставил заменители пинов. Цвета проводов НЕ сравнивал со схемой. Впаял светодиоды в панель приборов. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.5. По информации от Gubkin: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. ДАТА ВЫПУСКА 21.09.2007. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. Цвета полностью совпадают. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено. Результат успешен - круиз работает!
2.3.1.6. По информации от g-m2002: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска 2011. Турбина VGT, ижевская сборка. Проводов не было, при этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено. Пришлось тянуть провода и устанавливать пины. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.7. По информации от temaolnov: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2007 по вину, 2008 по ПТС(Ижевск). От мозгов проводов не было, пинов тоже - пришлось тянуть. Сделал напрямую от кнопок до ЭБУ. Пока что без индикации на приборке Результат успешен - круиз работает.
2.3.2. Коробка механика.
2.3.2.1. По информации от kapger: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: декабрь 2006. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом все нужные пины в колодках были. Цвета проводов в реальности совпадают со схемой. Результат успешен - круиз работает.
2.3.2.2. По информации от Мелкий66: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2008. Части проводов не было, пришлось тянуть. Результат успешен - круиз работает.
2.3.2.3. По информации от mvpavluk: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2007. Части проводов не было, пришлось тянуть. Результат успешен - круиз работает.
Успешный опыт установки на дорестайл-бензин от Александра aka AleksandrOK:
Последний раз редактировалось kapger 24 июл 2017, 08:11, всего редактировалось 6 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Сообщение vendes » 03 авг 2011, 11:18
Для полного понимания нужны добровольцы !!! а именно, если кто подскажет, это будет ответом как подключатся
у кого есть в базе круиз или он доделал и все работает нужны значения напряжения на 75 контакте для WGT или на 15 контакте VGT блока
управления двигателем выключатель круиза включен и выключатель круиза выключен ( догадки просьба не высказывать нужны реальные значения )
после этого вероятность запуска круиза очень высока.
vendes
Сообщение Brain » 03 авг 2011, 11:31
Кто-нибудь разобрался с "контактным подрулевым кольцом" для машин без круиза в комплектации? Надо его менять или нет? Есть ли номер детали?
Все в мире относительно...
Партнер клуба "Страхование в РЕСО-Гарантия" http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=172&t=43983
Brain
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: Чип+Шпора
Сообщение stover » 03 авг 2011, 16:23
ну так посмотреть надо и все. снимите подушку рулевую и увидите.
stover
Доп. информация: EX, 12.2006, рестайл корейской сборки,
Допы: Бинар 5Д-СВ, круиз-контроль, TID-8923 + камера, на конях-FSD.
Сообщение vendes » 03 авг 2011, 21:43
Brain писал(а):Кто-нибудь разобрался с "контактным подрулевым кольцом" для машин без круиза в комплектации? Надо его менять или нет? Есть ли номер детали?
Я снимал его на машине без круиза внутри все провода есть а подклюгены только два сигнал и если судить по схеме управляющий на магнитолу.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
kapger писал(а):разъем MC11 (eго расположение показано выше):
разъем M18 и его расположение, а также разъем M18-1:
Распиновка разъемов блоков управления из схем для Соренто.
Бензиновый двигатель: CONNECTOR [C144-A]
Код: Выделить всё
Pin
16   Cruise Switch ground - Connected to "Cruise Switch"
25   Cruise Switch signal input - Connected to "Cruise Switch"
51   Cruise "SET" lamp control output    - Connected to Cruise "SET" Lamp (Cluster)
69   Cruise "MAIN" lamp control output - Connected to Cruise "MAIN" Lamp (Cluster)
Дизельный двигатель с турбиной WGT: CONNECTOR [C01-K]
Код: Выделить всё
Pin
14   Auto Cruise Indicator Lamp control output - Connected to "Auto Cruise Indicator Lamp"
40   Cruise Control Supply   - Connected to "Cruise Control Activator"
41   "не указано" - Connected to "Cruise Control Activator"
74   Cruise Control Activator Ground - Connected to "Cruise Control Activator"
75   Cruise Control Activator Signal - Connected to "Cruise Control Activator"
Дизельный двигатель с турбиной VGT: CONNECTOR [C02-K]
Код: Выделить всё
Pin
14   Ground - Connected to "Cruise Control Switch"
15   Cruise Control "ACTIVATOR" signal input - Connected to "Cruise Control Switch"
24   Sensor Power (+5V) - Connected to "Cruise Control Switch"
49   Cruise Control "SET" Lamp control output - Connected to Cruise Control "SET" Lamp (Cluster)
91   Cruise Control "MAIN" Lamp control output - Connected to Cruise Control "MAIN" Lamp (Cluster)
Далее планирую с Вашей помощью править эти посты для внесения исправлений и дополнений. Для ДОрестайла схемы тоже уже надергал, только описания еще нет.
Что подключать к 41 контакту Дизельный двигатель с турбиной WGT: CONNECTOR [C01-K]
Коллега! Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Нужно ознакомиться: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
vendes
Сообщение stover » 04 авг 2011, 03:56
vendes писал(а):Я снимал его на машине без круиза внутри все провода есть а подклюгены только два
Дело в том, что Brain, по всей видимости, беспокоит вот этот пост на 16 стр:
Tok писал(а):При вскрытии рулевой колонки оказалось, что у меня стоит "упрощенное" - "Кольцо контактное рулевого колеса" которое не имеет выхода для управления круизом.
stover
Сообщение spbkaa » 04 авг 2011, 07:19
что значит не имеет выхода?? у меня тоже был только сигнал, пришлось вставлять проводку и тянуться сразу к блоку ЭБУ в ногах пассажира.
