Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение brisk » 02 окт 2010, 00:13
Идея, только там разница в 2 или 4 мм. С учетом резьбы думаю тяжело будет сделать такую.
А я сегодня меняя маленький фильтр еле завел потом. Лягушка не закачивала в него соляру, пришлось залить в него и поставить. Похоже лягушке конец пришел. Кто-нибудь ремонтировал ее?
brisk
Сообщение DimSPb » 26 окт 2010, 22:50
Для моего буса с D4CB по оригинальному каталогу http://catalog.kia-trade.ru (авто с корейского рынка) по ВИН коду пробиваются как полностью совместимые все 3 фильтра, но в таком порядке:
1. 31922-3E200 (319223E200) - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Общие параметры:
Размеры: 82x82x140 мм
Вес: 0.4 кг.
Используется вместо:                                     Заменено на: 3192226910 [M]
2. 31922-26910 (3192226910) - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Общие параметры:
Вес: 0.39 кг.
Используется вместо: 319223E200 [M]          Заменено на: 319222B900 [N]
3. 31922-2B900 (319222B900) - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Общие параметры:
Размеры: 80x80x140 мм
Вес: 0.24 кг.
Используется вместо: 3192226910 [N]          Заменено на:
Из этих данных вытекает, что все три фильтра должны быть полностью взаимозаменяемы по всем стыковочным параметрам, причем последний актуальный артикул поставляемый в запчасти - 31922-2B900 (319222B900)
DimSPb
Доп. информация: Starex D4CB 2.5 TD 140 л.с.
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2010, 07:04
вакидзаши писал(а):А если у токаря заказать втулку,которая наворачивается на меньший диаметр датчика?Навернуть ее-и в больший диаметр ввернуть.Я попробую это сделать.Тогда всем проблемам будет конец
стружки в фильтр натресешь только, не проще ли купить датчик, говорят он копеечный.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KAVboy » 27 окт 2010, 09:21
Купил себе второй вариант водяного датчика. Цена вопроса 300 рублей. Какой фильтр ставить - не парюсь вообще.
KAVboy
Сообщение Vicktor2009 » 27 окт 2010, 10:29
С топливом по фильтрам не "конструктирую" беру оригинал - меняю через 20 тыр - + 10 тысяч плюс 10 минус 10 - сам вскрывал фильтр но это в Питере - заправка ЛукОйл - не обнаружил "криминала" - спокойно сплю и езжу
Выводы у каждого свои!Ё
Vicktor2009
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2010, 10:57
Я сделаю еще проще, возьму в магазине сразу 2 фильтра с разной резьбой, потом один верну.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vicktor2009 » 27 окт 2010, 11:03
accent писал(а):2 фильтра с разной резьбой, потом
Е2-Е4
:Yahoo!:
Vicktor2009
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2010, 13:27
не понял прикола чото :(
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vicktor2009 » 27 окт 2010, 13:54
Ну может и вернешь :)
Vicktor2009
Сообщение brisk » 27 окт 2010, 14:33
KAVboy писал(а):Купил себе второй вариант водяного датчика. Цена вопроса 300 рублей.
Алексей, скажи его код и где брал за 300 рублей?
brisk
Сообщение nalim48 » 27 окт 2010, 15:30
У меня 3192 22В900 замена на аналог Корейский PCA-047. Плюсы: Тоже самое что и Оригинал уж я то знаю точто т.к. давно уже охочусь за качественными-доступными аналогами расходников, у мнея есть товарищ который работал в КИА моторс с запчастями в том числе и на корейский автопром, вот он мне и посоветовал незамарачиваться на оригиналы расходников , на ТО официальных диллеров можно их с собою брать т.к Рmc делает расходники для Киа моторс и др. брендов, PCA-047 даже на ярлыке стоит серия 3192 22В900 , разница в цене 4 раза. Судите сами 1270 руб. против 338,9 деревянных рублей. Но не всегда он встречается. По EXIST нашел! Хотел закачать фотки но чета не получается.
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение KAVboy » 07 ноя 2010, 08:56
brisk писал(а):Алексей, скажи его код и где брал за 300 рублей?
Марат, я его покупал у Дениса Запчасти в наличии и под заказ из Кореи на Kia Sorento 300 руб. стоимость самого датчика. Доставка мне обошлась бесплатно, знакомые привезли. Код датчика 31921 17000. Это датчик воды для дорестайла, тот что с большей резьбой. У родного датчика диаметр резьбы меньше.
KAVboy
Сообщение brisk » 07 ноя 2010, 10:57
Спасибо, Алексей!
Цена датчику действительно 300-500 рублей получается. Просто экзист с толку сбил! По нему бьется http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 319&Unit=1 датчик воды - 0K2KK-13484 = 3000 - 5000р. А по коду 31921-17000 в экзисте бьется датчик уровня топлива Suzuki или Шайба Hyundai/Kia http://exist.ru/price.aspx?pcode=3192117000, зато вот тут http://www.zapchastimag.ru/kia/viewnode ... 31911.html для меня идет 319214A700 и 3192117000. Еще нашел код 319214A705, не понятно чем отличается.
Алексей, а у тебя датчик 3192117000 подошел именно на 319222B900? Тоже думаю его заказать, т.к. 319222B900 лежит без датчика.
brisk
Сообщение KAVboy » 10 ноя 2010, 01:58
brisk писал(а):Алексей, а у тебя датчик 3192117000 подошел именно на 319222B900? Тоже думаю его заказать, т.к. 319222B900 лежит без датчика.
Этот датчик воды не для 31922 2В900, а для дорестайла, с большим отвертием. По крайней мере у меня так.
KAVboy
Сообщение brisk » 10 ноя 2010, 02:20
Странно, мне не подошел 2B900, т.к. отверстие под датчик в нем было шире. Какой же интересно датчик подойдет для него?
brisk
