top.mail.ru
Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Сообщение kapger » 25 янв 2008, 11:54
Вместо оригинального первого сообщения этой темы сейчас располагается подборка информации по круизу
Важное примечание! Ни на одном чистокровном корейце (из опубликованных в шапке темы) круиз не удалось заставить работать… Увы!
А также не удалось заставить работать круиз на переходной модели:
Meteo писал(а):Моя машина оказалась довольно странная, из Кореи, для Корейского рынка. По всем внешним признакам - рестайл, 170 лс по документам и турбина VGT
... по всем компонентам - рестайл, но только ECU в ней - от дорестайла.
В этом случае в качестве возможного совета была дана ссылка на другой сайт: http://kia-sorento-club.by/showthread.php?t=575&page=4
И проблема круиза для Корейского рынка была решена чуть позже. Читать тут и тут.
Способ подключения круиза на ДОрестайле (2002 г. - 2006 г.)
Подключение круиз-контроля на ДОрестайл (дизель)
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536250, Автор: kapger , где приведена схема, связанная с индикацией круиза на панели приборов и схема кнопок, на самом деле оказавшаяся не совсем правильной...
Схемы, связанные с кнопками управления круизом дорестайла, приведены дальше:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536251, Автор: kapger
Там же и чуть ниже показана распиновка разъемов и их расположение.
Схема кнопок на руле для дорестайла (из официальной книги) приведена тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #539260, Автор: DanShi
Забегая вперед скажу, что эта схема оказалась НЕПРАВИЛЬНАЯ! По этой схеме были попытки подключения (НЕУДАЧНЫЕ), описанные тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #541734, Автор: vendes
А вот здесь схема уже правильная: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #590655, Автор: vendes
Цитата от одного из первопроходцев:
vendes писал(а):Нет в кнопках никаких диодов, схема с резисторами
Если круиз не хочет начать работать, то проверьте наличие в кнопках «лишних» диодов: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1011032, Автор: Мишель
Мишель писал(а):Блок кнопок управления круизом был подвергнут разборке и внутри на плате оказались два диода … После их удаления и установки двух резисторов номиналом 220 и 910 Ом согласно имеющимся на форуме многочисленным схемам ВСЁ заработало согласно алгоритму
Проверка функционирования круиз-контроля на ДОрестайле:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #588738, Автор: kuslawa
Здесь САМОЕ ГЛАВНОЕ – следовать В ТОЧНОСТИ всем указаниям ПО ПОРЯДКУ! Цитата:
kuslawa писал(а):Прежде чем что то -делать достаньте блок ЭБУ из под ног пасажира и подсоедините индикаторную лампу 14 вывод а второй вывод на +12в . Теперь замкни через 3.9 КОМ выводы ЭПУ40 и 75 при ключенном движке на 3сек.Потом разомкни и выкл зажигание через 15 сек вкл зажигание и кратковременно снова замкни- лампа загорелась(Ты избранный счастливчик)Теперь можно делать дальше.
Дополнение к проверке функционирования:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #736656, Автор: vendes
vendes писал(а):Отключи акум на пару минут , у меня помогло и круиз активировался, правда после нескольких перезапусков движка.
vendes писал(а):У меня сразу круиз не включился, прикинул что круиза нет и все. но потом попробовал снова , отключил минус от аккума на 5 минут , подключил попробовал активировать круиз как выше описано, ничего. Завел мотор проехал немного заглушил , попробовал опять активировать и о чудо, оно заработало
В самом простом случае проверка выглядит так:
KARMANOV_M писал(а):Проверил замыканием контактов 40 и 75 (сопротивление 3,9 кОм), на 14 ноге появилась " - ". Вывод - круиз есть
И вот так:
джулиус писал(а):На колодке со стороны штекера нумерация пинов..Вычислил провода.(запомнился синий с черным на 14пин.Остальные подзабыл,но вроде 74 и 75 зеленые,40 не помню)).Сделал надрез на нужных,штекер воткнул обратно в ЭБУ.
… Подсоединил проверочную схему по версии kuslawa со стр.27.Все оказалось,как надо- на 14 пине появился минус
Способ подключения круиза на рестайле (2006 г. - 20?? г.)
Подключение круиз-контроля на РЕСТАЙЛ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #535266, Автор: kapger , где показана схема индикации круиза на панели приборов для рестайлов всех типов (бензин/дизель). В следующем сообщении Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #535268, Автор: kapger показаны разные схемы для рестайла бензинового, дизельного с турбиной WGT и дизельного с турбиной VGT. В этих же сообщениях и чуть ниже показана распиновка разъемов и их расположение.
