Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение магрети » 01 фев 2011, 10:41
Братцы!!!Подскажите где купить датчик воды с маленьким деаметром резьбы и сколько он примерно стоит?У меня машина 09 г.в а фильтр стоит с большим диаметром для датчика.На днях машина стала плохо тянуть заехал в Рязани к ОД,чтобы заменить фильтр,но у них оказались фильтры только с маленькой резьбой и без датчика!!!Пришлось поставить фильтр с заглушкой,теперь ищю датчик с малым диаметром что бы было два разных и подходили к любому варианту фильтров.Ксати просто с заглушкой тоже оказывается можно ездить как в эекстренных случаях,только наличие воды в фильтре непокажет!!!Во как бывает :oops: :roll:
магрети
Доп. информация: такая серебряная,с лючком в крыше,и все навороты.
Ещё Ховер Н5 Т/Д А/Т,2013 г.в.,полный фарш.
Сообщение brisk » 01 фев 2011, 15:39
31921-4A700 - 8*1,25мм
31921-17000 - 10*1,5мм
тебе нужен первый, я брал здесь http://www.autodoc.ru
стоит от ~300 рублей
brisk
Сообщение магрети » 01 фев 2011, 18:42
Спасибо!!!Марат немогу никак разобратся что да как там заказывается,какято фигня у меня получается
магрети
Сообщение brisk » 01 фев 2011, 18:58
Нажимай кнопку кабинет и регистрируйся. Можно и на www.exist.ru по этому коду заказать.
brisk
Сообщение homa93 » 03 фев 2011, 21:36
По номеру 31921-17000 экзист выдает вот такие два варианта:
1.Hyundai/Kia - Шайба
2. Suzuki - Датчик уровня воды в топливе
homa93
Сообщение brisk » 03 фев 2011, 23:15
Экзист парит. На автодоке заказывал по этому коду, пришел датчик
brisk
Сообщение homa93 » 04 фев 2011, 00:16
Заказал через автодок, действительно, там номер нормально распознается.
А то вчера полдня менял электроклапан в топливной рейке и решил пока все разобрано и ничего не мешает и топливный фильтр поменять. Откручивать старый пришлось сжав его в тисках :o, еле открутил искарежив весь фильтр , а когда уже новый прикрутил и хотел уже датчик вкручивать, оппа..... :shock: , а он (резьба) меньшего диаметра. Так и пришлось болт М10 с резиновой прокладкой вместо датчика завернуть.
homa93
Сообщение runner_Perm » 04 фев 2011, 08:51
homa93 писал(а):По номеру 31921-17000 экзист выдает вот такие два варианта:
На Эксисте, впрочем как и в других интернет-каталогах, порой совершенно невероятные названия деталей. :) Например памятный Water Heater в каталогах пишут как "патрубок". Не надо на это обращать внимание. Заказывайте по номеру, если в нем уверены. Привезут именнто то, что нужно. Номер то один, что в Эксисте, что в Автодоке, что в Эмексе.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение магрети » 07 фев 2011, 18:29
Заказал по номеру в автодоке жду чего привезут в будуший четверг!!!Отпишусь,думаю что два датчика разных диаметров это решение всех проблем!!!Кстати установил фильтр за 330 рублей марка j1330514 под маленький диаметр датчика!!!Цена больно демократичная!!! :Yahoo!:
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
В автодоке под маленький диамтр теперь стоит минимум 140 р. три недели ждать,я заказал за 580 р. четыре дня ждать.
магрети
Сообщение Андрей59 » 08 фев 2011, 16:38
магрети писал(а):это решение всех проблем!
Проблему надо не решать, а предотвращать, плохо форум читаешь, посмотри на 28 странице.
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОРИГИНАЛ, так как система больно нежная.
Андрей59
Сообщение магрети » 08 фев 2011, 19:05
8) Мне последний раз на сервисе ОД в Рязани предложили оригинал за 4600!!!они его по каталогу пробили вот и думай!!!У меня СОРЕНТО класик,я до него на семи Хенай Старекс катался,а на них точно такойже двигун как на СОРЕНТО,и ничего всегда подбирал похожие фильтры и непарился (три раза плюю через плече)!!!И чем оригинал отличается от неоригинала?Кроме цены конечно? :roll: 8)
магрети
Сообщение Андрей59 » 08 фев 2011, 19:29
Ты похоже на 28-ю страницу так и не заходил, там фильтр в картинках той же фирмы, что ты поставил. Фильтр оригинальный отличается степенью фильтрации и стоит 1500 рэ примерно. По микронам данные различны в зависимости от источника и в этом случае применение оригинала вдвойне оправдано, например топливник в ЭксАвто Перми сказал, что у него есть официальная информация по нашему аналогу БОШ - 10 микрон и его недопустимо ставить на наши авто, для санг енговского делфая это вообще смерть, их фильтра двух микронные, весь вопрос в том, когда этот мелкий абразив попадёт в бак, ведь он не всегда в соляре находится.
Андрей59
Сообщение магрети » 08 фев 2011, 20:11
Да смотрел я 28 стр.Только почемуто на том фильтре который сейчас у меня стоит сквозного отверстия небыло я сам смотрел,хотя номер такойже 8) Фиг их разберешь,сейчас придет датчик воды поставлю,будем посмотреть как оно будет.Я когда у меня загоралась на Старексе лампа наличия воды сколько не сливал всеравно черезнекоторое время она загоралась .Я выробатывал этот бак с водой и менял фильтр,тогда проблема исчезала.Так что лучше фильтр менять а слив воды это помоему полумера.Индикация это нужное дело,а вот эти все манипуляции по сливу воды,просто задолбаешься ведь туда неподлезешь!!! 8)
магрети
Сообщение VVS » 22 фев 2011, 12:46
Фильтр со сквозным отверстием - со спиральной укладкой фильтровального элемента , без центрального отверстия - с фильтровальным элементом шторочного типа. Первый тип позволяет уложить в фильтр на 50 % больше фильтровальной бумаги , что сказывается на сроке службы. ( первый тип 40-60 тыс км , второй 25-30 тыс км ) . Для дорестайла заказывал корейский PCB028 производства Parts Mall (№№ OEM 31300-3E200 и 31922-3E000) , оказался со сквозным отверстием . Самое интересное , что на фильтре большими буквами указан номер 31922-3e000 .
VVS
Сообщение kuzhbal » 22 фев 2011, 15:11
Честно говоря давно уже езжу без этого датчика воды и ни чё всё работает. Если покупаю фильтр такой же под него тогда и вкручиваю,а так болтается в стороне. Бывает и по 300рэ фильтра ставлю только почаще меняю,через 3-5т.км.
kuzhbal
