top.mail.ru
Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение MOTREX » 06 июл 2011, 14:01
Потому что:
1. данное объявление присутствует потому, что этого требует законодательство. Соответственно его удаление - противозаконно, как не забавно это звучить.
2. Тот факт, что внесены изменения в программу дает право отказать в гарантии не зависимо от количества изменений.. Можно сказать это будет поводом. Это как со страховой - ищется малейшая возможность к отказу.
Ну и мое личное мнение - не так уж и трудно нажать подтверждение - абсолютно нет причин "городить огороды".
Помнится, пристёгиваться то же никто не хотел, привыкли же...
MOTREX
Сообщение ShineOn » 06 июл 2011, 14:49
MOTREX писал(а):этого требует законодательство
Российское? Ссылку в студию, плиз. Про зарубежное законодательство даже спорить не буду, потому как оно нам не указ.
MOTREX писал(а):ищется малейшая возможность к отказу.
1. При работоспособном устройстве перед обращении в сервисный центр исходное состояние файловой системы восстанавливается на раз, так что никто не докажет, что до обращения делались какие-то изменения. А при сдаче в ремонт неработающего (убита аппаратная часть) устройства никто не сможет проверить, в каком состоянии находится файловая система, так что тоже нет повода для отказа.
2. Отказать в гарантии можно только в том случае, если поломка не связана с дефектом материалов или производства (что, собственно, и является предметом гарантии). Например, программа стала работать некорректно, и в результате разбирательств выяснено, что это следствие вмешательства в её внутренние настройки (в тот же sys.txt) - это не гарантийный случай. А если сломалось что-то внутри (пресловутый блютус или ещё что), или тупо внутренняя флэш-память накрылась - то каким боком строка в конфиге могла повлиять на поломку аппаратной части? Любой юрист быстро убедит дилера в его неправоте, так что такие отмазки рассчитаны разве что на человека, который морально готов к отказу.
MOTREX писал(а):мое личное мнение - не так уж и трудно нажать подтверждение
У разных людей мнения могут отличаться, тут скорее дело вкуса. Например, как если при каждой загрузке Windows тебе выдавалось бы лицензионное соглашение, и требовалась прокрутка до последней страницы. Вроде бы ничего страшного, но надоедать будет конкретно.
Сообщение ymat » 06 июл 2011, 15:29
Ну это каждый для себя решит: менять настройки или нет.
Вопрос в том КАК ИХ ПОМЕНЯТЬ?
Как получить доступ к файлам?
ymat
Сообщение ShineOn » 06 июл 2011, 15:36
ymat писал(а):Как получить доступ к файлам?
Если ставил уже официальное обновление с синхронизацией карт, то можно попробовать положить файлик sys.txt в папку BACKUP на флэшке с обновлением карт, чтобы при синхронизации он залился на голову. Хотя лично я так не пробовал делать.
А более другой способ вслух не озвучивается, извиняй.
Сообщение pvn » 06 июл 2011, 15:50
Подскажите вы реализовали предупреждения радары ? Если да то не могли бы вы отправить файлик sys.txt или выложить где нибудь.
pvn
Доп. информация: Prestige
Сообщение ShineOn » 06 июл 2011, 16:10
Через sys.txt можно сделать только отображение иконок радаров на карте, а предупреждения о радарах одним только sys.txt не реализуешь. Там надо скин менять, т.е. саму логику работы программы. У меня в текущем скине сейчас сделано только простое звуковое уведомление о радаре (с настройкой предупреждать всегда или только при превышении скорости). Всё никак руки не дойдут прикрутить расширенные настройки по типам радаров. Заготовка с предыдущего Pioneer'а есть, надо только отладить, да всё времени нет после майских праздников.
Сообщение ymat » 06 июл 2011, 16:23
А если шёпотом или письменно и после прочтения сжечь?
Какой смысл говорить что можно, но не говорить как?
ymat
Сообщение ShineOn » 06 июл 2011, 20:44
ymat писал(а):Какой смысл говорить что можно, но не говорить как?
Смысл в том, что эти головы имеют чересчур замороченную программную часть, и самостоятельными манипуляциями завалить её не составляет труда (я сам в своё время через это проходил). Причём, в этом случае подобная проблема как раз подпадает по тот самый негарантийный случай, о котором писал Артур (самостоятельное вмешательство в штатное ПО). Хотя во многих гибельных ситуациях уже научились голову восстанавливать (со снятием и разборкой, возможно даже с пайкой разъёма на плату, что однозначно лишает дальнейшей гарантии), но далеко не во всех ситуациях это можно сделать. И когда восстановить не представляется возможным, то голову только менять на другую, а это попадос на деньги. И мне вовсе не улыбается, чтобы меня потом винили в том, что я кого-то подтолкнул на действия, в результате которых человек будет вынужден расстаться с суммой от 20 (за китайский аналог) до 50 (за оригинал) тысяч рублей.
И это не просто пустые слова - сколько голов уже народ завалил, получив доступ "к телу"... Причём практически каждый перед этим уверял, что опыта достаточно, и всё будет тип-топ.
Так что у меня сейчас подход простой: есть бесплатное (ещё неделю) официальное обновление карт. Его можно сделать самостоятельно. Все остальные манипуляции я делаю людям только сам (на возмездной основе) во избежание преждевременной гибели головы. Если кто-то найдёт способ доступа к телу на стороне - я не против, и даже готов обсуждать различные аспекты sys.txt и пр., но в этом случае люди делают все телодвижения на собственный страх и риск.
Сообщение pvn » 06 июл 2011, 22:48
Я так понял простейшие изменение это ..убрать принять,перепроложить,писк радара..Что вы готовы предложить кроме доп.карт по функционалу программы ?