Проверка функционирования круиз-контроля на рестайле: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536258, Автор: kapger
Там же сделан акцент на отсутствие необходимых для круиза проводов в базовой комплектации.
Впаивание светодиодов для круиза на Соренто-рестайл: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #540548, Автор: kapger
Как определить какая нога на ЭБУ какая: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #949487, Автор: alexttum
При установке недостающих пинов в ЭБУ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #997574, Автор: Gubkin
alexttum писал(а):убедитесь сначала, что те пины которые вы довставляете, вступают в контакт с ЭБУ ... Я вставлял пины, а они тупо не доставали до штырьков
Дополнение по установке недостающих пинов: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999604, Автор: Gubkin, где в том числе обсуждалась необходимость подпиливания колхозного пина:
Gubkin писал(а):в будущем я бы лучше подпилил чуть пин чтоб он глубже вошел
energuda писал(а):Одно подпиливание ничего не даст, кроме подпиливания надо наростить пин с другой стороны, чтобы ему было чем упираться в колодку.
Adward писал(а):Отказался от пинов из разъемов питания дисководов
... более близкие посчитал от переходников с материнки на разъемы USB, кнопок, бипера и т.п. Фиксировал в разъеме
... плотно воткнутыми зубочистками с обламыванием заподлицо до резинового уплотнения.
... Перед втыканием разъема иглой отцентровал новые пины, чтобы гарантировано наделись.
Оригинальный пин в колодку ЭБУ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1046603, Автор: Gubkin
Некоторые общие вопросы круиза на рестайле и на ДОрестайле
Кнопки круиза, совмещенные с кнопками магнитолы:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #946393, Автор: alexttum
Отдельные кнопки круиза:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1019695, Автор: Gubkin
Установка недостающих проводов в подрулевом разъеме для рестайла описана тут Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536258, Автор: kapger, а также тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #539329, Автор: kapger и тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999581, Автор: Gubkin
Всё это применимо и к ДОрестайлу, ибо на дорестайл:
андрей2011 писал(а):кнопки ставили от рестайла
, см. тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1273465, Автор: андрей2011
Разборка разъема в руле, извлечение из него пинов и использование их для подключения разъема круиза с внешней стороны руля: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #991099, Автор: energuda
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1154253, Автор: Gubkin
Расшифровка цветовых кодов проводов
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999595, Автор: kapger
Ранее я собирался сделать сводку успешных и неуспешных попыток подключения круиза. Наконец-то руки до этого дошли. Тех, кто не увидел себя в этом списке, прошу отписать в личку, после чего новую информацию добавлю в список.
1. Статистика (подборка) результатов подключения круиза Дорестайл (2002 г. - 2006 г.)
1.1. Бензин.
1.1.1. Коробка автомат.
1.1.1.1. Информации от пользователей нет.
1.1.2. Коробка механика.
1.1.2.1. Отчет от AleksandrOK: :arrow: Тема: Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
1.2. Дизель.
1.2.1. Коробка автомат.
1.2.1.1. По информации от DanShi: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (145 л/с), AT. Год выпуска: 2004. Чистокровный Кореец. На колодке ЭБУ контакты были, провода шли до ближайших разъемов, в ответных частях разъемов контактов не было, цвета проводов совпали с одной из схем, пробовал различные варианты подключения, ни с одним не заработало.
1.2.1.2. По информации от deka: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (145 л/с), AT. Год выпуска: 2004. Чистокровный Кореец. На колодке ЭБУ контакты были, провода шли до ближайших разъемов, в ответных частях разъемов контактов не было, цвета проводов совпали с одной из схем, пробовал различные варианты подключения, ни с одним не заработало.
1.2.2. Коробка механика.
1.2.2.1. По информации от 1975 vik: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), MT. Год выпуска: 2003. Чистокровный Кореец. В эбу все провода на месте. Перемычку делал 38 ом проба и нет реакции лампочка не работает. P.S. Дальнейшей информации от пользователя нет.
1.2.2.2. По информации от vendes: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), TOD, MT. Год выпуска: 2003. Дорестайл для Европы. Дизель с турбиной WGT. Провода от блока ЭБУ: провод от 40 контакта к главному выключателю был полностью, цвет по схеме совпадает, провод от 74 был на массу, цвет по схеме совпадает, провода от 75 и 14 уходили до первого разъема. Протянул два провода: от 14 к контрольной лампе на щиток приборов, от 75 к главному выключателю, там ставил сопротивление на 3,9 ком. Улитка внутри была полностью со всеми проводами. К улитке, по круизу, подвел 1 провод, который соединил на главном выключателе с 75 выводом ЭБУ, массовый провод уже был подключен с завода. Кнопки самопальные приколхозил, все подключил - ничего не работает. Произвел активацию как написано в форуме. Круиз заработал и уже тысяч 10 прошел все в норме.
