"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gosh » 12 ноя 2010, 21:00
real писал(а):поищи другой способ заработка денег, жена тебе за это спасибо скажет
К чему ты это сказал :?:
Gosh
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 13 ноя 2010, 18:34
Gosh писал(а):...,но прошу поясните люди почему когда клапан работает дыма при резком старте нет,а когда по какой либо причине клапан приказывает долго жить появляется дым,
Если клапан рабочий, то при резком старте он всегда закрыт, т.е. нет поступления отработанных газов на впуск, т.е. в цилиндры поступает только внешний воздух. Это делается потому, что в момент резкого нажатия на педальку газа происходит гораздо больший впрыск топлива в сжатый воздух (правда с задержкой), чем было бы впрыснуто без ускорения. К тому же, как аксиома, дизельный двигатель всегда работает при избытке воздуха, но в моменты резкого старта соотношение воздуха-саляра достигает стехеометрического соотношения...следует также учесть, что для нашего двигателя до порядка 2,5 тыс.об. идет как увеличение кол-ва всасываемого воздуха, так и количества впрыскиваемого топлива, после этой планки, рост скорости идет только за счет добавления топлива...
Gosh писал(а):...откуда он берется ,природа его появления
Причины разные. Если отвечать в твоем контексте клапана ЕГР, то сам неисправный клапан не вносит радикальных перемен в количество дыма, т.е. если дымишь как "паровоз", то клапан может быть одной из причин, но далеко не главной...
Balbes
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 13 ноя 2010, 19:51
alex040 писал(а):А кто- нибудь пробовал разбирать и ремонтировать этот злосчастный клапан? Что у него там выходит из строя? Хорошо бы и фотки.
Имею опыт разборки и ремонта клапана (соленоида)ОГ.Пришел к выводу,что ломаться там особо нечему,а причина того,что соленоид перестаёт сбрасывать давление и гонит вакуум напрямую к клапану-это ГРЯЗЬ,засасываемая из подкапотного пространства.
Из предистории:три года назад,родной соленоид приказал долго жить(машина просто перестала реагировать на педаль газа)Был куплен и установлен новый(пока шёл заказ,а это три недели-ездил с заглушенным,в районе выпускного, клапаном)И вот недавно появились опять признаки умирания(так как ценник на соленоид считаю негуманным,а езда с глушеным ЕГР мне не нравилась)решил проэксперементировать с разборкой старого(благо,что три года валялся в гараже и хлеба не просил)))Порядок такой:
1.Демонтируем сам соленоид(предварительно сняв с него трубки соблюдая осторожность,дабы не сломать пластиковые штуцера.)Демонтировать лучше вместе с площадкой,открутив две гайки на 10.
2.Снимаем т.н. сапун(в старом клапане он не мешал разборке,но на новом-без его демонтажа разобрать не получится
3.Развальцовываем кольцо,снимаем верхнюю часть ,вытаскиваем мембрану вместе со штоком
4.Промываем всё спиртом,сушим,собираем в обратном порядке.Вуаля)))Теперь у меня два рабочих соленоида :)
Пару лет назад кто то из форумчан уже разбирал этот клапан и фото выкладывал,если уже их нет,а очень нужно,то могу ещё раз разобрать и сфотать)))
Да,ещё там предлагалось при сборке использовать хомут,чтобы не завальцовывать кольцо,но при аккуратной разборке всё должно получиться штатно.
Последний раз редактировалось Nikolay0812 14 ноя 2010, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение real » 13 ноя 2010, 20:33
Добавил через 2 минут
Не обижайся Георгий на мою последнюю фразу.Ты очень хочешь выявить причину появления черного дыма (конечно я пошутил связав это с твоим дополнительным заработком, извени). И я в свое время в течении года штудировал данную тему. На своем Сорике перепробывал почти все, что было написано в данной ветке. И только глушение ЕГР оставило мои размышления в покое. Сейчас даже перестал смотреть в зеркало так как черного дыма нет и слава богу. :)
Настоящий джип должен быть рамным, дизельным и черным!
real
Доп. информация: EX (кожа), цвет черный
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Pahan » 15 ноя 2010, 12:57
[quote="Nikolay0812"]2.Снимаем т.н. сапун
Nikolay0812 - поделитесь секретоми мастерсва. Как вы сняли сапун с клапана? Уж как только я его не тянул и феном грел и ВДшкой брызгал - не получилось снять.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 15 ноя 2010, 23:20
Pahan писал(а): Как вы сняли сапун с клапана?
