Как прокачать систему если кончилась солярка?
Re: Как прокачать систему если кончилась солярка?
Сообщение Симонович » 28 янв 2011, 22:41
Alexandr писал(а): И не трогай болт, хлипкий он.
+1000 ! Сколько раз эту "болтовую" тему обсасывали, а люди не видят! Может новую тему заведём - "Что нельзя делать владельцу диз. Соренто"?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Alexander » 28 янв 2011, 23:12
Симонович писал(а):"болтовую" тему обсасывали
Жжешь коллега. :lol:
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение yuricvtomske » 29 янв 2011, 10:17
Налил соляры в новый фильтр для надежности поменял прокладку с старого фильтра . Начал прокачивать пошла соляра с грамм 100 а далее с воздух . Авто не заводится %)
yuricvtomske
Сообщение Alexander » 29 янв 2011, 11:00
yuricvtomske писал(а):Начал прокачивать пошла соляра с грамм 100
Прокачивать не надо, залил в фильтр и заводи, и дай немного оборотов когда мотор заведется. Можно создать давление в топливном баке, например ножным насосом. Сунул шланг насоса в заливную горловину, прикрыл рукой или чем - либо и качай пока из подающего в фильтр солярку шланга не потечет ( шланг от фильтра открути в этом случае), но это если совсем система завоздушена.
Alexander
Сообщение Мишель_854 » 29 янв 2011, 12:38
На мерсах и вовсе нет лягушки на топливном фильтре. Прокачиваем очень просто- отпускаешь гайку трубки высокого давления на 1-й форсунке (можно на любой удобной), газ в пол и крутишь стартером пока из трубки соляра не польется. (обычно 3 раза по 40-60 секунд). Затем затягиваем трубку, газ в пол и на старт. Заводится в лет.
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение Alexander » 29 янв 2011, 18:12
Мишель_854 писал(а): газ в пол и крутишь стартером
Можно и так, ТНВД не дорого стОит. :D
Alexander
Сообщение Balbes » 29 янв 2011, 18:40
+ стартер вАЩе даром..., когда он в скорости приедет уже с этой проблемой...
Balbes
Сообщение Cons » 29 янв 2011, 19:20
При пустом фильтре действия почти те-же как у YANа
1-Находишь шланг который идет к ТНВД(зрительно видно его).2- Снимаешь удобный конец шланга(либо с ТНВД,либо с топливного фильтра.Если с фильтра,то на его место нужно надеть кусок шланга см 30 в длину) 3- опускаешь свободный конец в рот 4-Сосешь (извеняюсь) 5- Из свободного конца шланга пойдёт соляра (в рот) 6- Одеваешь свободный конец шланга на место и затягиваешь хомутом.7- Крутишь стартером,воздух оставшийся в магистрале от насоса до форсунок самоудалится и мотор заведётся! Просто крутить стартером придется несколько дольше,чем обычно. Вот и весь процесс.
Cons
Сообщение YAN » 29 янв 2011, 21:17
Cons писал(а):опускаешь свободный конец в рот 4-Сосешь (извеняюсь)
Как пОшло и порнагрофично! :D
Вместо(прошу прощения) рта,можно использовать или шприц большого объёма или обычную медицинскую клизму. :)
Сообщение yuricvtomske » 30 янв 2011, 22:19
После длительного разбирательства выяснил проблему . Плохо качал ручной клапан . Снял-разобрал-промыл солярой и сразу начал качать лучше . Все собрал на весу - протестировал . Поставил все на место - завел :Yahoo!: пошел пить :crazy:
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую ознакомиться с :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
yuricvtomske
Сообщение VAD » 30 янв 2011, 22:41
никакие болтики откручивать не надо еще стружка в ТНВД попадет , залил соляроски и жми лягушку заводи заглохла опять лагушкой и снова заводи там вакуум так сосет что мама не горюй
VAD
Сообщение schmeisser » 12 авг 2011, 23:16
На днях случилась типичная для этого топика неприятность. Недотянув 200м до АЗС закончилось топливо. Далее сценарий обычный- такси, гараж,воронка,канистра,АЗС. 20л в баке. Делаю всё по науке: начинаю подкачивать ручнрй подкачкой. Качаю долго. Кнопка подкачки становится похожа на яйцо кота, а усилия при нажатии -нет. Попробовал стартером-не хочет. Подтянулись товарищи. И понеслось! Чего только не делали! Примастырили крышку от капроновой канистры на горловину б/б, сделали по центру отверстие и накачивали в б/б избыточное давление (в багажнике оказалась лягушка от резиновой лодки) В это время второй чел усердно работал ручной подкачкой, а третий периодически стартером. Пепельницу вытрусили. Давление в шинах проверили. В глушитель заглядывали. С бубном Не кружили.Результат-ноль! Выходную трубку с т.ф. само собой снимали. Сходил в аптеку-купил 20 куб шприц.Выкрутили ЗАПРЕТНЫЙ винтик, заполнили фильтр солярой, опять втроём маслаем-ноль! :x Подсоединили трубку подлиннее к магистрали от бака и "отсосали" из бака-пошла родимая! Но с запуском никак! В общем спустя два часа тренировок делаем следующее- т.ф заполнили через верх солярой, соединили с тнвд а ко входному патрубку подсоединили автокомпрессор. Накачали 5атм и стартер.... Завелась! сразу заглушил. Долили через запретный винтик 200гр топлива, соединили все патрубки и пришло СЧАСТЬЕ! Правда лягушка так и осталась Мягрой! Никакой эрекции... :( Сдаётся мне, что это была комедия под названием "Безвременная Кончина Насоса Ручной Подкачки" Хотя 4000т км назад менял т.ф. и прокачал с Её помощью без проблем... А что скажет по этому поводу Уважаемое Форумство?
schmeisser
Сообщение T34_by » 13 авг 2011, 02:15
schmeisser писал(а):... А что скажет по этому поводу Уважаемое Форумство?
Думаю, что с насосом всё впорядке!! Просто когда кончилось топливо, завоздушило насос и магистраль высокого давления!!!
T34_by
Сообщение schmeisser » 12 авг 2012, 17:08
Продолжение эпопеи. Менял фильтры на СТО,после замены двигатель завёлся и сразу заглох. Ручная подкачка ничего не дала. Выручил компрессор,создавший избыточное давление в баке.
Спустя 10тыс км менял сам. Были подозрения на порваную мембрану подкачки. Развальцевал,а она целая!!!
Собрал. Заводить-никак. Разобрал блок подкачки снизу,со стороны фильтра и подогревающего элемента и обнаружил,что лепестковый клапан не плотно перекрывал отверстие топливопровода. Подогнул,собрал прокачал вручную до ТВЁРДОСТИ в лягушке и-завелась! Но проблема появилась следующим утром. Каждое утро фильтр ПУСТОЙ! Приходится сперва прокачивать, а затем запускать. Где-то подтягивает воздух. Наличие пузырьков после ТФ не проверял.
Какие соображения будут?
schmeisser
Сообщение YAN » 12 авг 2012, 18:54
schmeisser
Я подозреваю,что обратный клапан топливного фильтра или забит или пришел в негодность.Поэтому топливо после длительной стоянки автомобиля стекает обратно в бак.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
