Симптоматика неверно выставленных меток ГРМ (3.5L)
Сообщение Phan » 12 окт 2010, 05:28
Приветствую всех сорентоводов и сорентолюбов...
На днях менял ремень ГРМ со всем сопутствующим (ролики, гидронатяжитель, успокоитель и помпу), болт шкива коленвала остался старый (белый) и был посажен на герметик и затянут динамометрическим ключём в соответствии с нормой...
Собственно, после данной замены в режиме разгона "газ в пол" появился звук (как цокот клапанов или гидриков, но не детонация), он и раньше был, но значительно тише и, что ли, позже...
По динамике разгона вроде изменений нет, хотя какой-то провал в момент "газ в пол" вроде появился, ещё поразгоняюсь-потеситую... пока точно сказать не могу...
Расход вроде прежний, заводится чётко, холостые стабильные, никаких других отклонений в худшую сторону не замечено... хотя, возможно добавилось немного вибрации на оборотах 2700-3000 (110-120 по прямой), но ещё есть подозрения на ступицы, пока не разбирался...
А суть вопроса вот в чём: может ли данный звук-цокот быть связан с неверно вытавленными метками ГРМ при замене ремня? Допустим где-то на один зубец промазали...
Или какие симптомы при такого рода промахе?
Заранее спасибо за исчерпывающие и дельные ответы.
всем peace Изображение
молчание - сила... (с)ppl
Phan
Доп. информация: корейский америкос смуглой наружности с покладистым нравом (V6 3.5 PT 2006) и его младший брат (V6 3.3 TOD 2008)
Re: Симптоматика неверно выставленных меток ГРМ (3.5L)
Сообщение Lugavik » 12 окт 2010, 14:37
Phan писал(а):появился звук (как цокот клапанов или гидриков, но не детонация), он и раньше был, но значительно тише
Промеряйте давление маслосистемы на различных оборотах, возможно нехватка масла для гидриков.
Phan писал(а):где-то на один зубец промазали...
... ничего страшного не произойдет, если поболее - то тогда да... можно подпалить клапана.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Phan » 12 окт 2010, 15:09
Lugavik писал(а):Промеряйте давление маслосистемы на различных оборотах, возможно нехватка масла для гидриков.
принято... при замене ремня ни масло, ни гидрики не трогались... но масло свежее...
Lugavik писал(а): ... ничего страшного не произойдет, если поболее - то тогда да... можно подпалить клапана.
интересует как это можно увидеть, услышать, почувствовать?
будет ли что-то отображаться по чекенжин (сканер в наличии имеется)?
сегодня постараюсь поменять свечи на NGK иридиум...
Phan
Сообщение Lugavik » 12 окт 2010, 16:03
Phan писал(а):не трогались
А годки машины не в учет?
Случаем, осевой ход ведущего вала маслонасоса не проверяли?
Phan писал(а):как это можно увидеть
снова вскрытие %)... и проверка соответсвия меток.
Phan писал(а):как это можно услышать, почувствовать?
А вот тут, как-то все намного сложней... если речь об едином зубе.
Lugavik
Сообщение Phan » 14 окт 2010, 05:18
поменял свечи, были чемпионы иридиевые(центральный электрод съеден в половину), теперь NGK тож иридиевые...
поезжу на разном бензине, потестирую разгон и отчитаюсь...
пока по тяге всё нормально, а по звуку при разгоне в городском режиме не всегда получается определить...
механик божится, что все метки на месте, прокручивал полный цикл ремня пять раз...
еще периодически выбивает ошибку напряжения на лямбде после ката (P0137 $12), правда не знаю какая сторона...
но это было ещё до замены и иногда напрягает...
Bank 1 - это со стороны водителя или пассажира?
Phan
Сообщение LEO » 14 окт 2010, 16:13
Phan
Звук возможно из-за того, что неправильно гидронатяжитель поставили. На хотлайне описана очень хитрая технология его установки. Если движок не колбасит, прием нормальный, значит метки в норме.
Добавил через 30 секунд
Phan писал(а):Bank 1 - это со стороны водителя или пассажира?
