Чем грозит рваный пыльник амортизатора?
Сообщение GeodeZ » 24 мар 2010, 13:49
Вот, собственно, пробил тут на днях на трассе заднее правое колесо куском арматуры, который 20 минут шинщик пытался вытащить %) Когда колесо сняли, я, естественно, полез зырить как там колодки, диски и подвеска в целом и вижу, значит:
Пыльник не знаю где порвал, а может от старости он так, потому что после покупки авто с рук по подвеске ещё ничего не делал (мастера из "СПМ" новорили, что всё нормуль, хотя иногда ощущение, что на телеге едешь :crazy: , вот только в сильные морозы подвеска радовала - очень упругая и мягкая становилась).
Короче, подтёков вроде никаких не заметил, но скажите, кто знает, если я так ещё какое-то время поезжу, что может случиться? Аммортик быстро выйдет из строя или как? Работы по подвеске были в планах на лето... :(
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Re: Чем грозит рваный пыльник амортизатора?
Сообщение ЯВР » 24 мар 2010, 15:28
Глядя на совкоавты всегда думал, что необходимость ентого девайса сомнительна. Однако поездив на Т.Левин пару месяцев с оборванным пыльником, получил заслуженную гибель амортизатора. Позже на Шариоте Грандисе обнаружив обрыв пыльника зело быстро кинулся приклеивать его на место суперклеем(ну не входило в мои планы снова разбирать неделю как перебранную подвеску, да и пыльника в кармане не лежало). На удивление он весьма качественно приклеился(а обрыв был полный с отпаданием гофры от верхней части).... Ну и так и проездил ещё год до продажи.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение GeodeZ » 25 мар 2010, 11:42
А что бывают отдельно продающиеся пыльники?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение deka » 25 мар 2010, 12:02
Неделю назад при осмотре заднего колеса тоже нашел немного порваный пыльник по изгибу. Замотал изолентой.
А вчера и на левом заднем увидел разошедшийся по всей окружности, опять по изгибу пыльник.
Получается - болячка Сорика - ведь криминального ничего с задней подвеской не было.
В продаже пыльников нет. Только на передние.
И не понятно как его снять-одеть без разбора амо?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Mr.Bean » 25 мар 2010, 12:19
Сам не делал, но мысль такая пришла))))
Если гофру отрезать на месте разрыва. (Гофра из мягкой резины и достаточно податлива)
За тем в тепле натянуть отрезанную (нижнюю) часть, испачкав клеем, на верхнюю.
Ну будет пыльник на один сгиб короче.....это всяко лучше, чем пескоструй на шток укладывать....
Mr.Bean
Сообщение sem » 04 май 2010, 09:32
тоже обнаружил что пыльники заднего амо порваны. что сделал: поддомкратил, в растянутом состаянии амо, обернул плотным полиэтиленом всю длину пыльника, привязал проволочкой сверху пылника и снизу. вроде нормуль. посмотрим как долго продержится этот колхоз. тесть говорит до зимы должно хватить.
Добавил через 20 минут
получилось примерно так
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение GeodeZ » 04 май 2010, 12:49
А я пока плюнул и езжу так...
Всё равно хочу летом все стойки и пружины поменять, а возможно и все резинки на полиуретан.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение sem » 17 май 2010, 11:17
вот нашёл пыльник заднего амо.(по крайней мере так написано)
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/kia/
sem
Сообщение koilo » 17 май 2010, 16:38
GeodeZ писал(а):А я пока плюнул и езжу так...
И у меня такая же хрень есть. Ну и что.
Думаю что я тоже готов все поменять. понять только скока все это стоит. :D Может два комплекта будем заказывать? :)
э-эх прокачусь...
koilo
Доп. информация: с навигацией и камерой заднего вида
Сообщение GeodeZ » 17 май 2010, 20:48
Володя, а у тебя зад самовыравнивающийся?
А вообще, надо бы тогда нам скооперироваться :beer: и действительно заказать на пару всё.
Я хочу как бы: Koni FSD+"никопружины". Насчёт полиуретана пока думаю.
Хочется поездить на "другой" машине, как говорят все, кто опружинился :)
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Alex54 » 03 сен 2010, 17:20
sem Пн май 17, 2010 2:17 pm
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/kia/вот нашёл пыльник заднего амо.(по крайней мере так написано)
Поменял себе на медне эти пыльники. Встали как родные. Долго думал как их туда засовывать (непонятно как снимать ухо аммо) и решил первый раз сам туда не лезть. Мастер на СТО это сделал так. Снял внизу рваный пыльник, хорошим газовым ключом ухватился за шток аммортизатора возле этого уха и немного открутил шток от уха. Затем откручивается гайка с болта аммо (уха). Подымается домкратом машина, чтобы шток полностью вышел из аммо и можно было вынуть болт из уха. После рукой из штока выкручивается ухо и спокойно одевается новый пыльник. Сборка в обратной последовательности. Вся операция занимает минут 30.
PS: Все это для аммо на "самовыравнивающейся" подвеске (пыльники внизу).
Alex54
Сообщение GeodeZ » 03 сен 2010, 20:36
А я "зашил" пыльник металлической проволочкой и пока вроде полёт нормальный. Сколько проживёт посмотрим :?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение kazak » 08 окт 2010, 07:01
Поменял себе пыльники по инструкции предложенной Александром aka Alex 54 всё получилось, вот только сервисмен сказал что мучился при закреплении верха пыльника в штатном месте. Пыльники заказывал по ссылке.http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/kia/ :good: :good: :good:
Во блин, чёй та фотки не могу никак прилепить. :cry:
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение sem » 08 окт 2010, 08:59
рад что ссылка пригодилась
Добавил через 6 минут
а у меня полиэтилен пока жив
sem
Сообщение Alex54 » 08 окт 2010, 19:03
Kazak1968 писал(а): вот только сервисмен сказал что мучился при закреплении верха пыльника в штатном месте.
Да и у меня сервисмен больше всего времени потерял именно на эту операцию. Пыльник Полимера не резиновый и более плотный. поэтому одеть его сложнее - эластичность ниже. Может и рваться будет меньше. чем резиновый? Посмотрим...
Alex54
Вернуться в Прочее (ремонт)