Сложно на пальцах объяснять,но я попробую :) Сапун надет на штуцер,похожий на вакуумные,стоящие на этом же клапане и имеет такое же утолщение на конце,за это утолщение он и фиксирует сам сапун.Промучившись тоже я пришёл к выводу,что лучше бы я срезал ту часть сапуна,которое мешает развальцовке,а фильтрующий элемент можно почистить и не снимая сапун с корпуса соленоида.(кстати,на старом клапане сапун совершенно другой конфигурации и совершенно не мешает разборке клапана,но и вместо паралонового фильтра там стоит просто мелкая сеточка.)
П.С.Надеюсь,что мой сумбурный расказ поможет при разборке :D
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение brisk » 15 ноя 2010, 23:37
ВЕЛ писал(а):Глушил у самого фланца присоединения к блоку с мягкой глушилкой.
Вячеслав, правильно понимаю, что речь идет о прокладке под два болта, которая указана на этом риснуке Изображение желтой стрелкой?
Завтра хочу попробовать, надоела тупизна.
brisk
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 16 ноя 2010, 09:31
Абсолютно верно!
При этом весь блестящий самовар с изогнутой гофрой и кучей трубочек еле теплый
даже после динамичной езды по городу.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gosh » 16 ноя 2010, 14:14
А у меня такова самовара нет. :D Зато есть вот такой.
И если я правильно понял прошу уважаемых форумчан не пинать, просто хочется быть уверенным прежде чем лезть в мотор.
Мне нужно открутить клапан 4 болта(красные стрелки на фото), и вставить прокладку (на фото зеленым место установки)под него . :?: Или не туда :?:
Gosh
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение brisk » 18 ноя 2010, 16:29
Поставил заглушку в прокладку по описанию Вячеслава. Работы на 10 минут, даже в гараж заезжать не стал. Машинка поехала резвее, и пару дней поездив по городу думал что проблема совсем решилась. Но сегодня выехал на трассу и оказалось что нет. Когда идешь с одной скоростью, обороты - 2000, иногда они резко падают до холостых. Если держать педаль на том же уровне, то через несколько секунд опять те же 2000 оборотов. Если придавить сильнее, то через паузу подскакивают выше 2-х тысяч. Вот и приходится для того, чтобы ехать внатяг постоянно педалировать. После глушения реагировать на газ стала быстрее и провалов стало меньше, по городу практически незаметно, но совсем не исчезли.
brisk
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Que » 18 ноя 2010, 17:48
brisk, педаль акселератора жива? Сканер ошибок по педали не показывает?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Вик62 » 18 ноя 2010, 23:44
Gosh писал(а):Мне нужно открутить клапан 4 болта(красные стрелки на фото), ..... Или не туда
Конечно не туда! Сильно усложняешь себе работу. Уже не раз писали выше.
Открути два болта рядом, там даже прокладочка торчит, вот ее и смени. Хватит и одной, что бы все понять. Удачи.
Вик62
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 18 ноя 2010, 23:51
brisk писал(а):...Когда идешь с одной скоростью, обороты - 2000, иногда они резко падают до холостых. Если держать педаль на том же уровне, то через несколько секунд опять те же 2000 оборотов. ...
Надо копать еще... И про проверку педали мысль хорошая.
У меня по крайней мере после глушения ЕГР обороты ХХ идеально стабильны.
ВЕЛ
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение brisk » 19 ноя 2010, 08:51
На три дня хватило нормальной езды, опять начались частые провалы. Или прокладка прогорела или не связано с ЕГР было вообще. Вечером проверю. Педаль... тоже идея, только вот у всех по описанию на педаль совсем переставала реагировать, а тут на месте все нормально и только на ходу такое проявляется. Как ее можно проверить? Посмотрел на нее, люфтов нет, колодка прочно сидит. Попробую заведомо рабочую найти для проверки.
brisk
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kazak » 19 ноя 2010, 09:34
Gosh писал(а):А у меня такова самовара нет. :D
Всё правильно, у тебя такой же как и у меня. На стр.23 фотки где он демонтирован.
Gosh писал(а): Или не туда :?:
Заглушку надо ставить на трубку которая на фотке выходит из-за двигателя и типа в такой термооплётке. Она как раз соединяет выпускной коллектор с клапаном ЕГР. Здесь на форуме многие писали что глушили с разных сторон этой трубки, кто-то с обеих, а кто-то совсем её удалил, а у меня удалён "самовар". :wink:
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 55
