Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение jeny48 » 14 сен 2010, 09:58
УУХ, читал взахлеб :D Из всего прочитанного сделал вывод, что если на горячую машинка заводится в штатном режиме,то с вероятностью 90% форсы не причем. А значит:
1) смотрим состояние воздушного фильтра
2) чистим с помощью мягонькой кисточки и спирта датчик ДМРВ
3) проверяем состояние трубопроводов от интеркуллера и до него
4)снять эти шланги и пошатать крыльчатку турбины на предмет люфта
5) снять и промыть интеркуллер (кстати так и не понятно чем лучше - то ли бензином, то ли сальвентом, то ли ацетоном...)
6)глянуть клапан ЕГР (не прогорел ли он), а лучше заглушить его, один фиг когда нибудь все равно прогорит...
7)не плохо было бы снять катализатор и повыбивать из него скопившеюся сажу (ни разу так не делал, хочу попробовать)
Буду пробовать...
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение Охотник » 27 сен 2010, 05:36
подскажите пожалуста: двигатель D4CB при резком разгоне сзади черное облако, при спокойной езде все чисто, но работает довольно шумно по сравнению с соседом. На сервисе ничего не нашли
Охотник
Сообщение Вик62 » 27 сен 2010, 10:20
Охотник писал(а):двигатель D4CB при резком разгоне сзади черное облако
Поиск рулиттт!!! 1000 и один раз уже перемололи, да еще и все с картинками.
Вик62
Сообщение kazak » 08 окт 2010, 23:10
Я тоже победил чёрный дым, со второй попытки надеюсь навсегда. :Yahoo!: :Yahoo!: Первый раз мне заглушили ЕГР, как оказалось заглушкой из алюминиевой банки. :o Она как-то быстро практически порвалась и опять стал дымить. :cry: Сейчас обслуживался, сменил все жижи, какие есть в машине (пробег 90 тыр), и заодно мне промыли интеркуллер и впускной коллектор (коллектор пришлось отмачивать в бензине, так всё было плачевно). При глушении ЕГР провели операцию удаления "аппендикса". К сожалению никак не могу прилепить фотки, чтобы показать как всё получилось, если кто-то поможет буду благодарен. Но если взять схему http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 83D&Unit=1, то по ней узел, состоящий из номеров 26-31, удалили.
Мастер сказал что он ни на что серьёзно не влияет. Я не знаю так ли это? :shock: Выскажете компетентное мнение, господа! Машинка конечно забегала гораздо резвее и не дымит :Yahoo!: соответственно.
Во прилепил:
Теперь всё выглядит так:
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение real » 12 ноя 2010, 15:59
Охотник писал(а):подскажите пожалуста: двигатель D4CB при резком разгоне сзади черное облако, при спокойной езде все чисто, но работает довольно шумно по сравнению с соседом. На сервисе ничего не нашли
По своему личному опыту предлагаю первоначально заглушить ЕГР, если это поможет избавиться от черного дыма, то в будующем и удалить "аппендикс" как это сделал Kazak1968 :mrgreen:
Настоящий джип должен быть рамным, дизельным и черным!
real
Доп. информация: EX (кожа), цвет черный
Re: провал и дым.
Сообщение lers » 04 фев 2011, 18:06
Пивник писал(а):На холостых не дымит но если газку поддать то дым вылетает.А на ходу начинает дымить когда газку плавно даешь и вроде как провал педали и в этот момент дым, добавляешь больше газу все пропадает и разгоняется дальше без провала и без дыма.
привет у меня похожая ситу.когда начинаешь трогаться машину как будто ктото за хвост держит,и она подтупливает потом придавливая педаль поглыбже происходит какойто прорыв-выброс чёрного дыма и машина стартует после всего этого дыма нет.был на диагностике всё окей сказали,единственное чтото щёлкает в цепи грм,говорят может на зуб ошиблись.поеду к своему механнику пусть он посмотрит что это ?