тоже задумался, т.к. все подключено по схеме, но круиз не работает.
кстати с 91 контакта ЭБУ приходит постоянно 7в на светодид в приборку и горит Set
вчера ездил в пандору, общались с электриком Романом, записали на след Понедельник, будем смотреть правильность подключения. Может что и подскажет.
Андрей (Stover) извини, что тебя дергаю, но никак не поборю эту проблему.
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение kapger » 04 авг 2011, 10:02
spbkaa писал(а):с 91 контакта ЭБУ приходит постоянно 7в на светодид в приборку и горит Set
Значит чего-то у Вас подключено неправильно, потому что для VGT с 91 контакта приходит на лампочку "CRUISE", а не на "SET" - скорее всего перепутали провода, идущие на эти две лампочки. И как именно Вы намеряли 7 вольт? Может это падение напряжения на лампочке намеряли, а не на выходе с контакта 91? С 91 контакта (судя по схемам) приходит минус для лампочки - отцепите провод с 91 контакта, который Вы приделали на лампочку и померьте без нее.
kapger
Сообщение stover » 04 авг 2011, 12:55
spbkaa ничего, норм. Буду в Питере в конце августа :beer:
stover
Сообщение spbkaa » 04 авг 2011, 13:31
надеюсь к тому времени уже сделать круиз
:beer: всегда - За !!
spbkaa
Сообщение Brain » 04 авг 2011, 14:31
Андрей(Stover) прав - именно пост на 16 странице, не дает мне гарантий по безболезненной установке круиза. Более того, на дилере говорят, что судя по вину у меня именно упрощенное кольцо, но надо смотреть в живую.
Brain
Сообщение vendes » 04 авг 2011, 19:41
Господа ( у кого работает круиз ) кто нибудь может измерить напряжение на 75 контакте для WGT или на 15 контакте VGT блока
управления двигателем в двух положениях выключателя круиза.
В положении ON -
В положении OFF-
Этого край как недостает :??
vendes
Сообщение kapger » 04 авг 2011, 20:54
vendes писал(а):измерить напряжение ... на 15 контакте VGT блока
В положении ON -
В положении OFF-
Если уж очень надо, то завтра замерю на VGT.
А зачем, можно поинтересоваться? Ведь выключатель круиза - это ведь не выключатель, это кнопка! Ее нажал и отпустил. И всё...
Добавлю, что только что вернулся "из-под бардачка" машины, смотрел на блок и его разъем. Могу утверждать, что для дизельного рестайла VGT с механической КПП (без круиза в базовой комплектации) все пять необходимых проводов для круиза в разъеме C02-K имеются и совпадают по цветам из электрической схемы. Мерять напряжения на них и пробовать колхозить буду завтра. Свой пост чуть выше сейчас обновлю этой информацией.
kapger
Сообщение vendes » 05 авг 2011, 12:47
В положении ON -
В положении OFF-
Прямо скажу как там роботает кнопка на VGT я не разбирался а на соренто 1 - это выключатель слева возле корректора фар и он имеет два положения вкл и выкл и по поводу догадок есть мысль со стороны что в положении OFF на этом контакте наоборот появляется напряжение близкое к 12 v. Вот отсюда и вопрос.
Коллега, на форуме запрещено избыточное цитирование! (п.5 Правил форума)
Рекомендуется к ознакомлению: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Нарушение повторное! Еще раз, и пополним ряды читателей.
vendes
Сообщение kapger » 05 авг 2011, 13:53
vendes писал(а):на соренто 1 - это выключатель слева возле корректора фар и он имеет два положения вкл и выкл
Схема Соренто дорестайла отличается от рестайла, через минутку выложу здесь. А точно у Вас выключатель? Или все-таки это нефиксируемая кнопка?
Замерил напряжение у себя на рестайле (дизель VGT) - напряжение на 15 контакте VGT всегда 4,09 В, что при включенном круизе (лампочка горит), что при выключенном (лампочка не горит). Так как у нас кнопка, то мерять напряжение в момент нажатия даже и не стал - что это даст? Вам надо просить кого-либо померять напряжение именно на дорестайле.
kapger
Сообщение kapger » 05 авг 2011, 13:59
Сразу оговорюсь, что лично у меня рестайл, а на дорестайл эту информацию выкопал из официальных схем. Всё указанное ниже является моими личными измышлениями, которые являются результатом анализа схем. Применение тех или иных советов, изложенных здесь от моего имени остается на Ваше усмотрение и на Ваш страх и риск!
У дорестайла кнопки отличаются расположением от рестайла:
Возможно, что схема кнопок, приведенная на рестайл, частично действительна и для дорестайла (это точно неизвестно):
Схема, связянная с индикацией круиза на панели приборов:
Из схемы получается, что в панели приборов всего одна лампочка? Так ли это - не знаю...
Из этой схемы видно, что плюс у этой лампочки (если она еще физически есть на панели приборов – не факт!) общий из панели приборов, а вот минус подается с блока ECU. Наличие резисторов и диодов как у рестайла не указано - может их нет совсем?
Последний раз редактировалось kapger 22 авг 2011, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Вернуться в Прочее (тюнинг)
