Замена фильтра салона
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2006, 14:03
Фильтры дорестайл:
Замена:
Отсоеденить бардачек, так что бы его не сломать или не сломать сами шарниры на панели (тогда прийдется новую машину покупать шутка). Крепление там действительно очень жесткое, я бы сказал даже очень. И так:
1) Открываем бардачек. С права капроновая стропа есть амартизирующая открывание. В чуть , чуть приоткрытом положении, надо с правой стороны рукой натянуть эту стропу на максимум и далее продеть в отверстие планку которая и удерживает этоу стропу. Находится она на правой стенке бардачка.
2) Самое сложное. Отстегнуть бардачек. Там обычные пластмассовые застежки-шарниры и надо просто усилиемпопытаться отсоединить сначала один, затем второй. Отсоеденяются они очень тяжело, по этому лучше отсоеденять их по очереди, когда бардачек открыт. Надо рукой насщупать снизу паз и определить направление в которое надо тянуть бардачек. Я сначала отстегнул правую петлю, затем левую. Но будте осторожны можно сломать как петлю, так и само крепление на панели, тогда капец полный.
3) После того, как отсоеденили петли, бардачек не выходит. Надо сдавить к середине его края, как бы сжать его. И тогда он вытаскивается совсем.
4) Ну а далее уже все как написано в теме с аналогичным названием. Откручиваем две гайки и снимаем среднюю планку. Хотя и она просто так не выходит, надо применить некоторое усилие т.к. болты мешают свободному ее выниманию и надо немного сдавить эту планку в бок и потянуть ее крепление на себя. В общем вынимается силой.
5) По середине видеим вертикально расположенную пластмассовую пластинку. Ее защелка с низу. Просто рукой насщупываем ее низ и тащим на себя и она отстегивается и вынимается в низ.
6) Все открывается ниша для установки фильтра.
7) Когда будете устанавливать фильтр обратите внимание на стрелку воздушного потока на фильтре. Поток воздуха направлен С ПРАВА НА ЛЕВО и именно так надо установить фильтр.
Фотографии Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1032053, Автор: Bel-lex
Фильтры рестайл:
Оригинал 97133-2E910
Замена: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... NCBj2LoSJo
1. TSN 9.7.624 Фильтр салона, угольный
BlkDem писал(а):Вот такой крайний раз ставил:
97624 TSN
За свои 200 с небольшим руб, считаю, весьма приличным. Пропитан, хорошо проклеен; вошел с приличным усилием. Я б даже сказал, пришлось повозиться с установкой в кассету.
В дальнейшем буду их брать. Рекомендую.
2. PARTS-MALL PMB-014
runner_Perm писал(а):Заказал фильтр PARTS-MALL PMB-014.
Сам фильтр добротный. Однако по ширине на пару мм уже рамок. Пришлось зафиксировать валиками из салфеток. Длее фото.
3. KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910)
Понравился больше всего (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Поставил сегодня клубню KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910). Сделано в Германии :!:
Подошел идеально. Торцы просто обрезаны, никак не обрамлены. Как на оригинале впрочем. Материал очень тонкий, легкопродуваемый.
С печки должно дуть отлично ))
Можно смело брать.
[spoiler]Изображение
4. AMD AMD.FC15
Всё отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Фильтр салонный AMD AMD.FC15 = 185 руб
5. Fortech FS-047C
не понравился, длина больше чем надо, плохо лежит в форме, очень плотный материал (с) Gubkin
http://i9.pixs.ru/storage/8/9/8/IMG4508 ... 422898.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/0/IMG4511 ... 422900.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/5/IMG4509 ... 422905.jpg
6. SAKURA CA-28210
Отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):прикупил салонный фильтр SAKURA CA-28210 = 163 руб
Достоинства:
1) Упакован в пакет
2) Торцевые поверхности обклеены идеально (не рваные ошмётки как в Fortech)
3) Цена
4) направление движение воздуха (в Фортек такого нету. В AMD есть, но только на одном картридже из двух... )
Недостатки
1) По габаритам есть вопросы. Небольшие щели по ширине фильтра.
7. FILTRON K12892X
Отлично
Кстати, мнение поменял, что края обрезаны как-то не так. (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Пришел фильтр салона K12892X FILTRON
Концы обрезаны как-то подозрительно просто... :shock:
Шляпа какая-то
Описание от Nikolay0812 Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1454826, Автор: Nikolay0812
Важное замечание для владельцев рестайлов: при замене фильтра (многие на зиму снимают фильтр) не выкидывайте пластиковые защитные кожухи! Новые фильтры идут без них! Когда придет время установки нового фильтра, придется покупать кожухи. А они не слишком дешевы, их два разных. Коды: 1. 972342E900 2. 972442E900 Средняя цена каждого около 600 руб.
