а старый куда тогда девать?? он же помоемому вроде просто отключаеться разьем-фишка и выкручиваеться и потом при замене вкручиваеться в новый подключаеться разьем-фишка! Или я что то путаю??? И потом я так понял прежде чем заказывать фильтр нужно выкрутить датчик воды ,замерить диаметр резбы в фильтре и уж после этого заказывать фильтр? Получается что есть фильтра с разным диаметром резьбы под датчик??? Ох....ть
У меня как то на ХОВЕРЕ все по прощще было с топливным фильтром,заказываешь фильтр и он приходит ,снимаешь заглушку под дачик вставляешь тачик подсоединяешь фишку и все! Проще простого. А тут я смотрю такие замороки
Всё точно так как ты менял на ховере.Менял фильтр в ТИРЕКСЕ ,сняли старый .....В900,принесли новый.....В900,со старого сняли датчик поставили в новый поставили на авто.прокачали,завели .дизель002 писал(а):Читая последние сообщения чё то я запутался
brisk писал(а):Странно, мне не подошел 2B900, т.к. отверстие под датчик в нем было шире. Какой же интересно датчик подойдет для него?
KAVboy писал(а):Этот датчик воды не для 31922 2В900, а для дорестайла, с большим отвертием. По крайней мере у меня так.
brisk писал(а):Похоже все-таки датчик 31921-17000 под 31922-2B900 и 31922-3E300. Ты его уже пытался установить на какой-нибудь фильтр? Или просто определил что он толще и потому от дорестайла?
Андрей59 писал(а):установлен 31922 2B900 KC101/1, резьба под датчик М10х1,5
Denis_Vladivostok писал(а):У меня есть датчик 31921-17000 под этот фильтр 31922-2B900. Диаметр резьбы датчика 10 мм.
KAVboy писал(а):31921-17000 точно не для 31922-2B900. У меня штатно стоит фильтр 31922-2B900 и этот датчик не подходит.
brisk писал(а):Мнения разнятся, вот и хочу выяснить какой все-таки подойдет.
brisk писал(а):Один датчик уже есть (стоит на машине).