1.2.2.3 Информация от So-ny: Вчера мне все установили, сделали активацию и круиз заработал.
Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2005. Дорестайл для Европы. Дизель с турбиной WGT.
По поводу что куда тянули - я не спец, не объясню...точно могу сказать,что тянули провода от блока управления в рулевую колонку.
Лампочка круиз-контроля уже была в панели приборов, кронштейны крепления кнопок не понадобились - в накладках на руле были предусмотрены пазы и отверстия - просто шурупами в них все закрепили. Кнопки от рестайла устанавливали.
2. Статистика (подборка) результатов подключения круиза Рестайл (2006 г. - 20?? г.)
2.1. Бензин.
2.1.1. Коробка автомат.
2.1.1.1. Информации от пользователей нет.
2.1.2. Коробка механика.
2.1.2.1. Информации от пользователей нет.
2.2. Дизель с турбиной WGT.
2.2.1. Коробка автомат.
2.2.1.1. Информации от пользователей нет.
2.2.2. Коробка механика.
2.2.2.1. Информации от пользователей нет.
2.3. Дизель с турбиной VGT.
2.3.1. Коробка автомат.
2.3.1.1. По информации от stover: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: декабрь 2006. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом все нужные пины в колодках были. Цвета проводов в реальности совпадают со схемой. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.2. По информации от spbkaa: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2007. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, попытки вставить заменители пинов ни к чему не привели. Цвета проводов в реальности НЕ совпадают со схемой. Результат НЕ успешен - круиз НЕ работает.
2.3.1.3. По информации от alex1212@rambler: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2011. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, попытки вставить заменители пинов ни к чему не привели. Цвета проводов в реальности НЕ совпадают со схемой. Результат НЕ успешен - круиз НЕ работает.
2.3.1.4. По информации от energuda: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, AT. Год выпуска 2008. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, вставил заменители пинов. Цвета проводов НЕ сравнивал со схемой. Впаял светодиоды в панель приборов. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.5. По информации от Gubkin: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. ДАТА ВЫПУСКА 21.09.2007. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. Цвета полностью совпадают. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено. Результат успешен - круиз работает!
2.3.1.6. По информации от g-m2002: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска 2011. Турбина VGT, ижевская сборка. Проводов не было, при этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено. Пришлось тянуть провода и устанавливать пины. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.7. По информации от temaolnov: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2007 по вину, 2008 по ПТС(Ижевск). От мозгов проводов не было, пинов тоже - пришлось тянуть. Сделал напрямую от кнопок до ЭБУ. Пока что без индикации на приборке Результат успешен - круиз работает.
2.3.2. Коробка механика.
2.3.2.1. По информации от kapger: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: декабрь 2006. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом все нужные пины в колодках были. Цвета проводов в реальности совпадают со схемой. Результат успешен - круиз работает.
2.3.2.2. По информации от Мелкий66: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2008. Части проводов не было, пришлось тянуть. Результат успешен - круиз работает.
2.3.2.3. По информации от mvpavluk: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2007. Части проводов не было, пришлось тянуть. Результат успешен - круиз работает.
Успешный опыт установки на дорестайл-бензин от Александра aka AleksandrOK:
Последний раз редактировалось kapger 24 июл 2017, 08:11, всего редактировалось 6 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Евген81 » 05 фев 2008, 12:16
ВЕЛ-естественно.
У меня вопрос к Сорентоводам...я просто не силен в екзисте...а скока стоит штатный круиз?Мож кто пока узнает там?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
посоветуйте круиз-контроль.
Сообщение Евген81 » 19 фев 2008, 10:38
Вот нашел ссылку на круиз,ничего в описании практически не отличается, а вот цена отличается.Вот хочется купить за 6600 который,как самый дешевый представитель, у кого какие мнения...
http://www.dgline.su/shop/m_catalog.php?item_id=42&classId=0&flp_id=4
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: посоветуйте круиз-контроль.
Сообщение lanv » 19 фев 2008, 15:13
Мне тоже эта тема интересна,я позвоил в эту контору там дествительно цены разные,есть небольшие отличия в управлении приводом,и коекакие мелочи,от этого и цена меняеться... на мыло мне должны прислать точную стоимость и инфу о наличие,а также сколько будет стоить беспроводной вариант,существует 3 вида ,рычежок,кнопочный пультики ,кнокочный беспроводной пультик,вообщем жду...
таз 2109, audi80-B3,B4, Passat b5, Mitsubishi Outlander 2,4,'03 Sorento Limited 2,5 CRDI
lanv
Сообщение ВЕЛ » 19 фев 2008, 16:03
А я вот из фоток не совсем понял, как эта байда работает.