Последний раз редактировалось runner_Perm 06 авг 2015, 15:14, всего редактировалось 9 раз(а).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение FRUKT » 20 дек 2006, 10:59
Тогда у тебя там двузонный климат-контроль должен быть и возможно стоят два салонных фильтра, я по таким Сорентам ещё не лазил :lol: Будем считать, что мой первый опус в этой теме относится к ДОрестайлинговым Соренто :wink:
FRUKT
Сообщение Владимир Ростов » 20 дек 2006, 11:09
Согласен. Хтя свзь между двухзонным и двумя фильтрами сомнительна.
Просто мануал предлагает более простой способ доступа к фильтрам (без снятия крышки бардачка).
Хотя может в дорестайлинговой нет этих фиксаторов? (на боковых стенках ячика?)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение FRUKT » 20 дек 2006, 11:19
В дорестайлинговой фильтр снимается именно так, как я описывал и никак по другому к нему не доберёшься.
FRUKT
Сообщение sparrow » 29 янв 2007, 11:16
Насколько я знаю, тросик - это не ограничитель, а "тормоз", обеспечивающий плавность открытия. Ограничителями являются пластиковые "уши" с резиновыми наклейками.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение cheng » 22 фев 2007, 01:55
1. К тросику ограничения открытия бардачка после освобождения из
паза прямоугольной защелки посоветовал бы подсоединять
кусок каболки или чего-нибудь вроде лески (потом удобнее
собирать поскольку тросик пружинный) на легком узле
2. Сдернуть бардачок вверх из защелок аккуратно сначала с одной а
потом с другой стороны (насчет резко - у каждого свой ньютон)
2. На планке достаточно открутить один болт а второй слегка ослабить
чтобы опустить пластину в вертикальное положение
3. Рекомендовал бы обработать испаритель? (слева) антисептиком при
каждой замене (на картридже написано что замена каждые 12000
км, довольно спорно? ) - антисептики-аэрозоли для кондишенов
4. Если не жалко впихните ароматизатор-"елочку" перед фильтром -
в салоне будет то что надо и надолго, правда сначала можно и
задохнуться)
5. Фильтр лучше вставлять с вертикальным перекосом (нижняя часть
вперед) тогда сразу встанет "заподлицо"
6. Самий дешевый (и нормальный) фильтр покупал у exist.ru (Nipparts
за 300 рублей)
cheng
Re: Замена салонного фильтра
Сообщение lepsus » 07 июн 2008, 16:43
А я сняв бардачек обнаружил там.... а ничего не обнаружил. Толи я просто туплю, толи америкос без салонного фильтра. Не нашел я там ничего, куда он мог бы вставляться. Может опишет кто или сфотографирует?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Pelikan » 07 июн 2008, 16:44
lepsus
Ваще, все это обсуждалось раз 10, а может 20...
И это писалось и переписалось :)
Поиск - рулит :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение lepsus » 07 июн 2008, 16:47
Все нашел, Изображение
Нету у меня такого отверстия в центре, целиковая она у меня. :(
lepsus
Сообщение lepsus » 09 июн 2008, 17:51
Во, сфоткал эту хренову :evil: экономию:
Как думаете, если выпилить это окно под фильтр, внутрянка одинаковая окажется (пазы-направляющие фильтра) ? Вроде даже где то натыкался на нечто подобное на форумах.
lepsus
Сообщение Евген81 » 09 июн 2008, 17:58
lepsus писал(а):если выпилить это окно под фильтр, внутрянка одинаковая окажется (пазы-направляющие фильтра)
думаю можно приспособить,тока главное герметично установить после.У друга на Крайслере тоже нифига фильтра нет...Видимо у американцев пыли не бывает :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lepsus » 09 июн 2008, 18:02
В любом случае нужен будет б\у фильтр и заглушка, дабы не выпилить лишнего :D . ИЛИ просто ЗАБИТЬ?
З.ы. Пыль терпеть ненавижу, салоны на всех машинах лоснились.
lepsus
Сообщение Евген81 » 09 июн 2008, 18:07
lepsus писал(а):В любом случае нужен будет б\у фильтр и заглушка,
да не вапрос, могу себе поменять и тебе отдать прежний. Хотел немного подождать с заменой,но ради одноклубника готов и раньше поменять :wink: а вот рамку....у меня она одна...визально если показать...подъезжай и покажу.Делов на 2 минуты снять бардачок и увидеть ее (демонстрировал на встрече :) )
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lepsus » 09 июн 2008, 18:24
Кстати на exist ее не нашел совсем. :(
lepsus
Сообщение Евген81 » 09 июн 2008, 18:30
lepsus писал(а):Кстати на exist ее не нашел совсем. :(
в принципе можно сделать нечто похожее самому.Увидишь-поймешь :!:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lepsus » 09 июн 2008, 18:48
Фото в студию! :Search:
lepsus
