Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение brisk » 22 сен 2010, 11:58
runner_Perm писал(а):Мне точно такой же по размеру пришел по номерам 31922-3E200 и 31922-26910. Только назывался КС101.
Для меня тоже бьется 31922-3E200, был установлен и я менял на 31922-26910. Значит 31922-3E200 = 31922-26910.
runner_Perm писал(а):судя по фотографии, получается что 31922-3E200 и 31922-2B900 абсолютно идентичны.
runner_Perm писал(а):Итого имеем, все три фильтра 31922-3E200, 31922-26910, 31922-2B900 это все один фильтр - MAHLE KC 101. Соответственно датчики должны быть тоже одинаковые.
Все же нет, т.к. я заказывал 31922-3E300, его заменили на 31922-2B900, но мне не подошел, отверстие под датчик больше.
Значит 31922-3E300 = 31922-2B900 != 31922-3E200.
brisk
Сообщение runner_Perm » 22 сен 2010, 12:15
brisk писал(а):Все же нет, т.к. я заказывал 31922-3E300
А где У МЕНЯ написано про 31922-3E300? Я такой не видел, и в руках не держал.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение brisk » 22 сен 2010, 12:19
31922-26910 и 31922-2B900 лично держал в руках, отверстия под датчик разные.
Остальное привожу для пояснения.
brisk
Сообщение runner_Perm » 22 сен 2010, 12:33
brisk писал(а):31922-26910 и 31922-2B900 лично держал в руках, отверстия под датчик разные
Лично держал в руках 31922-3E200, 31922-26910. Абсолютно одинаковые. Отверстие под датчик тонкое. Оба фильтра Mahle KC101. Первый благополучно отработал на моей машине, второй работает сейчас. Кстати, тут в теме я их фотки выкладывал.
На фотографии на прошлой странице видно, что 31922-2B900 это тот же Mahle KC 101.
Значит ли эта нестыковка того, что видел ты и я, что под одним номером могут прийти абсолютно разные фильтры?
Добавил через 1 минуту
brisk писал(а):31922-26910 и 31922-2B900 лично держал в руках, отверстия под датчик разные.
Да. Еще. На фильтрах номера были написаны производителем, или тебе продавцы продали их под этими номерами?
просто мне под видом 31922-3E200 пытались продать фильтр на дорестайл. Он длиннее и отверстие под датчик там как раз больше. Вот тут видно Тема: Топливный фильтр
runner_Perm
Сообщение brisk » 22 сен 2010, 12:51
Стас, говорим про разные вещи :)
Я держал в руках 31922-26910 и 31922-2B900, ты 31922-3E200 и 31922-26910.
То что 31922-3E200 = 31922-26910 я сказал в предыдущем сообщении:
brisk писал(а):Значит 31922-3E200 = 31922-26910.
Полная формула будет выглядеть так (31922-3E300 = 31922-2B900) != (31922-3E200 = 31922-26910)
brisk
Сообщение runner_Perm » 22 сен 2010, 20:21
brisk писал(а):Стас, говорим про разные вещи
Ну не так что бы совсем про разные.
runner_Perm писал(а):31922-3E200, 31922-26910. Абсолютно одинаковые. Отверстие под датчик тонкое. Оба фильтра Mahle KC101
runner_Perm писал(а):На фотографии на прошлой странице видно, что 31922-2B900 это тот же Mahle KC 101.
Как же так то?
runner_Perm
Сообщение brisk » 22 сен 2010, 20:27
На фото с 27 страницы Mahle KC 101/1, вот в чем дело.
brisk
Сообщение runner_Perm » 23 сен 2010, 07:11
brisk писал(а):На фото с 27 страницы Mahle KC 101/1
Марат. Я уже давал ссылку на каталог Mahle. KC101 и KC101/1 не отличаются по размерам. Они отличаются только материалом фильтра.
runner_Perm
Сообщение brisk » 23 сен 2010, 07:47
Тогда не знаю как такое может быть. Вот что я писал ранее. Конечно оба фильтра были у меня в руках и коды читал с самого фильтра, а не с коробки.
brisk писал(а):Получил вчера 31922-26910 и теперь передо мной два оригинальных фильтра Hyundai/Kia 31922-26910 и 31922-2B900. Долго крутил в руках, чтобы найти отличия - по размеру, цвету, качеству один в один, отличаются только диаметром отверстия снизу, вероятно под датчик воды.
brisk
Сообщение aleks40370 » 23 сен 2010, 10:43
Господа,неделю назад искал топливный фильтр не дизель,дорейстал,пытался найти БОШ,были всякие разные,но только не БОШ. Решил заехать к официалам,подумал у кого как не у них.Пришел,спрашиваю:"А у Вас топливный фильтр есть на Соренту дизель,2005 года?". А мне говорят:" Есть".Я обрадовался подпрыгнул от счастья и говорю:"Дайте мне одну штучку".А мне говорят:"Оплатите в кассу (внимание чудо)4570 рублей". Я говорю"Вы наверное не поняли,Мне фильтр." А мне говорят" Это и есть фильтр." Я говорю:" Мне просто фильтр без помпы подкачивающей,только сам картридж(привильно выразился?)" А мне и говорят что это и есть сам фильтр. Так я остался без топливного фильтра от официального дилера.Купил не БОШ в обычном магазине. Внимание вопрос; Что это было? или меня действительно не поняли или почем кто покупает фильтра у официалов? Я в шоке от озвученного ценника
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Сообщение anton_gl » 23 сен 2010, 11:38
Мне тоже когда приехал к официалам первый раз путались впарить фильтр за 3600. Причем усиленно пугали, что если ставить не родной, то чревато для топливной аппаратуры. Покупаю теперь БОШ в "Корейские автомобили", цена от 650 до 750 руп. (видимо в зависимости от сезона). Один раз вскрывал ради любопытства. Относительно чистый. Думаю менять уже не через 10 тыс, а через 15 тыс пробега.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение brisk » 23 сен 2010, 12:07
Судя по тому, что официалы цены берут с потолка, вполне может быть. В начале темы писали, что покупали у них примерно по такой цене. Так что заказывай на автодоке или экзисте, где больше нравится, оригинал больше 1500 не должен стоить.
Добавил через 19 минут
Антон, раз в 10 уж больно часто, по официальной сетке раз в 30 идет. Сам думаю менять тыс через 20-25.
brisk
Сообщение anton_gl » 23 сен 2010, 12:12
Я знаю. Но солярка :punish2:. Сейчас нашел, более менее надежного поставщика. буду увеличивать пробег.
anton_gl
Сообщение Accent-58 » 01 окт 2010, 11:59
anton_gl писал(а): Думаю менять уже не через 10 тыс, а через 15 тыс пробега.
а зачем так часто менять? А если вообще не менять и ездить пока он не забьется?
Добавил через 30 минут
Кстати сейчас поговорил с человеком, который работал у диллера. Так вот он все просто объяснил, по поводу разной резьбы датчика воды. Какие фильтра есть, такие диллеры и ставят, датчик копеечный. Возможно они их переставляют с машины на машину.По этому такая путаница образовалась.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение вакидзаши » 01 окт 2010, 17:46
А если у токаря заказать втулку,которая наворачивается на меньший диаметр датчика?Навернуть ее-и в больший диаметр ввернуть.Я попробую это сделать.Тогда всем проблемам будет конец
вакидзаши