Там вроде как имеется тросовый привод.
Но ведь это актуально там, где связь между заслонкой дросселя и педалью
механическая. А у нас то фактически резистор. Казалось бы, что проще,
включить некое управляемое резистором устройство в разрыв штатного разъема.
Хотя тема очень интересная. Держите в курсе!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение lanv » 19 фев 2008, 17:34
там есть разные варианты монтажа,как с приводом так и без,вот тут http://www.waeco.com/en/298.php?PHPSESS ... 8f74aabaa9 на сайте производителя есть даже видео
осталось только понять как сделано у нас ,связано у нас педаль газа как то с движком чтобы определиться с вариантом покупки,если не связано то даже под капот лезть не придёться :)
модель ms300
lanv
Сообщение lanv » 19 фев 2008, 18:20
вообщем выяснил я всё,сейчас в наличии есть варианты модели
MagicSpeed круиз-контроль MS-400 + пульт упр. на панель приб. BE3 11537 рэ
MagicSpeed круиз-контроль MS-400 + пульт упр. рыч. на руль. колонку BE4 11935 рэ
MagicSpeed круиз-контроль MS-400 + инфракр. пульт упр. на руль. IR2 13725 рэ
набор для подключения
MagicSpeed набор для подкл. с каб. для Hyundai/Kia 3382 рэ
итого со скидкой будет 14 000 руб
lanv
Сообщение Евген81 » 19 фев 2008, 18:38
то есть там еще есть набор для подключения?Хошь сказать,что стандартного набора за 6660 не хватит...Эээх,хачу дешевле.Надо провентилировать темку с штатным круизом...займусь попозжа.
lanv-Андрюха.то есть этот набор за 14000 точно к нам встанет?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lanv » 19 фев 2008, 20:38
да дороговато :cry: ,но если ничё нормального не найдём дешевле я буду ставить этот комплект,лучший вариант это конечно штатный-родной,но боюсь как бы небыло сязано с мозгами,но я тоже попытаюсь узнать
они этого не гарантируют,но если пишу что установочный комплект kia значит подходи для всех моделей
lanv
Сообщение lanv » 19 фев 2008, 21:17
вот тут http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=501 в тушкан клубе данный девайс многие ставили ,и цены на ms300 больше чем в 2 раза меньше около 6000 рэ :shock: ,вообщем пока читаю форум...тушканцев
lanv
Сообщение lanv » 19 фев 2008, 22:22
lanv
Сообщение ВЕЛ » 20 фев 2008, 09:21
Бросив беглый взгляд на ссылки, увидел там везде упоминание
про механический привод на дроссельную заслонку. У нас педалька
газа - потенциометр...
ВЕЛ
Сообщение lanv » 20 фев 2008, 09:28
ВЕЛ писал(а):Бросив беглый взгляд на ссылки, увидел там везде упоминание
у нас под капот от газа ничего не заходит ? там вообщем есть варианты и с реистором,
электронный блок управления-набор для подключения
lanv
Сообщение ВЕЛ » 20 фев 2008, 12:33
То есть я так понял, что нам подходит вот сей девайс:
MS-800/HYU
WAECO MagicSpeed Accessory
Item designation:
Vehicle specific cable set for Hyundai: Accent from 06, Terracan 2.9 CRDI*,
Trajet*, Kia: Carnival 2.9 CRDI up to 05*, Ceed from 06**, Cerato,
Rio 1.5 Diesel up to 07, Sorento from 06***, Sportage
(* with 1-row 6-PIN-plug, please install the base unit MS-800/HYU in this vehicles, a
ll others use the base unit MS-800, ** 1,6 CRDI VGT only, *** 2.5 CRDI VGT only)
Ref. No.: MS-HY2
Contents, specifications and availability are subject to changes serving the technical improvement.
ВЕЛ
Сообщение lanv » 20 фев 2008, 20:27
да похоже на то что именно ms800 ближе всего.
тут нашол штатный круиз точнее пока только блок управления http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... USAK3E002A стоимость без малого 500 уе
+ пульт управления ,сколько стоит не знаю ,не нашол :cry:
нашол немного дешевле ms800
http://cgi.ebay.de/Waeco-magic-speed-au ... dZViewItem
с доставкой в моску обойдёться примерно 12500 рэ
Последний раз редактировалось lanv 20 фев 2008, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
lanv
Сообщение LEO » 20 фев 2008, 20:38
А какой блок реально отвечает за поддержание скорости? Компьютер дает команду круизу на основании датчика скорости, или круиз сам думать умеет?
Перепрошивать комп не придется?
LEO
Вернуться в Прочее (тюнинг)
