Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Желающие принять участие в разработке SuperTOD2. Перекли
Сообщение BlkDem » 08 июн 2011, 19:20
MIX-50RUS писал(а):Непонятно вообще для чего вместо одного трехпозиционного переключателя залеплять штатные кнопки "компа".
Мне так захотелось. Трехмозиционный переключатель - это механика. Я постараюсь сделать устройство без (электро)механики, т.е. без э.м. реле.
MIX-50RUS писал(а):Если можно об этом поподробнее.
Функции контроллера не ограничиваются управлением ТОД. Можно еще ДХО подключить, например, плавный розжиг фар и т.д.
Кто-то захочет не отключать принудительную блокировку при торможении.
Может еще какую электронику задействовать понадобится.
Прошивка элементарна: ноутбук, USB и пара телодвижений. В результате - другой алгоритм управления и/или дополнительный функционал.
Задел на будущее, так сказать.
Сообщение rashidhai2009 » 08 июн 2011, 19:35
Максим,Привет!Я в деле! Только на Беловское возможно попозже подтянусь(жену с суток дождусь)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение MIX-50RUS » 08 июн 2011, 19:44
BlkDem писал(а):Мне так захотелось. Трехмозиционный переключатель - это механика. Я постараюсь сделать устройство без (электро)механики,
Хозяин-барин, но лично я за три месяца имения супер тода из режима 2Н в альтернативные положения переключал тумблер раза три, из них 2 раза сразу после установки.
rashidhai2009 писал(а):Я в деле!
Я нет. Порожняк.
MIX-50RUS
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Nissan Murano Z52 top 2019г
SORENTO, 2008г., 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, Chipico.ru, супер TOD, H&R +45мм. Был.
Сообщение BlkDem » 08 июн 2011, 20:01
MIX-50RUS писал(а):Я нет
Так это, никого не заставляем ;)
Сообщение Giz » 08 июн 2011, 22:55
Максим, насколько сложна будет установка, руки есть, но они больше по механике :)
с проводами как то не очень ладится :oops:
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение CTEPX » 08 июн 2011, 23:05
Макс, меня посчитай :)
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Hrom » 08 июн 2011, 23:18
CTEPX писал(а):меня посчитай :)
:read:
BlkDem писал(а):Установка ЖК индикатора планируется в дорестайл. Про рестайл даже не думал еще.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение BlkDem » 09 июн 2011, 04:48
Giz писал(а):насколько сложна будет установка
Учитывая интерес, придется делать так, чтобы можно было самостоятельно установить.
Сложности: добраться до блока ТОД, прокинуть проводку до "компаса", установить индикатор вместо компаса.
Последний момент надо хорошо проработать. На выходные займусь.
cnt += CTEPX :D
Если кто из местных будет готов предоставить рестайл на тестирование, то, думаю, решим вопрос.
Сообщение Scorp061 » 09 июн 2011, 06:53
На вариант для рестайла готов подписаться.
Scorp061
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение BlkDem » 09 июн 2011, 07:31
Коллеги, обращаю внимание, что ветка не для заказа готового устройства, а для составления списка людей, готовых вложить деньги в разработку устройства и получить его со значительными скидками.
Поэтому, топик создан в местной ветке.
Сообщение Aleks30 » 09 июн 2011, 07:57
Первый в списке 8) , (по географической близости к Максиму) планирую ехать в Горный Алтай в конце июля, надеюсь успеем.
Aleks30
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Scorp061 » 09 июн 2011, 08:04
BlkDem писал(а):ветка не для заказа готового устройства
Я думал это однозначно вытекает из названия темы.
Или настораживает количество желающих?
Scorp061
Сообщение BlkDem » 09 июн 2011, 08:19
Scorp061 писал(а):Я думал это однозначно вытекает из названия темы.
Это было бы однозначно, если бы топик находился в общей технической ветке.
Когда устройство будет готово и отлажено, будет отдельная тема по заказу в общей ветке.
Scorp061 писал(а):Или настораживает количество желающих?
Неа, не настораживает. Если ты, Олег, желаешь попасть в список, то тебя ждут следующие риски:
1. Самостоятельная установка. Понятно, что инструкция будет, да и я на форуме никуда не делся, но...
2. Если обнаружится некая проблема в прошивке или схемотехнике, не учитывающая какой-то электронный блок авто, как исправлять будем? Прошивку залить сможет любой более-менее грамотный пользователь ПК, а вот паять по телефону не умею, сорри.
Если ты готов, то вэлкам! Взнос для вступления в клуб "супертодистов" :D : 1000 - 1500 руб.
Причем, рестайл хорошо если к концу лета смогу закончить. Ибо, помимо исследований, необходимо будет выполнять взятые обязательства по изготовлению блоков на дорестайл.
Добавлено через 9 минут 2 секунды:
Re: Желающие принять участие в разработке SuperTOD2. Перекличка.
Минимальная сумма, после которой можно начинать работать - 6000 руб. Соберем больше - будет еще лучше (читай - дешевле).
Закупать детали в розницу смысла нет. Было бы крайне здорово собрать ее на встрече 11-го.
Сообщение rashidhai2009 » 09 июн 2011, 09:49
Вот этого момента я и ждал! когда тод2 найдёт своё отличное место! так как не раз обращался к тебе с этим вопросом, мою позицию к этому вопросу ты знаеш.
rashidhai2009
Сообщение Scorp061 » 09 июн 2011, 20:44
BlkDem писал(а):тебя ждут следующие риски:
Максим, давай лучше назовем это вопросами, которые если возникнут при установке придется совместно решать (и есть уверенность, что успешно).
Насчет пайки, заливки и вживления в рестайл особо не переживаю, руки растут откуда надо и по образованию закончил МИЭТ. И озвученные тобой цифры для меня не попадают в категорию риска. Предлагаю после праздников определится с точной цифрой и говори куда тебе перебросить средства.
Scorp061
Сейчас этот форум просматривают: Apach и гости: 1
