===Где купить пружины(надежные продавцы)
Необходимые запасные части для использования пружин H&R с передними амортизаторами Каяба и с задними амортизаторами HOLA на рестайле исходное сообщение тут
Начало смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1011677, Автор: kapger
Продолжение смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1070439, Автор: kapger
Передняя подвеска
Итого по передней подвеске у меня получилось 6 132,76р.
Здесь и ниже красным цветом выделены те позиции, которые, по моему личному мнению, необходимо заменять на новые по причине их износа, а также те позиции, которые просто надо заменять безо всяких причин. Те позиции, которые надо заменять однозначно, выделены красным полужирным цветом, остальные же, на которых можно съэкономить по причине малого износа и(или) малого пробега - выделены просто красным цветом.
Я указал все необходимые детали для того, чтобы можно было дома на диване взять и собрать стойку в сборе (амортизатор + пружина + все необходимые запчасти), а потом не спеша заменить старую стойку на новую...
Задняя подвеска
Итого по задней подвеске у меня получилось 2 272,98р.
Итого по передней и задней подвеске у меня получилось 8 405,74р. (без учёта стоимости самих пружин H&R)
Добавлено гораздо позднее:
Saybb писал(а):не которые вещи из списка можно заменить комплектами
Про стальные втулки для амортизаторов Hola:
Вариант с установкой проставок на нижнее крепление заднего амортизатора.
 Оригинальное сообщение
 Тут не сарказм и вовсе не к тебе, не парься
 Тут не сарказм и вовсе не к тебе, не парься   Уже вижу, что товар реальный и ценник именно таков. Полностью согласен с тем, что колхозить совсем не гуд. Сам этого ни когда не делал и не буду, но при наличии вполне достойных аналогов почти в двое дешевле, за 26 тыр. мне лично покупать не хочется.
  Уже вижу, что товар реальный и ценник именно таков. Полностью согласен с тем, что колхозить совсем не гуд. Сам этого ни когда не делал и не буду, но при наличии вполне достойных аналогов почти в двое дешевле, за 26 тыр. мне лично покупать не хочется. На другой машине или до установки H&R так бы наверное не вваливал
