Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение gak » 26 июл 2010, 16:13
Я тоже на простаках катаюсь уже пол года (около 15 тыков намотал)+кони ФСД все нормально. Простаки по кругу 25 мм, в итоге от центра колеса до арки перед 480 зад 490 и аморты задние на отбой не долбят :D . Если будет больше 490 будут долбить задние аморты или искать с увеличенным ходом.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение T1GRA » 30 июл 2010, 07:04
Други!
А кто-нибудь снимал размеры с пружин родных ?
Интересуют параметры обычных стоковых (не selfstabilazer):
1. Количество витков
2. Высота пружины "в покое"
3. Диаметр наружный верх/низ
4. Толщина прутка
Характеристики нужны от передних и задних, желательно на дорестайл с обычной подвеской (не selfstabilazer)
-VENI-VIDI-VICI-
T1GRA
Сообщение Accent-58 » 30 июл 2010, 08:38
Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
тут поиши, там наверно все пружины вдоль и поперек измерили.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sinchukov » 31 авг 2010, 14:19
лифтанулся почертежам accent - Александра!
все супер.
теперь мудовая резина не смотрится такой огромной)
Добавил через 1 час
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение ZUBR » 31 авг 2010, 17:55
бл.....я фотка зачет :D
ZUBR
Сообщение klark37 » 31 авг 2010, 18:59
sinchukov . да уж хороша! Молодец! :fan_1:
klark37
Доп. информация: Limited чипированный в чипико! Самолет! Пружины H&R и кони XT по кругу. Ссанг Енг Актион Спортс -красный с кунгом, пружины Storm!
Сообщение Симонович » 31 авг 2010, 19:31
accent писал(а):Решил начертить свой вариант болтов и проставки для передних аммортизаторов.
Очень понравилась разработка (думаю не мне одному). Возник вопрос, а что, если желающим на поток. Для толпы, я думаю, будет побюджетнее. Если что, я первый на очереди на комплект передних с болтами. Кто что думает по этому поводу? Справедливо будет отдать изготовление и рассылку "accent"у - всё таки его разработка. Должна же быть какая то компенсация за его труд.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение GeodeZ » 01 сен 2010, 10:28
ZUBR писал(а):фотка зачет
+100 :crazy:
Только теперь на машине для визуального баланса нужно что-то довешивать.......например, бокс на крышу + кенгурин 8) , имхо.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение YAN » 01 сен 2010, 10:38
sinchukov
Антон! АА какая высота от центра колеса до края колёсной арки?
Сообщение sinchukov » 01 сен 2010, 11:04
не знаю. огу померить сходить)
сегодня заметил один косяк.
на кочках некоторых появился ощутимый удар сзади. причем, если всать на порог назад и раскачивать сильно -ничего не происходит. тоесть когда плавно она качается - все гуд. а когда резко - удар.
пока есть несколько предположений:
1) удлиненный шток аммортизаторов?
2) проставки бьют по раме? изза отсутствия прокладки межд ними и рамой? пружины сандартные мягкие. стойки тоже мягкие стандартные.
после установки резины новой ничего непроисходило, хотя масса колеса значительно увеличилась. а посе проставок назад - стало вот так бить на некоторых кочках.
пересмотрел ветку . на фотках тут поверх проставки задней резиновое уплотнение, у меня просто металл.. думаю, проблема в этом. жду понедельника - моего друга сергея мастера)
Добавил через 12 минут
Борис - GeodeZ, думаю, не надо вешать ниего. обычно мы на машину не смотрим с такого ракурса. обычно это 3\4 или 2\3 и в таком лучае машина смотится массивно) и ничего не требует к себе вдобавок.
эту фотографи я снял ровно с боку + чуть снизу . и она тут смотрится очень стройно.
sinchukov
Сообщение YAN » 01 сен 2010, 11:14
sinchukov
Не хватает хода аммо.Оттого поршень аммо бьёт в корпус.
Сообщение sinchukov » 01 сен 2010, 16:21
Yan поподробнее можно объяснить? на шток наварено кольцо - тоесть он удлиннен слегка. почемуже так происходит?
Добавил через 1 час
а есть и разница если наварен шток, или нижняя часть? может если, наварить пружину снизу, то перестанет бить? может шток длинный стал и аммортизатор бьет изза него?
вот поведение и звук. звук во время сжатия.
Добавил через 3 часа
все решилось (временно) укорочением штока амортизатора. итог , шток наращивается на 2.5-3см а не на 5 как было изнрачально
sinchukov
Сообщение kral796 » 01 сен 2010, 17:26
А почему нельзя на просевших передних пружинах также как на задних проставку под пружину именно поставить а не под всю стойку? :Search:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение YAN » 01 сен 2010, 17:29
kral796
На просевшей пружине т.е. на пружине с укороченным ходом,ты ещё укоротишь этот ход проставкой т.е сожмешь уже сжатое. :)
Сообщение kral796 » 01 сен 2010, 17:58
YAN писал(а):т.е сожмешь уже сжатое
на сжатие там всеравно запас же! 3 см погоду в этом не сделают зато на отбойник машина ложиться не будет (тот что в амотризаторе) + поднимется на тоже расстояние + гемора меньше с расточкой проставки - пошел подобрад поставил и ездишь :oops:
kral796