Пассажира :)
LEO
Сообщение A/L/E/X/ » 14 окт 2010, 21:16
Что бы поставить ремень не по метка мастера должны быть совсем косорукими.
Проблема может скрываться во впускном коллекторе,у вас на форуме была тема.
У меня на Терике(движки одинаковые) тоже после замены ГРМ возникли поблемы с оборотами. Итог новый коллектор .
http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,6975.0.html
A/L/E/X/
Доп. информация: Hyundai Terracan
Сообщение Phan » 15 окт 2010, 01:14
LEO писал(а):Phan
не колбасит, работает ровно, приём нормальный, запуск чёткий...
гидронатяжитель выставляли по сервисмануалам с требуемым зазором (я собсно весь день стоял над душой механика и пристально за всем наблюдал, за что не раз получал культурный посыл :oops: )
Пассажира :)
вот спасибо, так и предполагал...
после замены свечей, чек уже пару дней как не загорается...
и ещё вопрос: левая и правая задние лямбды не взаимозаменяемы между собой? а то у них разъёмы разного цвета...
Phan
Сообщение Nedos78RUS » 18 окт 2010, 17:22
LEO писал(а):и ещё вопрос: левая и правая задние лямбды не взаимозаменяемы между собой? а то у них разъёмы разного цвета...
Почему же... можно местами махнуть 8)
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение Phan » 19 окт 2010, 06:56
Nedos78RUS писал(а): Почему же... можно местами махнуть 8)
значит цвет разъёма - это банальная защита от дурака и не более?
собсно чек опять светит, гаснет и снова светит... надо таки менять эту лямбду...
Phan
Сообщение GeodeZ » 19 окт 2010, 11:14
Phan писал(а):левая и правая задние лямбды не взаимозаменяемы между собой?
Дык, вроде у них длины проводов отличаются?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Nedos78RUS » 19 окт 2010, 12:48
Phan писал(а):значит цвет разъёма - это банальная защита от дурака и не более?
Ну отчего сразу - от дурака... Просто что бы прально скоммутировать (хотя не представляю как можно неправильно сделать), так вот, что бы потом на диагностике не оказалось, что правая лямбда воткнута в левый разъём и наоборот :D А то будет выдавать ошибку левого ката в то время как умер правый... (типа того). Если выкрутили лямбду и вкрутили вместо неё другую, а получили ту же ошибку, то хана катализатору. Если поменяли лямбды местами и получили ошибку на другом катализаторе, то дело в лямбде...
Nedos78RUS
Сообщение Phan » 20 окт 2010, 02:34
Nedos78RUS писал(а):Если выкрутили лямбду и вкрутили вместо неё другую, а получили ту же ошибку, то хана катализатору. Если поменяли лямбды местами и получили ошибку на другом катализаторе, то дело в лямбде...
собсно так сделать и хотел, но мастер разубедил, говорит лучше сразу менять на новый... и цвет разъёмов сбил с толку...
а за каты, так ошибка не по катам (P0137), а по лямбде...
Phan
Сообщение _alex_ » 05 дек 2010, 01:07
LEO писал(а):Phan
Простите ,а как его можно неправильно поставить ,если он намертво там крепиться и все регулировки с зазорами делаются натяжным роликом и шпонкой по книге ?
_alex_
Доп. информация: EX,НЕ америкос
Сообщение Phan » 05 дек 2010, 05:03
пока ездит, не без сюрпризов (эт я про новые звуки под капотом), но заводится каждое утро и на прогретую вопросов не возникает...
да, по лямбде вообще смешно получилось: заказал замену, приехал этот датчик по каталожному номеру, выкрутили старый, ставить новый, а провода то оказались на новом короче (очень этот датчик похож на те, что перед катами), немного повтыкали и вернули старый на место... я тем временем нашёл нужный датчик на ибее за 52$ с бесплатной доставкой из штатов, а буржуйские суплаеры меньше чем за 195$ не отдавали... вот тебе и "цены для своих"...
вобщем пока думал заказывать датчик, а ошибка то и не появляется... вот уже второй месяц как не появляется...
по итогам, весь кемонт вылился в банальные выкрутить и закрутить датчик на место... :ROFL:
Phan
