Подскажите не тянет в гору едет только на первой(понял из ручного режима). обороты 800 и скорость 8 км в час.Как не дави на педаль ни оборотов ни скорости...... Чек не горит!
 Добавил через 3 часа
 Добавил через 3 часаПросто у мое проблемы длинная история ремонта в саратовских сервис центрах..... Ремонт только методом "научного ТЫКА - замены" А все началось с поломки турбины... черный дым, не набирала обороты, пока ждал турбины через "экзист"-42000р порвался шланг обратки от турбины к двигателю и все масло из движка - на улице под  ноль!!!!! температура поперла и заглохла.... Приехав на веревке на сервис залил масло, заменил фильтр, патрубок из куска шланга  (маслостойкого) т.к. который порвало и выгнало масло был поставлен в Саратовском "сервисе". Завелась лампа масла не загорелась все вроде в норме, но появился шум металлический...... мне местные ломастеры - это турбина..... Когда приехала турбина - заменил, промыл интеркуллер-но после постановки его назад через пару дней заметил масло из него побежало..... Но в сервисе - это не мы просто у вас микро трещина и т.п. После замены турбины машина полетела!!
  Но я думаю надо решить откуда шум -  местные сервис мены "ДИАГНОСТ" с компьютером ЭТО ЛИБО компенсаторы, либо форсы! Хорошо, вынул форсы 4-я на распылителе вся закоксована, стенда нет посмотрев что вроде целые,  снял крышку, компенсаторы тоже на месте и целые! Собрали назад, появилось лихорадочная тряска движка аж в руль отдавало.... Не думаю надо  на БОШ сервис т.к. в саратове норм стенда нет-выход один САМАРА! Хоть и дымил но через 4 часа я был в сервисе, сняли все 4 форсы все ок! только на одной распылитель раздуло! Только замена, купил поставил новую форсу! Да проверил уровень масла как приехал на сервис было выше нормы на 1-1,5 литра соляра.... Как сказали на боше была одна форса не притянута отсюда тряска, солярка переливало-раздуло распылитель!  После замены сборка-тряски нет дыма нет!!!!
  Ну думаю в саратов приеду там и заменю масло..... Но не доехав 200 км упали обороты скорость с горки набирал обороты до 2500- 3000 но скорость 100 км и то с горы переключения в ручном режиме в гору забирается только на первой!!!  Я просто в ШОКЕ !126000 км на спидометре!!!! Подскажите где искать причину отсутствия тяги!!!! Видимо надо самому местным сервисерам обьяснять!!!
  ХОЧУ нормально ездить а не ПЕШКОМ ходить! ПОМОГИТЕ!!!!!
