Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Re: Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Сообщение Vl@dK » 26 сен 2014, 08:27
Поделюсь своими соображениями.
Поскольку у большинства из нас подвески лифтованные, задний мост смещен относительно стока на 15-20мм влево.
Без компенсации смещения моста стенд будет показывать "погоду на Марсе", по схождению однозначно, по развалу и кастору возможно тоже.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2014, 08:47
ты про тягу панара? Мне кажется ты запятую забыл, Я прочертил систему панаровского рычага. Примерно 1-1,5 мм уйдет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kral796 » 26 сен 2014, 08:58
[user]Vl@dK[/user] писал(а):задний мост смещен относительно стока на 15-20мм влево
это ж что за лифт то такой? 3-4 дюйма? :o
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2014, 09:11
Пружины +45 плюс проставки 45. Лифт 90 мм. Какая длина тяги панара? Я наверное ее слишком длинной посчитал :(
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kral796 » 26 сен 2014, 09:42
где-то 1.1-1.2м. в стоке она почти горизонтально стоит.
Accent-58 писал(а):Лифт 90 мм
у тебя где-то 15мм похоже будет... а у большинства - врятли.
kral796
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2014, 09:59
Не сходится все равно. У меня получается смещение 3,5 мм.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kral796 » 26 сен 2014, 10:11
если в стоке она горизонтально стоит, то да! но она вроде с наклоном?
kral796
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2014, 10:19
Нижняя линия сток (она горизонтальная), верхняя, это типа поднимаем авто на 90 мм (она типа смещается).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kral796 » 26 сен 2014, 10:30
тада да! у тебя всего 4мм ухода... :)
kral796
Сообщение AleksandrOK » 28 сен 2014, 13:09
Accent-58 писал(а):Как кастор вобще на машине замеряют? Тупо по меткам ставят и все?
Правильно можно выставить кастер только по показаниям монитора на стенде! Никакие риски на шайбах при этом не имеют значения. По ним грубо можно ориентироваться, насколько следует развернуть болт.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение kapger » 29 сен 2014, 10:47
AleksandrOK писал(а):цель этого одна - не возиться с кастором, а обходиться только регулировкой сход-развала, т.к. это проще за те же деньги. Выше я писал, что у нас в Архангельске на нескольких стендах я встречался с этим фокусом.
В общем, ты меня не убедил. Только данные распечатки с работающего нормально стенда могут подтвердить твои, извини, голословные утверждения
На другом сервисе убедился, что регулировка кастора осуществляется тоже в реальном времени:
Сход-развал-кастер делал после замены всех сайлентов всех задних рычагов и, дополнительно, замены верхних передних рычагов. Могу утверждать, что если до этой замены сход-развал был отрегулирован, то после этого требуются незначительные регулировки схода-развала, т.е. настройки схода-развала "не уползают" при таком ремонте подвески...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2015, 11:19
Хочу сделать регулировку длины тяги панара.
Комплект вышел 300 руб.
-скрутка рулевой тяги ваз 2108- 2 штуки
-скрутка рулевой тяги ваз 2110- 1 штука
-контрогайки с правой и левой резьбой - от рулевых наконечников
Внешний диаметр тяги D=29мм. Внутренний - ?
Диаметр скрутки 2108 (крайние детали) D=23мм.
Последний раз редактировалось Accent-58 23 апр 2015, 14:27, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2015, 12:39
Интересно, зайдет в трубку?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 24 апр 2015, 09:35
Accent-58 писал(а):Хочу сделать регулировку длины тяги панара
А зачем, стесняюсь спросить? :oops:
kapger
Сообщение Accent-58 » 24 апр 2015, 10:50
задние колеса выровнить, а что не надо?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
