real писал(а):поищи другой способ заработка денег, жена тебе за это спасибо скажет
К чему ты это сказал
Gosh писал(а):...,но прошу поясните люди почему когда клапан работает дыма при резком старте нет,а когда по какой либо причине клапан приказывает долго жить появляется дым,
Gosh писал(а):...откуда он берется ,природа его появления
alex040 писал(а):А кто- нибудь пробовал разбирать и ремонтировать этот злосчастный клапан? Что у него там выходит из строя? Хорошо бы и фотки.
Gosh писал(а):real писал(а):поищи другой способ заработка денег, жена тебе за это спасибо скажет
Pahan писал(а): Как вы сняли сапун с клапана?
Сапун надет на штуцер,похожий на вакуумные,стоящие на этом же клапане и имеет такое же утолщение на конце,за это утолщение он и фиксирует сам сапун.Промучившись тоже я пришёл к выводу,что лучше бы я срезал ту часть сапуна,которое мешает развальцовке,а фильтрующий элемент можно почистить и не снимая сапун с корпуса соленоида.(кстати,на старом клапане сапун совершенно другой конфигурации и совершенно не мешает разборке клапана,но и вместо паралонового фильтра там стоит просто мелкая сеточка.)
ВЕЛ писал(а):Глушил у самого фланца присоединения к блоку с мягкой глушилкой.
желтой стрелкой?
Зато есть вот такой.
Gosh писал(а):Мне нужно открутить клапан 4 болта(красные стрелки на фото), ..... Или не туда
brisk писал(а):...Когда идешь с одной скоростью, обороты - 2000, иногда они резко падают до холостых. Если держать педаль на том же уровне, то через несколько секунд опять те же 2000 оборотов. ...
Gosh писал(а):А у меня такова самовара нет.
Gosh писал(а): Или не туда