To ymat в интернете всё есть выход на рабочий стол с помощью комбинации m-r-d , но на вашем месте я бы послушался ShineOn. Я сам чуть голову не завалил добавление всего лишь poi.
pvn
Сообщение ShineOn » 07 июл 2011, 10:08
pvn писал(а):Что вы готовы предложить кроме доп.карт по функционалу программы ?
Всё никак не дойдут руки составить описание нововведений, поэтому вкратце что вспомню на память (под спойлером).
  1. Устранены различные некритичные косяки родного скрина (типа отображения точки старта вместо текущей улицы и т.п.)
  2. Клавиатура
    • текстовая клавиатура переработана: оставлены только три раскладки (Английская, Русская, Украинская). Кому надо, могу добавить другие (недавно просили Германию),
    • увеличен размер и оптимизировано расположение русских букв,
    • удержание клавиши Backspace вызывает быстрое стирание текста (не надо много раз нажимать для удаления длинного текста),
    • возможность ввода номеров домов с корпусами-строениями-индексами-дробями. Поиск такого номера зависит от наличия его в самой карте: если такой номер в карте есть, то он найдётся. Если нет - то поиск выдаст ближайший найденный (например, 9 вместо 9A или 9s1)
  3. Меню Destination (DEST).
    • про номера домов с корпусами и пр. написал выше,
    • исправлены косяки в "Адрес" и "POI",
    • улучшена обработка быстрого поиска POI (Query),
    • быстрая прокладка маршрута до точек "Избранное", "Дом" и "Работа" (нажатие сразу прокладывает маршрут без необходимости перехода в дополнительный экран)
  4. Меню Route (ROUTE)
    • Возможность ручного изменения последовательности промежуточных точек (можно перемещать произвольную точку вверх и вниз по списку)
    • режим MultiRoute (Мультирасчёт) - визуальная прокладка нескольких вариантов маршрута (быстрый, короткий, экономный, простой) с возможностью выбора одного из вариантов
  5. Меню "Настройки" (SETUP). Полностью переработаны визуальные настройки карты. Добавлены настройки:
    • возможность постоянного отображения ограничения скорости на текущем участке дороги,
    • возможность постоянного отображения навигационной информации (текущая скорость, время прибытия, расстояние до точки). Раньше отображалось только при проложенном маршруте, теперь можно отображать и без маршрута. В режиме с маршрутом можно циклически выбирать режимы простым нажатием на этот блок: время прибытия в конечный пункт - время в пути до конечного пункта - текущее время по GPS - время прибытия в промежуточный пункт - время в пути до промежуточного пункта - текущее время по GPS. Расстояние при этом тоже меняется (до конечного или до промежуточного пункта). В режиме без маршрута отображается текущая скорость, текущее время по GPS и высота над уровнем моря
    • отображение номеров домов в строке текущей улицы (справа отображается номер дома. находящегося по правую руку, слева - номер дома по левую руку)
    • возможность отключения отображения следующей улицы (попросили люди с форума Mohave, уж не знаю, зачем оно им понадобилось)
    • возможность полного отключения режима 2DHeadup (ну не перевариваю я его)
    • возможность включения подробного 3D-вида (3D-здания, ландшафт и пр.). В новой прошивке (там, где синхронизация с Toolbox) это уже есть, а в старой было отключено. Правда, с картой NQ 2011.Q1 включение этого режима на головах от Mohave и Sorento R вызывает некоторые тормоза (в первую очередь из-за контуров домов в новой карте), а на более быстрых головах (Sorento/Tucson/NF/SantaFe) работает нормально. Особенно с картой от Teleatlas
    • возможность автоматической смены режима день/ночь по времени суток (стандартно на Sorento R смена день-ночь только по датчику освещённости, на других головах - по кнопке DARK)
    • комплект брэндированных иконок POI (АЗС, банки, магазины, рестораны, автодилеры и т.п.)
    • настройка контроля превышения скорости не только в процентах, но и в км/ч (согласно КоАП РФ)
    • предупреждения о камерах контроля скорости (пока только звуковое без индивидуальных настроек). В ближайших планах расширенная настройка камер скорости
  6. Разные всякие мелкие фишки, типа отображение в вехней строке следующей улицы или следующего пункта назначения (нажатием на саму верхнюю строку) и пр., уже не помню на память.
В ближайших планах:
  • трипкомпьютер
  • расширенная настройка камер контроля скорости
Сообщение pvn » 07 июл 2011, 12:54
трипкомпьютер
Слежу за темой Спасибо
pvn
Сообщение Илья221270 » 07 июл 2011, 22:52
Посоветуй пожалуйста, вообще, возможна установка карт Восточной Европы( Латвии,Литвы,Эстонии) через Toolbox, даже платно, если возможно, то алгоритм аналогичный установке карт России?
Илья221270
Сообщение ShineOn » 08 июл 2011, 15:22
Илья, про загрузку карт Восточной Европы через Toolbox не скажу, не пробовал. Если $50 не жалко, то попробуй заказать, в самом Toolbox'е они должны быть доступны. Главное, чтобы NNG кроме карт соответствующую лицензию прислали, без неё карты не будут видны.
Сообщение Echelon » 09 июл 2011, 10:21
pvn писал(а):трипкомпьютер
+1
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Pauls001 » 12 июл 2011, 12:50
Систему обновил. А вот флешку программа не видит :(
Пробовал скачать старый "тоолбох" по ссылке на 9 странице, не получается.
Скинте ссылочку плиз, а то завтра последний день бесплатного обновления :shock:
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
