Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение vasco » 12 июл 2011, 21:48
регион 63
А ты решил перебирать обе половины? Или только левую?
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение регион 63 » 12 июл 2011, 21:50
Цепи обе вытянуты... А на правой ещё и натяжитель не держит. :(
регион 63 писал(а):Итого. Под замену две цепи, один натяжитель
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение vasco » 12 июл 2011, 21:52
А износ на звездочках присутствует и с той и с другой стороны?
vasco
Сообщение регион 63 » 12 июл 2011, 21:55
Я вообще не заметил износа звездочек. Сначала я принял за износ насечки на зубьях, но потом мне показалось, что они там и должны быть. Насечки есть на всех звездочках - и р/валов, и к/вала, включая звездочку на масляном насосе, хотя его цепь в порядке.
регион 63
Сообщение vasco » 12 июл 2011, 21:57
регион 63 писал(а):насечки на зубьях
Не есть хорошо :( . Их там быть не должно!
vasco
Сообщение регион 63 » 12 июл 2011, 21:58
vasco писал(а):Их там быть не должно!
Значит, таки износ? Почему-то показалось, что на звездочках цепи масляного насоса нет особой нагрузки, откуда взяться насечкам, причем такой же глубины, как и на остальных звездах? Ошибся. Сыромятина? :(
Последний раз редактировалось регион 63 12 июл 2011, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение vasco » 12 июл 2011, 22:00
Таки Да! :(
vasco
Сообщение регион 63 » 12 июл 2011, 22:03
Коллеги, у кого какие пробеги на 3,3? Были проблемы с цепями?
регион 63
Сообщение tagil » 12 июл 2011, 22:12
У мну нет только с клапанами проблема,когда ездил смотреть на вскрытие спецом спросил у мастера про цепи натяжители и прочую "лабуду",всё показал и сказал что всё в пределах нормы,то бишь есть какие-то маленькие проблемы,но с учетом пробега,сказал что менять нет смысла почти всё новое!
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Сообщение регион 63 » 12 июл 2011, 22:28
tagil писал(а):всё показал и сказал что всё в пределах нормы
А что именно показал? Он что, переднюю крышку снимал? Проблема-то с клапанами была?
регион 63
Сообщение tagil » 12 июл 2011, 22:31
Да передняя крышка снята сам цепи осматривал!
tagil
Сообщение регион 63 » 12 июл 2011, 22:34
Костя, а цепи тоже снимал? Если нет, как можно оценить состояние цепей без их снятия? Люфт в роликах, длину цепи? Не помнишь, метки нормально стояли на КВ и звездочках распредвалов? У меня метка на КВ вперед ушла, глянь выше.
регион 63
Сообщение vasco » 12 июл 2011, 22:44
регион 63 писал(а):метка на КВ вперед ушла
Вобще при таком смещении сканер должен видеть значительное смещение фаз синхронизации колена и распредвала. ЭБУ возможно отрабатывал (адаптировал) это смещение, но не заметить его на сканере наверное было-бы сложно! ИМХО.
vasco
Сообщение tagil » 12 июл 2011, 22:44
Я читал всю тему,спросил про метки сразу,сказал что всё чётко как в аптеке я уже не помню неделя прошла,но заявлял авторитетно,что с цепями всё ок!
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
И сканили меня тоже ни чё не показывало!
tagil
Сообщение Юджин » 13 июл 2011, 08:27
Владельцы двигателей 3,3 (а частично это касается и трактористов)!!!
1. В наиболее общем случае "вытяжка" цепей характеризуется дизелением двигателя при глушении (т.е. после поворота ключа зажигания в положение "выкл" по двигателю идут вибрация и удары). Не путать это с калильным зажиганием! Природа и характер совершенно разные. Суть процесса не знаю, но, видимо из-за несвоевременного открытия-закрытия клапанов возникают какие-то процессы сжатия-выталкивания воздуха из цилиндров, заставляющие его вибрировать. Алексей, у тебя была такая проблема? Кстати, на V6, полагаю, может выражаться в шуме двигателя при глушении.
2. Необходимо поискать "импортозамещение" цепей, вполне возможно, что фирмы, специализирующиеся на выпуске аналогов, делают их более качественными. Вполне возможны отечественные производители, либо производители бывшего СССР. Например, я уверен в качестве цепей, выпускаемых и поныне Даугавпилсским заводом. Вполне возможно, что в их сортаменте есть наши цепи.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