Добавлено через 5 минут:
при разгоне не подтупливает ?
lers
Доп. информация: sorento 2006г.в. двигатель D4CB 2497л. 170л.с. (125) автомат.
Сообщение KostyaY » 04 фев 2011, 19:03
Давненько не отписывал здесь на предмет борьбы с дымом...
В общем, появились у меня серьезные основания полагать, что перво-наперво замешан здесь ДМРВ.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение mrdoggy » 11 фев 2011, 12:07
Кратенько расскажу свою печальную историю черного дыма. Сорик был куплен в Риге в ноябре прошлого года. Ездил как надо, тяга нормальная, расход вообще сказочный - 11 литров на сотню. Но внезапно, месяц назад по дороге на работу пропала тяга и из выхлопной повалил черный дым. При нажатии на педальку газа - звук выхлопа как у трактора, а мощности нема :( Предварительные симптомы указывают на то, что кают какому-то клапану, либо компенсатору, который этот клапан и подпёр. При откручивании крышки защиты цепи закрались нехорошие предчуствия - в ней дырка с палец толщиной, которая заварена. Снимаем крышку распредвала. На кулаках распредвалов - сплошные задиры. Снимаем их, достаем рокера и.. офигеваем на месте. Картина маслом на фотке ниже. Если не видно, я напишу - рокера все Переварены точечной сваркой! Причем абсолютно все 16 рокеров. Это просто финиш, я такого творчества никогда в жизни не видел. Судя по всему, у предыдущего владельца что-то попало в цепь, пробив крышку защиты. Ну и ессно, распредвалы провернулись, поломав рокера. Владелец особо не заморачивался, заварил старые рокера, собрал и продал. Ну и ессно, через некоторое время, переваренные рокера заклинили, поломали компенсаторы и стесали кулаки распредвалов. В итоге из-за того, что эти красавцы сэкономили 300 баксов на новые рокера, я попал на замену рокеров, компенсаторов, обоих распредвалов ну и заодно цепи с натяжителем и звёзд..
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение Sergey69 » 11 фев 2011, 12:23
У меня было похожее, на сервисе ни чего не находили хотя шум был все сильней, и дым черный был при резком разгоне, в результате понял, что гремит цепь ГРМ (пробег около 100 тыс км), поменял цепь и натяжители, шум и дым пропал. К сожалению поменял поздно, растянутой цепью разбило крышку. Производитель в регламенте ТО про цепь вообще не упоминает, хотя я думаю, что надо менять через 90 тыс км.
Sergey69
Сообщение marsoft » 12 фев 2011, 09:38
Тоже борюсь с черным дымом(+повышенный расход), но все бесполезно.
Поменял ДМРВ, актуатор турбины, заменил клапан egr.
При резком нажатии на педальку облако черного дыма все равно есть (правда стало поменьше).
Офиц сервис говорит что так и должно быть... но раньше же не было.
Кто подскажет где еще рыть.
marsoft
Сообщение shurik58 » 12 фев 2011, 11:50
Я как-то отписывал, что тоже долго боролся с черным дымом.
В итоге заменил шланг от турбины на впускной колектор.
Снаружи не видно было, что он с трещиной по всей длине.
Мешает оплетка. Но если обжать его рукой, а помощнику газануть, то чувствуется что воздух выходит через руку.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение фикса » 05 мар 2011, 17:07
привет!а синий дым у кого нить есть?егр заглушен.фильтра новые.
фикса
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 17:18
фикса писал(а):а синий дым у кого нить есть?егр заглушен.фильтра новые.
Да вроде был :arrow: Тема: Сизый дым на холодную
Сообщение VolgogradCity » 29 мар 2011, 12:24
У меня такая же фигня! Шипит под капотом, не тянет и чёрный дым! Сегодня погоню на станцию. Интересно, это гарантийный случай?!
VolgogradCity
Сообщение Waso » 29 мар 2011, 16:22
Стопудово дырка в патрубке в районе интеркулера
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
